Cambiare guarnizioni copriviti...
1 20 7
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 05/05/2014 alle: 23:32:13
Mi sto cimentando ed è proprio il termine giusto perchè di impresa si tratta, alla sostituzione della guarnizione copriviti su tutto il camper. Questo perchè essendo di colore rosso con l'esposizione al sole si erano scoloriti. Nella medesima circostanza sto cambiando le viti esistenti con altre in acciaio inox. Mi sapreste consigliare una buona tecnica per rinfilare il nuovo copriviti perchè faccio molta difficoltà con le unghie a rinfilare il nuovo cordolino. Ho fatto un cerca ma non ho trovato niente di esaustivo.. Saluti a tutti e grazie! Marcello
Modificato da Marxello il 06/05/2014 alle 11:52:44
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 06/05/2014 alle: 01:03:41
Ciao,io non conosco queste cose che dici,ma cosa sono tipo dei tappini?.. Un filino di grasso idoneo non ti può aiutare? O sono proprio così balordi sti aggeggi? I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 06/05/2014 alle: 07:51:29
quote:Risposta al messaggio di Marxello inserito in data 05/05/2014  23:32:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io mi sono aiutato con un cacciavite a taglio un po grande.. Pietro http://whazzappati.altervista.org Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
bottastra
bottastra
Inserito il 06/05/2014 alle: 09:03:41
Una domanda: ma secondo voi è il caso di sostituire anche le viti, se non è strettamente necessario ? Non si rischia di allargare inutilmente le sedi, dopo che le viti si sono ormai assestate ?
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 06/05/2014 alle: 11:29:21
> Puoi provare ad ammorbidirlo con un asciugacapelli e proseguire a piccoli pezzi: una volta inserito da un lato, fare come suggerito da Pietro (oppure usare una mezza molletta di legno). Buon lavoro [;)] p.s. se puoi lascialo abbondante nella lunghezza: col tempo tende a ritirarsi ... Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 06/05/2014 alle: 18:48:51
io l'ho lasciato al sole ed è entrato come il burro lo pieghi stringendo co le dita poi si riallarga da solo battendoci leggermente col manico del cacciavite poi se vuoi cambiare le viti ok basta che nel foro gli mandi un pò di sigillante e via Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 06/05/2014 alle: 21:00:14
metti un poco di sapone liquido e usa la procedura che ha detto frankis. ps occhio alle viti inox,a fine corsa,se le tiri troppo saltano con facilità. marco
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 07/05/2014 alle: 13:42:08
Ragazzi grazie a tutti per i vostri preziosi interventi.. Praticamente è quello che sto facendo...Che lavoraccio! Mi aiuto con la testa di un cacciavite piccolo piatto. Infilo un lato e scorro con il cacciavite l'altro lato infilandolo nella sede del copriviti. Poi batto con un piccolo martello la guarnizione inserendola nella sede. Si tratta dei coprifili che vanno a coprire le viti dei carter che uniscono tetto e pareti di un ARCA sono in vetroresina e non quelli in metallo/alluminio. E' un lavoraccio davvero e posso suggerire che questo lavoro ha bisogno di alcune condizioni essenziali che vorrei esporre a futura memoria di eventuali ricerche... 1) La guarnizione ha una rigidità che viene compromessa dalle temperature. e' un lavoro da fare quando le temperature NON sono rigide!la gomma è più tenera quando fa caldo e si piega più facilmente. 2) La sostituzione su tetto e parti molto alte presuppone agilità e doti fisiche e di equilibrio notevoli...procedere con cautela, utilizzare un trabattello o posizionarsi su un muretto alto adiacente alla zona di lavoro con equilibrio. 3)Sostituzione viti...Le viti vanno sostituite con viti inox. Quelle di serie montate sui mezzi anche di buona gamma seppur in inox hanno le teste arruginite.. Il pericolo è che possano entrare anche se poche goccie d'acqua tra le stesse. Nelle viti che ho sostituito ho provveduto ad infilare il mastice che si usa per sigillare i piani cottura ed i lavandini sui piani da lavoro. E' un mastice asciutto non adesivo e facilmente malleabile. Ne faccio un pallino e lo infilo nel foro della vite. Un filo lo arrotolo alla vite che andrò ad avvitare nel foro esistente e un pallino lo uso come copritesta della vite per proteggerla da futuri problemi. La sostituzione di coprifili e verifica delle viti andrebbe fatta inderogabilmente ogni 5 anni. Questo a mio parere.. Purtroppo non tutte le viti vengono via..Quelle con la testa arruginita si rompono. Pulirle e ricoprirle con il mastice di cui sopra reperibile in strisce di circa 1cm di larghezza e 50 cm di lunghezza a pochi euro in qualsiasi ricambi per elettrodomestici o fornita ferramenta. Per concludere i coprifili hanno diverse misure e costi acquistare quello adatto portandosi dietro un esempio del proprio. Ad inizio e fine del coprivite mettere sempre un pò di quel mastice per sigillare le eventuali possibili aperture. Ragazzi è un lavoraccio....io personalmente procedo per interderci a circa 1 metro/1 metro e mezzo l'ora... Saluti!
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
