Cambio camper
1 20 22
mammapia
mammapia
12/12/2006 564
Inserito il 06/01/2013 alle: 00:41:06
salve, che di voi a un RIMOR Superbrig 678 2010- 2011 volevo sapere come si comporta in particolar modo in inverno sulla neve,con le tubazioni e serbatoi dell'acqua e comunque si accettano qualsiasi altro tipo di consiglio. IO attualmente ho un mobilvetta Nuvola e malgrado abbia cercato di coibentare le tubazioni specie quelle sotto al lavandino ed canalizzato i tubi dell'aria calda qualche volta mi si gelano grazie anticipatamente Pietro
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 06/01/2013 alle: 10:01:57
...e vai a prendere un rimor?? le tubazioni da coibentare non sono sotto il lavandino,posto in cui c'e' l'aria calda canalizzata, ma quelle sotto il pavimento,controllando che vadano verso il serbatoio con una pendenza costante. per aiutare lo scarico,io parcheggio il camper con una leggera pendenza verso il serbatoio, in modo tale che l'acqua non ristagni. ciao
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 06/01/2013 alle: 11:14:14
Il rimorrrrr?? uno dei peggiori camper in circolazione a parte il problema che si possano gelare le tubazioni e vabbè quello può succedere a qualsiasi camper ma col rimor oltre i tubi combatterai con mille problemi 1 le infiltrazioni 2 l'abitabilità nel camper in 3 persone non ti muovi piu' è talmente allestito malissimo poi gurda tu. ciao FRANKYS e MARY NON PUOI GUARDARE LE NUVOLE SE NON CONOSCI LE LACRIME
jonni 51
jonni 51
01/08/2008 623
Inserito il 06/01/2013 alle: 11:33:43
quote:Risposta al messaggio di frankis inserito in data 06/01/2013  11:14:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>posseggo un rimor da 7 anni e non trovo che abbia tutti questi difetti,denigrare i prodotti italiani è sempre di moda. saluti gianni
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 06/01/2013 alle: 11:50:02
quote:Risposta al messaggio di jonni 51 inserito in data 06/01/2013  11:33:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non e' moda,e' realta',almeno per quel che riguarda rimor,parlo per esperienza personale[:(!] adesso ho un'altro prodotto italiano e non ho problemi,nemmeno il gelare delle tubazioni[;)]. basta trovare il prodotto assemblato da gente che sa' lavorare ciao
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Briggaro678
Briggaro678
09/05/2012 88
Inserito il 06/01/2013 alle: 12:03:13
Io concordo con jonni, Possiedo un rimor S.B. 678 del 1998. Ho appena concluso la mia vacanza sulla neve a Pozza di Fassa e a -10 non ho avuto nessun problema, ho messo una bacinella sotto agli scarichi e non è successo nulla anche perchè i tubi più esterni sono ricoperti da una guaina e insieme a loro c'è un tubo della Truma quindi non ghiacciano. Ora, non so se la qualità sia andata calando con il passare del tempo ma il mio mezzo è molto robusto ed ha mobili di qualità non come i nuovi (ho avuto modo di provare per 2 volte camper del 2011). Controlla bene il veicolo e la posizione dei tubi, se effettivamente sono in posizioni "sfortunate" per il gelo. Ricordo anche che sugli ultimi S.B. c'era la possibilità di avere i serbatoi coibentati e riscaldati, perciò verifica anche questo. L'abitabilità del 678 è ottima, ha una pianta molto grande e comoda, noi siamo in 3 con un cane e stiamo divinamente... Valuta bene il mezzo e non avere fretta perchè non ha tutti questi difetti![;)]
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 06/01/2013 alle: 13:40:43
Ok forse i vecchi rimor erano assemblati meglio conosco gente che ha rimor 2009 2010 a chi gle entra acqua dalle finestre a chi dall'oblò sopra i tetti questi sopratutto si formano delle crepe ne vogliamo parlare?? poi ognuno certamente fa quello che vuole qui si parla di consigli e valutazioni MAMMAPIA se vuoi un bel camper buttati su un MIZAR ha tutto e di piu' di un RIMOR !! FRANKYS e MARY NON PUOI GUARDARE LE NUVOLE SE NON CONOSCI LE LACRIME
