Camper distrutto
15 20 283
hym614sl
hym614sl
12/12/2010 196
Inserito il 09/04/2011 alle: 15:31:51
Dai però....potevi cercare una discesa per raggiungere una velocità più elevata di 130.... Certo devi provare ad arrivare almeno a 150...che ne dici di una bella rimattatura alla centralina..??...sì,sì...una bella rimattatura fa proprio per te.. Belle le 5 terre...puoi fermarti là...lascia stare la toscana và...non si sa mai...[:D][:D][:D]
Rolcia2
Rolcia2
17/04/2010 136
Inserito il 11/04/2011 alle: 10:20:03
Tutto ok,ci sono 2 problemini e non saprei se aprirli qui oppure no,essendo ignorante in materia noto che la funzione del frigo dometic con fuoriuscita dei fumi sulla parte alta in funzione a 12 volt non va,inoltre noto che ad una velocita' di circa 80 km 90 km circa sulle curve piega notevolmente e sul cercare di correggere la curva sbanda leggermente,provando in rettilineo zizzagando ovviamente leggermente la parte posteriore del mezzo e come se andasse sul burro,il mio amico con elnagh quello piccolo con ammortizzatiori gas rimane molto piu stabile nelle curve,preciso che ero scarico di peso,che sia un problema di ammortizzatori? Questo problema si presentava gia' quando siamo usciti dal concessionario con il veicolo.. Grazie.
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 11/04/2011 alle: 11:22:21
per il frigo controlla con il tester se hai la 12 vcc al frigo con il motore acceso. Se c'è ontrollare se la resistenza scalda. Per le sospensioni io sul mio ho fatto aggiungere un foglio di balestra e tagliare un pò il tampone in gomma. Migliora decisamente. Complimenti Marcello
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
