Cambio pavimento cellula
2 20 49
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 18/06/2014 alle: 23:37:32
quote:Risposta al messaggio di motocispo inserito in data 18/06/2014  17:31:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
100€ al mq lo metti in oro! Se ricordo bene costa circa 30€ il pacco da 2.2mq. Per il pavimento da rimuovere mi riferisco al solo laminato. Il vecchio liunoleum devi pulirlo molto bene ma soprattutto dopo devi sgrassarlo (io ho usato alcool denaturato). Per l'acqua e sapone non so dirti ma a naso non mi pare una buona idea. Sono contento di trascinarti in questo fai da te: vedrai che alla fine la soddisfazione sarà impagabile. Sabato recupero il bambinello e posto qualche foto dei particolari... Giusto per darti il la! Meglio così che peggio!
motocispo
motocispo
07/03/2014 824
Inserito il 19/06/2014 alle: 12:19:49
Eh sai com'e', quando non hai idea di un prezzo puoi aspettarti qualunque cosa....anche a me sembravano tanti 100€ al mq....ma nel dubbio chjedo....[:)] Acqua e sapone l'ho visto fare da prof per posizionare facilmente grandi fogli adesivi....permette lo scivolamento del foglio fino alla posizione desiderata e poi con una spatola di plastica si liscia per togliere eventuali bolle d'aria e espellere l'acqua....quando tutto si secca e' irremovibile, ma se tu non lo hai fatto evidentemente si puo' posizionare facilmente anche senza. Si infatti, pensavo anche io il solo laminato...ma....vale la legge esposta in alto... E sempre secondo la legge del dubbio ti chiedo anche questo: Ritaglio un unica sagoma per tutto il pavimento?....a me sembra poco pratico meglio due o tre pezzi...ma le giunzioni ?...si vedono tanto ?....eventualmente silicone dello stesso colore ?.... Abbi pazienza ma per me il bricolismo e' cosa recente...ti chiedo appunto per semplificarmi il lavoro... ...pero' l'anno scorso gli ho rifatto le sedute delle cassepanche....complete di nuove cerniere!!...[8D] Supergrazie Edo....e grazie anche a Raimondo che mi ospita...[:)] Ciao Mauro
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 19/06/2014 alle: 13:25:10
Nessun problema! Io ho fatto così: sono partito appoggiando il primo listone in un angolo regolare del camper e lo ho incollato. Da lì piano piano ho incollato gli altri e, in corrispondenza di curve o angoli ho fatto una dima di carta per ritagliare il listone corrispondente che ho poi incollato e via di paziente lavoro certosino. Col PVC e precisione non ti serve neppure il silicone per le rifiniture: al massimo, per i bordi periferici, prenditi un rotolo di paraspifferi x finestre(quello marroncino in gomma con profilo a P che trovi nei brico) che andrai a incollare sul bordo tra pvc e armadi (ti permette di coprire margini fino a circa 4 mm) Meglio così che peggio!
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 19/06/2014 alle: 13:26:31
Comunque se aspetti fino a sabato posso postare foto dettagliate per farti vedere meglio... Meglio così che peggio!
motocispo
motocispo
07/03/2014 824
Inserito il 19/06/2014 alle: 14:04:32
Certo che aspetto....soldi ne ho pochi...ma tempo quanto ne voglio...[:)]
robbit
robbit
31/05/2011 61
Inserito il 19/06/2014 alle: 16:22:08
anche io ho rinnovato con listoni in pvc adesivo 914x 14x 2 mm, concordo per la facilità di taglio e posa. mi sono bastati 2 pacchi che contengono 4,4 mq e mi sono avanzati 4 listoni. il costo è di circa 90 euro. aggiungo che nonostante il caldo non si sono scollati e non fanno odore.