Briggaro678
Briggaro678
09/05/2012 88
Inserito il 06/01/2013 alle: 14:03:51
Infatti io ho riportato espressamente che il mio mezzo è del 1998, come infiltrazioni non ne ho mai avute, neanche oblò che lasciano entrare acqua... Sarà che è rimessato in un capannone, problemi non ne ha! [:D]
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 06/01/2013 alle: 14:41:28
Caro briggaro non c'entra niente che il tuo camper sta sotto un capannone penso che ti sia capitato qualche acquazzone mentre stai in vacanza e quindi è giusto quello che tu dici i "vecchicamper" sono migliori di quelli dell'ultima generazione certo quelli nuovi sono piu' belli a vedersi esteticamente ma come qualità fanno pena!! FRANKYS e MARY NON PUOI GUARDARE LE NUVOLE SE NON CONOSCI LE LACRIME
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 06/01/2013 alle: 14:58:46
quote:Risposta al messaggio di mammapia inserito in data 06/01/2013  00:41:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Del RIMOR controlla la tara, è una delle poche case costruttrici che raramente dichiara la tara dei suoi mezzi.Poi un mezzo vale l'altro...son tutti di cartone(compreso il mio). Ciao Giorgio.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 06/01/2013 alle: 15:37:25
Ho avuto un 678 del 2002, a mio avviso un paio di punti forza: spazio interno leaving (ma noi eravamo 2 adulti e una bimba) e la trazione posteriore...parere personale ovviamente. Coibentazione scarsa, non pessima, ma scarsa. Tubi acqua, specialmente quelli che arrivano in bagno che si ghiacciano anche a temperature non proprio polari. Nota MOLTO dolens se usi entrambi i letti a castello. Chi dorme sotto, dorme in una ghiacciaia. La guarnizione del portellone tira dentro umidità e condensa ghiacciata.... Per me era trascurabile, perchè l'ho sempre utilizzato con il variabile alzato in quanto mia figlia dormiva sopra e mi rimaneva l'intero gavone libero, ma due cognati sempre con Rimor (678 e 749) mettono a dormire la bimba sul divanetto della dinette piccola. Attualmente ho un vecchio camper del 1991, e molti fastidi che avevo sul Rimor, non li ho assolutamente riscontrati, ma questa è un altra storia. Occhio, per me un problema è l'infiltrazione, non la condensa e i piedi freddi, quelli li considero inconvenienti legati ad camper di una certa qualità. Ah, dimenticavo, controlla bene il termoformato della mansarda e quello posteriore dove si trova locato il terzo stop, sono punti soggetti nella quasi totalità a microcavillature e conseguentemente ad infiltrazioni.... Non è un mio punto di vista....è una realtà oggettiva. Ciao Daniele
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 06/01/2013 alle: 15:48:15
io ho venduto il mio super brig 675 del 2009 1 mese fa. sono andato in scozia e a praga a dicembre con nottate a -18 non ho mai avuto problemi di congelamento di impianti o serbatoi... l'unica cosa che mi ha dato da lamentarli è stato lo scarso confort in viaggio la rigidezza e le innumerevoli vibrazioni...a onor del vero c'e' da dire che era su ford gemellato, gran motore e stabilità ma un trattore...
Giorsjj
Giorsjj
29/05/2012 522
Inserito il 07/01/2013 alle: 09:45:51
Io ho un 678 del 2008 e lo uso tanto, sia in estate che sulla neve in invenro. F A N T A S T I C O! Chi ti dice che è un bidone non l'ha mai avuto/provato o, nel migliore dei casi, l'ha tenuto talmente male che anche il miglior camper gli si sarebbe distrutto in mano. Prendilo, non te ne pentirai. ... Dimenticavo, chi ti dice che dentro non ti muovi più.... noi a capodanno eravamo su in 7 a cena, comodi e tranquilli ognuno al suo posto.... Ahahahaha, mi fa schiattare dal ridere leggere certi commenti ....
