Camper distrutto
12 20 283
Rolcia2
Rolcia2
17/04/2010 136
Inserito il 13/03/2011 alle: 15:18:16
Un problemino,dopo aver sinistrato dimenticai nel freezer una confezione di bistecche di maiale,dopo un mese non vi dico cosa cera dentro al freezer,nonostante pulendolo rimane la puzza incredibile di carne putrefatta,non so come toglierla,inoltre il frigor dometic andando a gas va abbastanza bene ma a corrente non tanto nemmeno a 12 volt,sapete quale' la problematica? Grazie.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 13/03/2011 alle: 15:53:37
quote:Risposta al messaggio di Rolcia2 inserito in data 13/03/2011  15:18:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra) inoltre il frigor dometic andando a gas va abbastanza bene ma a corrente non tanto nemmeno a 12 volt,sapete quale' la problematica? Grazie.>
> Permettimi la battutina: dovresti capovolgerlo per recuperarlo[:D][:D][:D][:D] Scherzi a parte, misura la tensione che hai sulla resistenza a 12V con il motore acceso, generalmente i cablaggi sono insufficienti, se a gas va bene il frigo dovrebbe essere a posto, è una questione di corrente/resistenze. Ciao Pietro. P.S. per il freezer prova con aceto e/o succo di limone, altrimenti esistono prodotti specifici per pulire il frigo. Io l'ho pulito con il Galletto Ch.. clair, però poi devi sciacquare molto con la sola acqua onde evitare che ne resti un po nel freezer.
Modificato da moida (Pietro118) il 13/03/2011 alle 15:58:02
epzechiel
epzechiel
26/09/2008 188
Inserito il 14/03/2011 alle: 21:49:26
Ciao Rolcia allora hai fatto il primo viaggio ?[:D][:D][:D]
Rolcia2
Rolcia2
17/04/2010 136
Inserito il 14/03/2011 alle: 22:19:20
presto ancora....
Hans67
Hans67
06/06/2009 1746
Inserito il 14/03/2011 alle: 22:37:07
quote:Risposta al messaggio di Rolcia2 inserito in data 14/03/2011  22:19:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Rolcia e Complimenti[:)]Sei quasi alla Fine daiii!Buon proseguimento Diego(Mi)[;)]id="Times New Roman">id="size4">id="blue">
lukk 01
lukk 01
08/10/2010 225
Inserito il 15/03/2011 alle: 10:12:35
Non ho parole... veramente un gran bel lavoro complimenti.ora goditelo[8D][8D]. bravo bravo bravo.Ot. avrei un segnetto dietro e uno piccolo piccolo sul cofano non è che hai tempo uno di questi fine settimana ...[:D][:D]scherzo dai.. mi sa' che se non è il tuo lavoro per un poco lo stucco lo eviti ciao luca
Modificato da lukk 01 il 15/03/2011 alle 10:13:46
fatbob
fatbob
Inserito il 15/03/2011 alle: 10:23:47
ottimo lavoro! riesci già a quantificare la spesa sostenuta? di nuovo COMPLIMENTI!
Rolcia2
Rolcia2
17/04/2010 136
Inserito il 15/03/2011 alle: 18:40:19
quote:Risposta al messaggio di fatbob inserito in data 15/03/2011  10:23:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Penso attorno ai 4000 5000 poi te lo faro' sapere.
Inserito il 16/03/2011 alle: 14:24:18
Complimenti !! Prima ancora per il lavoro, per il coraggio !! Bravo !
dalton
dalton
25/03/2009 98
Inserito il 17/03/2011 alle: 00:53:26
rolcia sei un fenomeno ti ammiro per la tua determinazione
Inserito il 17/03/2011 alle: 02:21:58
mi aggrego anchio per farti i miei complimeti , con la tua costanza , coraggio e voglia di fare sei quasi arrivato al meritato traguardo a tempi da record , io avrei molalto la spugna ma tu sei eccezzionale e un fenomeno in tutti i sensi e dirti solo bravo è poco , se penso che tutto è stato causato da uno strafottuto pneumatico mi vengono i brividi , dopo lo spavento e la fatica ti aspetta il meritato riposo e tanti sereni viaggi che apprezzerai ancora di piu sei un GRANDEid="size4"> mario
riccc
riccc
20/01/2005 22
Inserito il 17/03/2011 alle: 08:34:44
un consiglio per il cattivo odore in frigo: dopo averlo pulito con aceto, chiudi lasciando dentro una scatolina di bicarbonato semi-aperta e UNA MELA, ovviamente ricordandoti di cambiarla ogni 10 gg max ! ciao e COMPLIMENTI DI NUOVO[:)]
Modificato da riccc il 17/03/2011 alle 08:35:32
hym614sl
hym614sl
12/12/2010 196
Inserito il 17/03/2011 alle: 08:39:51
Giusto la mela...però deve essere quella della strega di Biancaneve....
laroby 64
laroby 64
Inserito il 17/03/2011 alle: 14:45:28
Bravo Rolcia2, se ci fosse un premio per il camperista dell'anno credo sarebbe tuo. Un delicato lavoro come un puzzle per rimettere in piedi un sogno. Una curiosità..prova a pesare il camper adesso dopo la ricostruzione per vedere se c'è molta differenza da prima. Buoni km a te[;)]
Inserito il 17/03/2011 alle: 16:39:16
complimenti per il lavoro,per togliere la puzza dal frigo mi sembra che si usi anche del caffè in polvere,lo metti in un bicchiere e lo lasci dentro.
konrad
konrad
Inserito il 17/03/2011 alle: 18:36:35
Applausi!! Mauroid="size2">
Rolcia2
Rolcia2
17/04/2010 136
Inserito il 17/03/2011 alle: 18:56:25
Grazie a tutti,manca solo i pezzi veranda fiamma che mi arrivano domani un catarinfrangente posteriore e sabato dovrei finire il tutto spero,azz. dimenticavo le gomme... scherzo un treno nuovo di gomme arrivano settimana prossima e poi 3 gg di riposo me li faccio pero'...per il peso del camper penso che l'aggravio sia solo sul parafango posteriore in quanto ho rifatto il paraurti posteriore con resina e fibra,poi resina a spatola. per il resto tutto come prima.
berry1
berry1
12/12/2010 354
Inserito il 17/03/2011 alle: 19:07:16
quote:Risposta al messaggio di Rolcia2 inserito in data 17/03/2011  18:56:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sei mitico rolcia2 [:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)] saluti da berry1
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 17/03/2011 alle: 19:07:18
> Praticamente peso identico, cosa vuoi che pesi un po di vetroresina ? sarà sull' ordine del kg o due in più, praticamente nulla per i nostri pachidermi![:D] Insomma si avvicina il tempo della prima uscita, dai vienimi a trovare a Monaco!!id="size3">id="blue">
ciarliromeo
ciarliromeo
02/11/2008 1257
Inserito il 17/03/2011 alle: 20:06:34
sei stato bravissimo vedere il camper 1pg e adesso vai e tanti Km ciao carla
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