motocispo
motocispo
07/03/2014 824
Inserito il 19/06/2014 alle: 17:42:41
quote:Risposta al messaggio di edofrensi inserito in data 19/06/2014  13:25:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Oops...vedo solo ora la tua particolareggiata risposta....che idea bislacca sagoma unica....mi ha confuso la parola listoni...pensavo fossero grandi, invece poi Robbit posta delle misure....un po' strane...sono lunghe e sottilissime strisciette....listarelle piu' che listoni, larghe solo 14 mm, nemmeno 1 cm e mezzo... Praticamente un puzzle...mah fortuna che ho il camper piccolo....[:)] Ancora grazie Ciao Mauro
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 19/06/2014 alle: 19:23:57
I listini sono circa 9cm x 90 cm x 2mm Meglio così che peggio!
robbit
robbit
31/05/2011 61
Inserito il 20/06/2014 alle: 23:11:26
esatto sono proprio quelli
motocispo
motocispo
07/03/2014 824
Inserito il 23/06/2014 alle: 11:20:36
Ah beh...larghezza 9 cm....bene. Grazie mille per tutte queste preziose info...adesso so' cosa cercare.... Cerco e poi via alle operazioni....ho tutta l'estate, fino a settembre non lo uso e mi piacerebbe fare nuovo viaggio con pavimento nuovo....[:)] Grazie Edo se dovessi aver bisogno lancero' un Help...[:)] Ciao Mauro
raimondo56
raimondo56
Inserito il 23/06/2014 alle: 11:56:37
bene, ho concluso il lavoro. Debbo dire che è venuto benone, appena un paio di piccole correzioni, il tutto rimane ora più omogeneo con il resto dell'interno. Mi chiedo ancora come sia stato possibile pensare ad un pavimento bianco per un camper... ma giungo sempre alle solite conclusioni, è lo stesso delle aperture verso l'alto dei gavoni di alcuni camper che coprono le finestre, oppure quelli ad apertura laterale che vanno a coprire lo sfiato della stufa piuttosto che le finestre a compasso dietro alla porta della cellula... ecc. ecc. un saluto e un ringraziamento a tutti voi Raimondo & Giovanna
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 23/06/2014 alle: 22:44:53
E ci lasci così, senza neanche una fotina? Dopo tutto questo parlare e discutere non ci rendi partecipi del prima e dopo la cura? [V] Meglio così che peggio!
raimondo56
raimondo56
Inserito il 24/06/2014 alle: 10:16:40
quote:Risposta al messaggio di edofrensi inserito in data 23/06/2014  22:44:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
oggi le faccio e questa sera le pubblico, vedrete che spettacolo!! ciao Raimondo & Giovanna
raimondo56
raimondo56
Inserito il 24/06/2014 alle: 14:55:21
ecco il risultato Raimondo & Giovanna
raimondo56
raimondo56
Inserito il 24/06/2014 alle: 14:57:44
questo è l'originale Raimondo & Giovanna
mario nicosia
mario nicosia
Inserito il 24/06/2014 alle: 17:39:42
ottimo lavoro, complimenti _______________________________________
https://www.facebook.com/nicosi...
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 24/06/2014 alle: 21:46:51
Bravo Raimondo! Un saluto e buoni KM
living 701
living 701
Inserito il 24/06/2014 alle: 23:17:13
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 24/06/2014  14:55:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ottimo lavoro ,ma come tenuta alla polvere come ti trovi ,si sporca facilmente in quella tonalità...fami sapere
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 25/06/2014 alle: 16:48:44
mi aggiungo allo stuolo dei complimentatori![:)] Meglio così che peggio!
raimondo56
raimondo56
Inserito il 25/06/2014 alle: 16:57:18
quote:Risposta al messaggio di edofrensi inserito in data 25/06/2014  16:48:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
grazie Edofrensi ma la "musa" ispiratrice sei stato tu, altrimenti lo avrei fatto fare e non mi sarei divertito così. salutissimi a tutti Raimondo & Giovanna
WolFmx
54 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