Modificato da Giorsjj il 07/01/2013 alle 09:48:59
rimor580
rimor580
19/11/2010 66
Inserito il 07/01/2013 alle: 10:31:31
Ho avuto un Rimor Koala 130 pp (quello con la porta posteriore)su Ford 130 gemellato dal 1985 al 2010, (si 25 anni), è sempre stato all'aperto, l'ho utilizzato anche come furgone per traslochi (la porta posteriore è fantastica, peccato non ne facciano più), nelle due dinette affiancate c'era posto per 6 persone, il blocco cucina era lungo 170 cm..Si i letti non erano comodissimi, la coibentazione non era da climi artici, qualche infiltrazione c'è stata (in 25 anni all'aperto si può capire), ma mi ha portato in giro per 25 anni senza mai una noia (merito anche della meccanica Ford). L'ho cambiato per due motivi: 1° la meccanica era ormai superata e in autostrada era diventato pericoloso (sulla Cisa facevo da tappo a colonne di TIR), 2° avevo bisogno di un mezzo con garage moto capiente. In conclusione, per la mia esperienza non posso che parlar bene della Rimor, almeno per quello che riguarda i mezzi di qualche anno fa, non sono mezzi di fascia alta, ma sono mezzi onesti che mantengono quello che promettono. Per quanto riguarda i mezzi attuali non mi pronuncio per non averne esperienza diretta, ma trovo che oggi, sui mezzi di tutti marchi, si ecceda in fronzoli e orpelli più di apparenza che di sostanza. Mi dite a cosa serve la tappezzeria in pelle o tessuto pregiato, la doccia separata, il forno il figorifero da 150 lt e chi più ne ha più ne metta, in un camper che, secondo me, deve essere robusto pratico e facilmente utilizzabile. Meglio una scocca robusta che ruzzini e aggeggi vari. Franco
Modificato da rimor580 il 07/01/2013 alle 10:32:36
trilly73
trilly73
01/05/2011 803
Inserito il 07/01/2013 alle: 12:57:43
> Concordo! RAgazzi non facciamo sempre di tutta l'erba un fascio! [:(!]
Modificato da trilly73 il 07/01/2013 alle 13:47:35
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 07/01/2013 alle: 13:44:31
guarda, io avevo un sailer 645 tc del 2004 e non ho trovato grossi difetti per quanto riguardano gli spazi o la costruzione, ma effettivamente ora ho un adria mansardato di 2 anni più giovane e sembra che tra i 2 camper ne siano passati 10 di anni, tutta un'altra storia... e al pari del nuovo non c'è sta gran differenza di prezzo..
> quando fai le valigie portati l'educazione...
Briggaro678
Briggaro678
09/05/2012 88
Inserito il 07/01/2013 alle: 20:09:58
Che bello vedere gente difendere il Rimor! In fondo è un camper come tutti gli altri [:D][;)]
Fedale70
Fedale70
14/09/2006 244
Inserito il 09/01/2013 alle: 17:45:28
io ho un kentuckty estro 2 come il 678, e non ho alcun problema ne di cupolini ne di infiltrazioni, l'unico che ho avuto al pavimento è stato risolto dal 2009, a tutt'oggi tutto bene, stò provando a venderlo da privato per acquistarne uno nuovo, cosi ottengo più sconto, ma di questi tempi mi sa che mi conviene tenere il mio che è su ford gemellato, 125/350 una garanzia, rispetto ai nuovi. alessio
Fedale70
Fedale70
14/09/2006 244
Inserito il 09/01/2013 alle: 17:56:43
ah dimenticavo Aosta gennaio 2006, sosta libera colonnino comunale la mattina alle 8,00 segnava -20°, non ho avuto problemi di sorta. nemmeno per scaricare. alessio
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 09/01/2013 alle: 18:22:50
io posseggo da 5 anni un rimor 728sb del 2010,nulla da eccepire sul confort,sulla coibentazione,ed altro,ma credo che non acquistero mai più un rimor per il motivo delle infiltrazioni,l'anno scorso una infiltrazione ha distrutto e dico distrutto l'intera mansarda,infiltrazione causata da micro crepe sul termoformato,e anche se ho fatto rifare tutto a regola d'arte sia mansarda che cupolino posteriore,sono rimasto cosi traumatizzato che vivo con l'incubo delle infiltrazioni,sono indeciso se cambiarlo oppure tenermelo visto i vari mila euro che ci o speso,poi c'è un altra cosa ogni volta che vado al rimessaggio per mettere su il cartello del vendesi,mi si stringe il cuore,e penso ai bei momenti di gioia passati insieme [:(]
jonni 51
jonni 51
01/08/2008 623
Inserito il 09/01/2013 alle: 18:51:14
quote:Risposta al messaggio di Tartaruga Vagante inserito in data 09/01/2013  18:22:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>io posseggo da 5 anni un rimor 728 del 2010...molto emblematico[:D][:D][8D].ciao gianni
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
