Camper di Famiglia Rimor X-go Family 105
1 20 9
ispanico
ispanico
21/08/2009 110
Inserito il 07/12/2009 alle: 22:43:53
Buona sera a tutti ho ritirato il mio Family sul quale ho fatto montare il 2° serbatoio sottodinette, peccato che quando sono in pendenza con il muso il serbatoio principale viene svuotato dal troppo pieno... qualcuno ha suggerimenti? Fra le altre cose sia in mansarda nei 2 angoli che in coda si presenta sempre molta condensa nonostante si arieggi di giorno più volte... Vi ringrazio tutti e vi auguro buon ponte
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 08/12/2009 alle: 09:51:38
viene svuotato dal troppo pieno? dove va' l'acqua,fuori dal camper? spiegati meglio,i serbatoi delle chiare non hanno il troppo pieno. a meno che il 2° serbatoio non sia collegato al 1° tramite un tubo alla base e senza alcun rubinetto deviatore,facendo cosi' il travaso dal1° al 2° cosa normale(vasi comunicanti). per la condensa,non devi arieggiare piu' volte, ma lasciare accesa la stufa e la ventilazione costante. ciao[:)]
Inserito il 08/12/2009 alle: 18:09:23
Il serbatoio delle chiare ha il troppo pieno ! Almeno il mio ce l'ha solo che esso fa fuoriuscire l'acqua in eccesso dalle feritoie coassiali al buco dove si riempie. Quindi se il foro di riempimento è molto basso basta una lieve pendenza per far uscire l'acqua. Strano però che sia così basso ! Per quanto riguarda la condensa, io ho un mezzo identico al tuo, solo che è un Superbrig, il 689 e io condensa non ne ho. Uso questi accorgimenti: Gli oblò aperti 1/2 dito, sempre ! Sotto il materasso in mansarda ho messo un foglio di tessuto 7 strati, ho sollevato le doghe, e fissato il tessuto su tutto il piano mansarda, poi ci ho rimesso la rete. Non so se il tuo ha una bocchetta del riscaldamento in mansarda, dovrebbe averla, sul lato sinistro. Ho portato in cabina una bocchetta del riscaldamento, derivandola dalla bocchetta sottodinette principale, non separo la cabina dalla cellula. La cabina è sì più fredda, ma non gelida ! Nella parte posteriore ho messo sempre il tessuto 7 Strati all'interno dei 2 portelloni di accesso al gavone di coda fissato con dei bottoni automatici. Ultima cosa, se c'è molto freddo ( in montagna in inverno quindi) monto la copertura totale su vetri e cofano, Un po' una bega, ma eccellente come resa ! Non so per quale di queste cose, probabilmente un po' per tutte, ma io condensa non ne ho mai avuta
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 08/12/2009 alle: 19:07:49
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 08/12/2009  18:09:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
piu' che per il troppo pieno quello e' il tubetto che permette all'aria di uscire nel momento che si immette acqua nel serbatoio,visto che quando il serbatoio e' troppo pieno comunque l'acqua ti esce dal boccettone stesso essendo il tubo in cui scorre l'acqua alla stessa altezza del tubo di sfiato. ciao[:)]
ispanico
ispanico
21/08/2009 110
Inserito il 09/12/2009 alle: 17:05:21
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 08/12/2009  19:07:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Da quel che mi hanno detto il tubo ha 2 funzioni: uno consentire l'uscita dell'aria in fase di carico e da troppo pieno; il concessionario mi succerisce di mettere dei rubinetti per evitare quando sono in discesa di far svuotare il serbatoio ( in questo periodo da denuncia in quanto potrebbe favorire la creazione di ghiaccio). In merito ai problemi di condensa e riscaldamento ho segnalato al cosa anche alla casa madre, la quale dice di aver indicato al concessionario fornitore supporto tecnico + materiali per la risoluzione dei problemi, peccato che in concessionario non abbiano ricevuto nessuna comunicazione; di certo se il conc. non provvedera in qualche modo mi attiverò io come mi avete indicato. Se avete altre buone idee sono bene accolte. N.B. ma la meccanica Ford 140 cv quanto consuma?
Inserito il 09/12/2009 alle: 19:06:57
quote:Risposta al messaggio di ispanico inserito in data 09/12/2009  17:05:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Beh ! Così la sapevo anch'io, strano però che passi da un serbatoio all'altro, chi l'ha montato poteva ben pensarci !! Per quanto riguarda i consumi siamo, in condizioni medie attorno ai 7,5 Km/litro. Io però ho il piede leggero e raramente supero i 100 in autostrada. Tanto per rendere l'idea Con la Golf TDI faccio normalmente 18-18,5 km/litro considerando Autostrada a 140 KM/h, extraurbane e città. Non è che vada piano, però evito di accellerare fino all'ultimo, mantengo sempre una certa distanza dal veicolo che mi precede e in questo modo evito continue accellerazioni e rallentamenti. Sui consumi questi comportamenti sono essenziali e premianti. Il Ford consuma un po' è vero, ma da una grandissima sicurezza in termini di tenuta di strada !
ispanico
ispanico
21/08/2009 110
Inserito il 11/12/2009 alle: 16:25:30
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 09/12/2009  19:06:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Devo dire che arrivavo da un Iveco 110idTD che non consentiva medie alte ma i mei 100 Km/h sì con consumi 8/8,5 Km/l ruota singola, il Ford viaggia ma con Cruiser a 104 Km/h si fanno al massimo i 7 Km/l, come giustamente sostenevi è decisamente + stabile per cui ci stà! Per l'isolamento 7 strati quanto hai speso? Grazie e inanticipo.
samuraj
samuraj
01/10/2009 554
Inserito il 11/12/2009 alle: 22:11:55
salve ho un xgo 104 e sono felicissimo di rimr, contattali direttamente, sono bravissimi , non pensavo. Hanno dei tempi un poco lunghi ma mi hanno risolto tutto, forse chi è intervenuto sul tuo mezzo ... non era all'altezza.... ma non posso giudicare a distanza, ti assicuro che io sono mooolto pignolo.
paset
paset
19/04/2006 85
Inserito il 11/12/2009 alle: 23:47:17
Salve colleghi Rimor Xgo,ho letto nel post del montaggio secondo serbatoio sottodinette,volendomelo montare anche io vi chiedo cortesemente se potete postare qualche foto del lavoro finito tanto per avere un'idea. Cordiali KM Danilo.
luigi64
luigi64
26/08/2003 2189
Inserito il 12/12/2009 alle: 15:02:29
tutti i serbatoi hanno un foro comunicante con l'esterno con serve a lasciar fuoriuscire l'aria durante il carico dell'acqua, a far fuoriuscire l'acqua in eccesso e a far entrare aria durante l'utilizzo della pompa. Proprio per quest'ultima funzione il troppo pieno non deve essere assolutamente eliminato ne tappato altrimeni il serbatoio implode. Luigi
