Cambio pavimento cellula
3 20 49
raimondo56
raimondo56
Inserito il 25/06/2014 alle: 16:59:08
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 24/06/2014  23:17:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per la polvere c'è un potente aspirapolvere, per lo sporco bta passare lo straccio, e tutto risplende; quando andremo sulla sabbi ti farò sapere. saluti Raimondo & Giovanna
lauraolly
lauraolly
30/10/2006 135
Inserito il 26/06/2014 alle: 21:17:18
Bellissimo, complimenti, anche se a essere sincero mi pareva carino anche quello originale.Comunque hai fatto un ottimo lavoro... Ciao Cesare
raimondo56
raimondo56
Inserito il 27/06/2014 alle: 09:32:43
quote:Risposta al messaggio di lauraolly inserito in data 26/06/2014  21:17:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buongiorno Cesare il pavimento originale era tanto bello quanto poco pratico; mi spiego meglio: il pavimento bianco è di grande effetto e si mantiene tale nei primi momenti, poi si sporca in maniera incredibile nel giro di pochi minuti. Noi non abbiamo l'abitudine di toglierci le scarpe entrando quindi porti dentro di tutto che sul bianco rimane in bella vista e non puoi passare lo straccio due volte al giorno per mantenerlo pulito. Abbiamo ovviato mettendo la moquette, ma anche questa era un ricettacolo di polvere e peli del nostro cane, a questo punto ci è balzato in mente di cambiare colore al pavimento. Non sarà neanche quello definitivo, ma intanto proviamo con questo. Grazie dei complimenti, il prossimo verrà ancora meglio. saluti Raimondo & Giovanna
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 27/06/2014 alle: 14:09:47
quote:Risposta al messaggio di edofrensi inserito in data 16/06/2014  15:10:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che spettacolo!Bellissimo! Su questi listoni in PVC si stà aprendo un mondo... In Francia nei vari Castorama addirittura li publiccizzano da anni come soluzione molto pratica, economica e molto self made.. Addirittura ci si rifanno i rivestimenti a parete dei bagni ponendoli sopra al vecchio rivestimento ceramico. Anche in zona umida come doccia o altro.. Altra cosa sono fonoassorbenti, attutiscono inoltre eventuali cadute ed hanno potere di proteggere gli oggetti fragili caduti in terra. L'unica pecca è la temperatura al tatto dell'oggetto..che sia ceramica, legno o pvc se l'estetica inganna il tatto ed il calore trasmesso o accumulato dalla finitura si sente diverso eccome. Posso chiederti se su un veicolo esposto anche a sbalzi termici elevati hai avuto rassicurazioni a tal fine? Grazie! Marcello
supersasa77
supersasa77
11/04/2011 34
Inserito il 25/08/2014 alle: 11:30:57
Salve a tutti, io ho comprato questi listoni per fare una cosa più complicata, devo rivestire il tetto della mansarda che dopo varie perdite ho riparato, il mio problema è che a soffitto non tengono, avete suggerimenti su come fissarli? leggendo qua e la si parlava di mille chiodi o di Sika Anchorfix Accetto suggerimenti :) Intanto Grazie Sasà
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 25/08/2014 alle: 13:14:22
ciao supersasa penso che con la colla a caldo ti regge tranquillamente ma non so se la conosci ci vuole una opposita pistola[;)][;)][;)][;)] Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
supersasa77
supersasa77
11/04/2011 34
Inserito il 25/08/2014 alle: 17:54:54
Grazie Frankis, proverò...speriamo bene :)
Fargo73
Fargo73
Inserito il 25/08/2014 alle: 18:32:13
Io userei il bostik, anche se è molto definitivo.
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 26/08/2014 alle: 13:42:16
quote:Risposta al messaggio di supersasa77 inserito in data 25/08/2014  11:30:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io userei una colla tipo sika, che ti permetta di sistemare un po i listoni, logicamente ti devi munire di listarelli per puntellare ogni tanto , tanto da dare il tempo che il sigillante cominci a fare presa, altrimenti come trucchetto potresti usare un po di biadesivo quel tanto che serve a far reticolare il sigillante
WolFmx
54 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
