Cambio batteria, calo di tensione...
1 20 28
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 18/01/2014 alle: 16:21:58
Ciao a tutti, Vi leggo sempre con molto interesse e oggi avrei bisogno di un Vostro parere su quello che ho riscontrato. Allora, ho sostituito la mia fiamm da 100ah ormai spacciata, con due optima blu da 75 ah in parallelo secco. il tester a fine carica segna 13.1v come da etichetta batterie optima, i led della centralina cbe, i classici 1/3-2/3-3/3 non si accendono più tutti come prima, l'ultimo rimane spento. Io ritengo sia normale visto che la fiamm a fine carica arriva a 13,8v, ma non vedere il pannello completamente acceso mi rende nervoso... é capitato ad altri possessori di optima? Voi che ne pensate? marco
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 18/01/2014 alle: 18:58:35
Altra cosa insolita...con l'alimentazione inserita il pannello led rimane sempre senza l'ultimo led spento, alimentazione 13,4V prima si accendeva e segnava 14v Solo con il motore acceso (con alternatore) arriva a 14v e si accendono tutti i led. Nessuna idea? marco
brebauro
brebauro
12/06/2010 200
Inserito il 18/01/2014 alle: 19:12:56
Le hai appena cambiate o sono in carica da qualche giorno? Potrebbe fare la differenza. ------------------------------------------------ ...chi semina vento...raccoglie tempesta...
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 18/01/2014 alle: 19:18:36
Sono nuove sostituite tre giorni fa, ho fatto tre cicli di scarica /carica non profonda. Il caricabatteria parte regolarmente a 16A e scende con la sua curva a secondo della richiesta delle batterie. Ho fatto anche una carica con il ctek da 10A che uso per altre batterie ma non cambia nulla... marco
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 18/01/2014 alle: 20:54:36
penso che sia abbastanza normale per delle batterie nuove le quali hanno bisogno un po di cicli di carica per risvegliarsi dalla carica di stoccaggio,poi vanno a regime. Sei sicuro che siano 75Ah a me risulta che siano le yellow di quell amperaggio,mi correggo anche le :BT DC 5,5 sono da 75Ah La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
Modificato da vincenzo1961 il 18/01/2014 alle 20:59:20
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 18/01/2014 alle: 21:06:21
Si sono da 75 ah anche le blu, sono uguali alle yellow hanno solo due poli filettati m8 in più per i servizi e visto che ne volevo due ho scelto queste ultime. Allora dici che "dormono ancora? Vuol dire che devo fare un collaudo più serio..vacanzeee[:)] Certo che da etichetta scrivono 13,1v carica completa, che ci può anche stare, mi lascia più perplesso collegato alla rete. marco
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 19/01/2014 alle: 23:19:44
potresti vedere se sul retro della centralina ci sia una regolazione da fare per accendere il terzo led, sai le famose soglie..
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 20/01/2014 alle: 08:53:14
ora controllo...che ci sia una regolazione sarebbe molto utile visto che quei "pallini" son di bellezza o poco più. grazie marco
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 20/01/2014 alle: 09:57:46
La centralina è la cbe 150 e di regolazioni non ne ho viste...o meglio non ce ne. ora dopo 24h di caricae due ore a riposo: assorbimento in tempo reale quasi nullo.. Il pannello dice così... Forse si devono "svegliare" ma non sono così convinto da non preoccuparmi, ora sento il venditore. marco
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 20/01/2014 alle: 14:39:03
Ciao vi aggiorno su cosa mi ha risposto CBE e OPTIMA: Son stati entrambi gentilissimi e disponibili, CBE mi ha confermato il funzionamento dei led, solo sopra i 13.8V si accendono tutti, se la batteria è scarica il caricabatteria CB516 parte alla massima corrente 16A(vero, lo fa)con 14V di tensione, poi raggiunta la carica si stabilizza tra 13.8V 13.5V (vero) Quindi funziona regolarmente. OPTIMA, si ritiene carica tra 12.8V e 13.1V e mantiene la massima energia sino 11.0V (di targa 10.5V,io tengo come limite 11.5v) Quindi funziona regolarmente pure lei. La piena carica la raggiunge dopo una cinquantina di cicli di carica/scarica Ringrazio del vostro parere, se ci sono novità vi aggiorno. marco
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 27/01/2014 alle: 17:51:51
Ciao a tutti, giusto per informazione a chi può interessare, ho provato da venerdì sera a domenica sera le batterie, con truma accesa(sempre, ero in montagna)e luci, pompa, phon. insomma un uso normale invernale. Ora la carica la accetta completamente e domenica pomeriggio dopo ore di utilizzo segnava 12,6V(2/3) direi soddisfatto. La parte più interessante(quella che mi ha fatto scegliere optima) che dopo sole 2h di viaggio mi ha riportato la tensione a 13,1V. Nei due pomeriggi c'è stato sole, poche ore, ma con regolatore mppt ho trovato il pannello a 3/3 senza l'ultima tacca, 13V.[:)] Ciao marco
Inserito il 28/01/2014 alle: 21:16:38
quote:dopo sole 2h di viaggio mi ha riportato la tensione a 13,1V>
> questo è il vero vantaggio delle optima, non avere limiti di corrente di ricarica con temperature esterne fino a +50°[:D][:D] PS: perché hai scelto le blu e non le gialle? www.susezzapasa.it
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 29/01/2014 alle: 19:52:40
Ciao laikone, solo per i poli m8 in più, che ho usato per collegare il regolatore mppt, dei led cabina che escono diretti dalle batterie, inverterino da 400 watt e i due cavi del parallelo secco tra le due batterie. Se devo scollegare qualcosa rimane molto comodo[:)] marco
lipoplasy 60
lipoplasy 60
19/12/2011 1367
Inserito il 29/01/2014 alle: 21:57:47
quote:Risposta al messaggio di marcoscintilla inserito in data 29/01/2014  19:52:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Marco vorrei io invece farti due domande se posso... la prima se le 2 batterie le hai prese in offerta sul sito della Tecnocamper e la seconda se sei riuscito a farle stere tutte e due sotto a un solo sedile ! Grazie mille le avevo viste e mi avevano molto intrigato. "Un sognatore è uno che può solo trovare la sua strada al chiaro di luna, e la sua punizione è che scorge l’alba prima del resto del mondo." Ciao Paolo.
