Camino Truma a tetto o a parete
1 20 10
lucapic
lucapic
30/07/2013 17
Inserito il 23/11/2013 alle: 01:22:02
Ciao a tutti viaggiatori!! Sto rimettendo a nuovo la mia cara vecchia Truma S 3002 di 15 anni. Niente di che, perchè funzionava alla grande, giusto una bella verifica generale e pulizia completa. Considerate che ho trovato un grillo che si era addormentato per il suo sonno eterno nella camera di combustione! Sostituirò di certo tutto il tubo che porta al tetto i fumi perchè vecchio e non mi fido molto (mettiamoci anche il fatto che ho dovuto tagliarlo perchè si è bloccata la vite della ghiera, e ho dovuto farla saltare con il trapano al banco). Mi chiedevo a questo punto se vale la pena risparmiare sul tubo e comperare un camino a parete diminuendo il percorso dei fumi. Che ne dite? A parte il lavoro di apertura e chiusura dei buchi che devo valutare, quali sono i vantaggi del camino a parete e gli svantaggi di quello a tetto? Uno di certo è che se prendi un ramo con il camino sul tetto rischi di strappare via tutto facendo brutti danni....altri?? Grazie a tutti, Luca
Inserito il 23/11/2013 alle: 07:23:07
.lascialo sul tetto ,ovviamente dovrai comprare tubo nuovo un cin-cin più lungo,lo sai che lo scatolone è soggetto a movimenti terra tetto tiraggio naturale se lo fai laterale devi montare una ventola per avere sempreid="size3">la garanzia dell'espulsione dei gas di combustione vedi le nuove truma che hanno copiato quelle delle abitazioni,ed hanno il problema di consumi di corrente e necessita di essa tanto da dover montare il blocco fiamma se in assenza di essa
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 23/11/2013 alle: 08:23:13
buongiorno a tutti,salito ha ragione,essendo la stufa a tiraggio naturale lo scarico dei fumi deve stare sul tetto,perchè quel paio di metri di tubo amplifica la forza di espulsione della combustione,già con vento forte la stufa è disturbata a volte addiritura si spegne,con il camino a parete sarà ancora peggio. marco
Inserito il 23/11/2013 alle: 15:23:06
non vedo motivo per scaricare a parete , tra l'altro non troveresti alcun terminale idoneo che non sporga dalla sagoma della cellula , volendo scaricare a parete potresti anche farlo ma quali vantaggi otterresti ? , come terminale cosa ci metteresti ? , lascia perdere idee malsane e vai a tetto , tra l'altro quella stufa è stata concepita e certificata con scarico a tetto anche se effettivamente potrebbe funzionare con scarico laterale ma .... lascia perdere Mario
lucapic
lucapic
30/07/2013 17
Inserito il 23/11/2013 alle: 15:33:04
Ciao... pensavo a questa:
http://www.italiacampersud.it/v...
mah...3 su 3!! Non posso che rimettermi ai vostri consiglii!! Continuerò a coltivare il mio funghetto sul tetto! Ciao ciao e grazie mille! Luca
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 23/11/2013 alle: 15:40:30
quote:Risposta al messaggio di lucapic inserito in data 23/11/2013  15:33:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>la tua stufa non è una combi,quindi non puoi assolutamente usare quel tipo di camino. marco
lucapic
lucapic
30/07/2013 17
Inserito il 23/11/2013 alle: 15:42:26
4 su 4!! :D
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 24/11/2013 alle: 17:02:43
Se mi consenti 5 su 5[:D][:D][:D] Non ci penserei nemmeno di bucare e indebolire una parete senza motivo e per ottenere un risultato antiestetico e non funzionale[;)]. Ciao, Paolo.
Inserito il 24/11/2013 alle: 20:20:30
nei sistemi a tiraggio naturale, il camino deve avere una certa lunghezza perché la canna, scaldandosi, aumenta il tiraggio. Se prendi un ramo salta via solo il funghetto terminale, nessun altro danno, basta sostituirlo con uno nuovo. L'importante è non fissarlo con dele viti alla parte fissa sul tetto proprio per evitare di perderlo. Oppure c'è il camino antivento che ha uno scivolo metallico che evita che un ramo possa agganciarsi sotto al camino. Se sei di Bologna te lo regalo io, lo ho visto proprio ieri mettendo a posto in cantina [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 24/03/2014 alle: 09:43:54
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 24/11/2013  20:20:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Voglio entrare in argomento camino, e mi chiedevo cosa succede se nevica molto con il camino metallico antivento sul tetto, (ne ho visti di bassi) se ha bisogno di essere allungato in altezza con prolunga. Io ho un camino antivento a doppio fungo con prolunga, che mi crea problemi con i rami delle piante, se togliessi la prolunga rimarrebbe sotto il livello barre-portapacchi, mi chiedevo quali sono i motivi della prolunga, e se funzionerebbe bene lo stesso, dato che non viene usato in viaggio e non vi sono problemi di nevicate per i prossimi mesi.(potrei montare la prolunga solo in inverno se vi sono rischi di neve). Per l'argomento in questione, anche io penso che il camino sul tetto sia l'ottimale per la truma 3002, vi è solo da vedere se si può evitare che sporga troppo. Ivo
Inserito il 24/03/2014 alle: 15:21:17
quote:Risposta al messaggio di masivo inserito in data 24/03/2014  09:43:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>se la stufa è accesa anche se nevicasse a tutto spiano il calore dei fumi in uscita dal camino non darà il tempo necessario alla neve di coprire il camino anche senza terminale prolungato , il problema si pone solo con stufa spenta mario
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
