Cambio portafaretti e alogene
1 20 6
cileno
cileno
19/01/2015 44
Inserito il 03/07/2015 alle: 00:32:23
Salve a tutti, avrei intenzione di cambiare i portafaretti (che sono molto rovinati e uno ha il vetrino rotto) e le alogene con lampadine a led.
Volevo sapere se per i portafaretti serve un modello particolare o va bene quello "generico" che va bene anche a casa con attacco GU10? Avete consigli sul materiale? Attualmente ho i portafaretti dorati.. su un Rimor Superbrig 677 di fine 2000.
cileno
cileno
19/01/2015 44
Inserito il 06/07/2015 alle: 13:02:42
Nessuno che ha già cambiato i portafaretti? ed ha sostituito le alogene con quelle a led?
Izenborg
Izenborg
03/11/2012 567
Inserito il 06/07/2015 alle: 13:19:12
io ho sostituito le alogene attacco GU4 con le rispettive a led, usando come parametro più che i watt i lumen: 10W alogeni corrispondono più o meno a 100 lumen, quindi con poco più di 1W a led ho trovato il giusto compromesso. Altro aspetto è la temperatura colore: quando superi i 5000°K la luce comincia a virare verso l'azzurro (e aumentando i °K aumentano un po' anche i lumen, basta confrontare la stessa lampada a led con temperature diverse). Dipende dai gusti di ognuno.
Come tipologia led maggiormente diffusa vai, in ordine crescente di resa, dagli SMD 3528 agli 5730.
La forma della lampada è oramai la più svariata, io uso quelle tonde con led da una sola parte, ultimamente ho utilizzato in auto come luce piedi quelle cilindriche con la basetta elettronica a forma di croce annegata nella resina trasparente.
Attenzione anche alla dispersione del calore (le strisce vengono spesso incollate a delle barre metalliche).
Le modalita per reperirle sono svariate: nei vari siti cinesi trovi di tutto, ma i tempi di consegna sono lunghi.
Christian
Hymer Swing 594
"Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone"
John Steinbeck
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 06/07/2015 alle: 18:42:26
Concordo con Izenborg.
Con l'attacco G4 hai molta più scelta che con il GU10 (sia come lampade che come faretto)
Buon lavoro Frank
cileno
cileno
19/01/2015 44
Inserito il 06/07/2015 alle: 19:56:40
Grazie per i consigli sulle lampadine... ma per i portafaretti, sul superbrig 677 di fine 2000 sono ad incastro: qualcuno li ha cambiati per caso?
I miei sono proprio rovinati... solo che siccome vanno su ad incastro, non vorrei prenderli a caso visto che per qualche mm magari non vanno su...
Izenborg
Izenborg
03/11/2012 567
Inserito il 07/07/2015 alle: 08:40:08
In risposta al messaggio di cileno del 06/07/2015 alle 19:56:40
Grazie per i consigli sulle lampadine... ma per i portafaretti, sul superbrig 677 di fine 2000 sono ad incastro: qualcuno li ha cambiati per caso? I miei sono proprio rovinati... solo che siccome vanno su ad incastro, non vorrei prenderli a caso visto che per qualche mm magari non vanno su...
Io ho un Hymer quindi non saprei per il Rimor, ma puoi andare da un concessionario Rimor e, se fanno come per la Hymer, con il numero di telaio di sanno indicare tempi e prezzi per ogni pezzo che ti serve. Occhio al prezzo però, per una leva del rubinetto della doccia ben 140 euro!!!! Faccio lo stesso!!!
Oppure né smonti uno e vai alla ricerca di quello che più ti piace, che sian un negozio on line o reale.
Christian
Hymer Swing 594
John Steinbeck
cileno
cileno
19/01/2015 44
Inserito il 07/07/2015 alle: 12:21:50
ok, grazie del consiglio