sempre in giro
sempre in giro
02/10/2008 1386
Inserito il 30/01/2014 alle: 12:57:03
quote:Risposta al messaggio di lipoplasy 60 inserito in data 29/01/2014  21:57:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...se il sedile è quello del passeggero di un ducato X250 mi associo alla suddetta curiosità[:)] Grazie. sempre in giro
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 31/01/2014 alle: 12:22:58
Ciao, vi tolgo volentieri il dubbio...NO purtroppo,[V] non ci stanno entrambi, anche se rimane più spazio rispetto a prima. La seconda l'ho posizionata in un vano sotto la panca dietro al sedile passeggero elnag baron 47D, era inutilizzato. Le ho prese in offerta da TECNOCAMPER (molto gentili)[:)] marco
Inserito il 31/01/2014 alle: 16:05:18
> grazie per la gentile risposta. Ora direi che non dovresti proprio lamentarti, per la qualità degli oggetti acquistati. Hai anche incrementato la disponibilità di 50Ah[;)] www.susezzapasa.it
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 31/01/2014 alle: 16:33:45
Con tutte le volte che "scrocco" notizie quì su col...penso sia il minimo![:D] marco
lipoplasy 60
lipoplasy 60
19/12/2011 1367
Inserito il 31/01/2014 alle: 19:39:44
quote:Risposta al messaggio di marcoscintilla inserito in data 31/01/2014  16:33:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Marco, speravo nelle loro ridotte dimensioni di installare tutte e 2 sotto al sedile del Ducato....grazie comunque e se puoi commentare magari dopo un po d'uso come vanno mi fai un favore!! [8D][8D] "Un sognatore è uno che può solo trovare la sua strada al chiaro di luna, e la sua punizione è che scorge l’alba prima del resto del mondo." Ciao Paolo.
Inserito il 31/01/2014 alle: 20:00:21
Dalle esperienze di cui sono a conoscenza sono validissime[:D] la cosa più importante da capire prima dell'acquisto è quella dell'autonomia di cui si ha bisogno. Nonostante le ottime performace di queste batterie rimane il fatto che prese una alla volta sono 75Ah... due 150Ah... per cui o il confronto è fatto ad esempio con una batteria mediocre da 100Ah, la quale essendo impossibilitata a fornire corrente con tensione costante per molte ore e che quindi non permetterà alla stufa di stare accesa per la quasi totalità degli Ah nominali, oppure nel normale utilizzo di un mezzo si è quasi costretti a montarne 2, sperando che 150Ah siano abbastanza. Certo è che preferirei 150Ah di due Optima più che 240Ah di due batterie da mercatone www.susezzapasa.it
lipoplasy 60
lipoplasy 60
19/12/2011 1367
Inserito il 01/02/2014 alle: 15:11:53
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 31/01/2014  20:00:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio interesse è dovuto alla aggiunta del Webasto , fino ad ora con la mia normale da 100 ah non ho mai avuto problemi x un weekend però adesso ho la paranoia che mi molli sul più bello. Secondo i miei calcoli non avendo inverter , tutte luci led, e scarso uso di tv piccolina le due Optima da 150 ah totali e con quelle caratteristiche dovrebbero lavorare il giusto. Peccato non ci stiano tutte e due sotto ad un sedile....[:(][:(] Grazie. "Un sognatore è uno che può solo trovare la sua strada al chiaro di luna, e la sua punizione è che scorge l’alba prima del resto del mondo." Ciao Paolo.
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
