camper da siliconare
1 20 10
horse
horse
08/12/2009 129
Inserito il 20/05/2011 alle: 08:36:31
Ho acquistato un semintegrale usato che, a detta dell'officina dove l'ho portato per una revisione generale, avrebbe bisogno di una siliconatura generale nei vari punti di giunzione (il mezzo è in resina). Non avendo disponibilità in questo momento della cifra che mi è stata richiesta, e ritenendo l'intervento effettivamente necessario, avrei pensato a farlo da me (ritengo di avere un minimo di capacità manuale che me lo consente). L'aiuto che chiedo a chi ne sa più di me è il materiale più adatto da usare per le siliconature: sikaflex (quale tipo esattamente?) o, come sostenuto da alcuni un silicone neutro (quale?)? Domani vorrei iniziare il lavoro quindi vi aspetto per un autorevole parere in proposito. Ringrazio in anticipo tutti coloro che vorranno aiutarmi. Ciao Sandro
valerenzo
valerenzo
01/03/2011 31
Inserito il 20/05/2011 alle: 08:49:06
ciao Sandro, sono Renzo da Vicenza, il lavoro che tu dovresti fare, io l'ho appena eseguito sul mio Marlin del 2001. Essendo carozziere ho usato del sigillante della Kent, quello che si usa per le giunture nelle macchine,quello grigio e ti devo dire che è uscito un bel lavoro. La siliconatura risulta asciutta e rimane elastica per evitare screpolature. mi ci sono perso mezza giornata tra pulire asciugare mascherare e sigillare, dunque armati di pazienza e buon lavoro. felici Kilometri ciao Renzo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 20/05/2011 alle: 17:44:39
quote:Risposta al messaggio di horse inserito in data 20/05/2011  08:36:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se le sigillature sono esterne, va bene il Sikaflex 521 UV che costa tra 13/15 euro al tubo. Non prendere il 221, perchè non essendo anti UV dopo un pò ingiallisce. Io ultimamente sto usando il Sista, che è veramente ottimo, è anch'esso anti UV e costa la metà del Sikaflex e inoltre lo si trova bianco, grigio chiaro e nero. Se vuoi ti dò la sigla completa...dovrei avercene un tubo in macchina.[;)]
nasuppa
nasuppa
27/07/2008 124
Inserito il 20/05/2011 alle: 22:03:09
Ciao,dovrebbe essere questo:
http://www.henkel.it/cps/rde/xc...
Saluti Stefano
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 20/05/2011 alle: 22:43:36
quote:Risposta al messaggio di nasuppa inserito in data 20/05/2011  22:03:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto!! Proprio quello!![;)]
frenkjessy
frenkjessy
29/07/2010 417
Inserito il 20/05/2011 alle: 22:52:26
non ho capito una cosa si deve togliere il silicone vecchio o ci si passa sopra grazie franco
Elnagh doral
Elnagh doral
28/08/2010 24
Inserito il 21/05/2011 alle: 03:13:59
Mi permetto inserirmi nell'argomento poichè proprio oggi ho riscontrato un problema di infiltrazione al mio camper Elnagh Doral 114 al soffitto laterale sinistro con acqua ancora poca per il momento interessando la parte interna dei mobili. Mi hanno consigliato all'assistenza che per un buon lavoro bisognerebbe smontare le modanature in alluminio siliconare e poi rimontarle per una durata del lavoro di circa mezza giornata e credo abbastanza dispendioso se non "fai da te". Poi mi hanno detto che come rimedio non definitivo, giusto per tamponare un po' c'è anche un nastro particolare che si sovrappone lungo il soffitto laterale esterno al punto dell'infiltrazione. Grazie a chi può darmi un consiglio.
gemelle04
gemelle04
22/03/2010 201
Inserito il 21/05/2011 alle: 13:05:49
prima di tutto vorrei sconsigliare l' uso di silicone per le parti esterne, è il peggior prodotto che si possa usare. poi come dice jerry deve essere un sigillante resistente uv. per finire, consiglierei di usare un sigillante polimerico, perchè ,diversamente dai sigillanti poliuretanici (compreso il sikka sopra citato) non necessità di primer. dimenticavo,è meglio togliere il vecchio sigillante. smontare i profili e sigillare è un lavoro che può fare chiunque abbia un pò di manualità, ma attenzione a sigillare tutto bene. buon lavoro
horse
horse
08/12/2009 129
Inserito il 21/05/2011 alle: 13:32:36
fatto! sono tornato adesso da un centro obi dove ho acquistato il "sista flextec ft101" (anche grazie ai vostri consigli). speriamo che corrisponda a quanto descritto sulla confezione: resistenza alle intemperie e soprattutto elasticità che io ritengo fondamentale per l'uso che ne dovrò fare (ho fatto bene?). sika e kent sono introvabili dalle mie parti
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 21/05/2011 alle: 14:35:39
quote:Risposta al messaggio di Elnagh doral inserito in data 21/05/2011  03:13:59 (
> Ciao Elnagh Doral, il nastro che ti consigliano per tamponare è per caso quello che invece io ho messo come ulteriore protezione dopo aver ben ri-sigillato tutto? Premetto che non avevo infiltrazioni, ma a scopo precauzionale, oltre ad aver rifatto tutte le sigillature, come ulteriore barriera ho sovrapposto il nastro butilico; Passato l'inverno sotto acquazzoni e zero preoccupazioni con la doppia barriera. Vedi link e foto del mio lavoro
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 22/05/2011 alle: 00:39:15
quote:Risposta al messaggio di Elnagh doral inserito in data 21/05/2011  03:13:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, a gennaio ho riparato con successo una infiltrazione sul mio semintegrale. Se vai su cerca "infiltrazione camper semintegrale" troverai degli spunti (con varie foto) che ti potrebbero essere utili... Salutoni. Mauro[;)]
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
