Camper Ford Transit 1988
1 20 12
raffaeleamor
raffaeleamor
01/06/2015 23
Inserito il 17/07/2015 alle: 14:00:51
Salve,
mio padre ha acquistato un camper ford transit anno 1988 e credo che la cellula sia un CI (non ne capisco niente spero sia giusto quello che ho scritto). Potreste dirmi come fare a reperire un manuale d'uso per comprendere come funziona un camper?
Raffaele
Raffaele
Inserito il 17/07/2015 alle: 16:32:22
il miglior manuale lo hai già trovato , ora devi solo sfogliarlo o meglio chiedere ma oltre al marchio dovresti specificare anche il modello e sicuramente risponderà qualcuno che lo possiede oppure ne ha posseduto uno uguale , non cercare manuali cartacei perchè perderai solo tempo , per quello cè tutta la comunità di Camperonline  e pian piano oltre che conoscere il tuo camper conoscerai anche noi , mi permetto di chiederti quanti anni hai
Modificato da ecostar il 17/07/2015 alle 16:39:43
Anto15
Anto15
Inserito il 17/07/2015 alle: 20:52:02
Raffaele,sei riuscito a trovare la persona giusta ,con Ecostar.Per esperienza campo del suo lavoro sa il fatto suo,potrebbe esser anche nonno,se esisteva ancora
 la leva militare. Tiene tutti in riga e senza sbagliare. smiley Benvenuto nel gruppo e buoni KM. Buon fine settimana
 Anto15
Non ci sono spiegazioni,quando Ami una persona.
raffaeleamor
raffaeleamor
01/06/2015 23
Inserito il 17/07/2015 alle: 22:13:33
Ciao Mario e Anto15,
vi spiego brevemente. Mio padre ha acquistato questo camper ed è a Napoli. Io per motivi di lavoro vivo a Firenze. Pertanto del camper conosco ben poco. Magari potrei mandarvi delle foto e dirmi di che modello si tratta.
P.S. ho 35 anni. Ho viaggiato in tutti i modi possibili ma mai in camper.
Raffaele
Inserito il 18/07/2015 alle: 02:00:18
In risposta al messaggio di raffaeleamor del 17/07/2015 alle 22:13:33
Ciao Mario e Anto15,  vi spiego brevemente. Mio padre ha acquistato questo camper ed è a Napoli. Io per motivi di lavoro vivo a Firenze. Pertanto del camper conosco ben poco. Magari potrei mandarvi delle foto e dirmi di che modello si tratta. Grazie P.S. ho 35 anni. Ho viaggiato in tutti i modi possibili ma mai in camper. Raffaele
Napoli e napoletani mi ricordano i miei mesi di naia passati al comando militare della stazione Napoli centrale , gran bei momenti squtrinati ma spensierati e soprattutto 45 anni meno , al contrario del solito detto io dico vedi Napoli poi ritorni e puntualmente ogni anno ritorno , dai se riesci posta qualche foto del camper e sicuramente lo riconosceremo
mario
raffaeleamor
raffaeleamor
01/06/2015 23
Inserito il 18/07/2015 alle: 14:18:39
Può essere che sia un CI "turistico" mansardato?
Ho fatto una ricerca su internet e mi sembra lo stesso.
Tra pochi giorni scendo a Napoli e lo proverò nella speranza che tutto funzioni.
Magari poi ti contatto per chiederti qualche info. Ho capito che sei molto esperto quindi se hai dei consigli da darmi te ne sarei grato.
Raffaele
Inserito il 18/07/2015 alle: 14:54:12
se è del 1988 su meccanica ford sicuramente è un CI turistico come quello che vedi in foto , ti anticipo che non l'ho mai posseduto e certi particolari non sarei in grado di specificarteli , per il momento di dico solo di controllare con la massima attenzione che non sia infiltrato , nel senso di controllare  il tetto- mansarda e pareti che non abbiano infiltrazioni di acqua ne presenti ne subite
Modificato da ecostar il 18/07/2015 alle 15:04:10
bruno b
bruno b
Inserito il 18/07/2015 alle: 17:51:33
Non vorrei allarmarti anzitempo, però avendo posseduto un CI turistico del 1991 che sostanzialmente era uguale a quello del 1988, anzi tutta la serie CI dell'epoca aveva quel problema, stai attento perché quel tipo di camper, per come era stato concepito, era molto soggetto ad infiltrazioni ed in particolare dal sotto scocca. Bruno
Se tremi per l'indignazione davanti alle ingiustizie, allora sei mio fratello.-- Che Guevara
raffaeleamor
raffaeleamor
01/06/2015 23
Inserito il 20/07/2015 alle: 19:02:01
Ragazzi avete fatto bingo. La cellula ha una perdita in corrispondenza del bagno. Mio padre mi ha detto che già l'ha riparata.
Domattina vado a vederlo e vi faccio sapere. Speriamo bene.
Grazie mille
Raffaele
Raffaele
Inserito il 20/07/2015 alle: 20:10:17
Un controllo condizioni e date ci produzione tubo del gas e rrelstivo riduttore
non che le gomme ruote
raffaeleamor
raffaeleamor
01/06/2015 23
Inserito il 23/07/2015 alle: 13:03:42
Ciao Camperisti,
ho attaccato la corrente esterna per provare il frigo. Con l'ex proprietario abbiamo provato a farlo funzionare con il gas ma non ne ha voluto sapere. Mi ha detto che funzionava e che magari ha avuto problemi perchè era da un anno che non lo accendeva. Con la 220 esterna attaccata ho provato a staccare le batterie e nel quando dei comandi elettrici ha iniziato a fare un rumore che prontamente è cessato appena ho riattaccato le batterie. E' normale? Ho fatto scorrere l'acqua dai rubinetti ed aveva un cattivo odore forse perchè era da tanto che giaceva nel serbatoio. Mi consigliate di metterci qualcosa prima di ricaricare l'acqua?
Raffaele
Raffaele
silvio636
silvio636
31/07/2014 1644
Inserito il 23/07/2015 alle: 18:31:17
ciao! io ho un ci continental del 1992.
se ti serve qualche consiglio magari posso esserti utile.
Per i serbatoi io uso acqua piu amuchina, in modo da tenerli disinfettati. il camper lo uso solo d'estate e non ho mai avuto problemi di odori sgradevoli.
raffaeleamor
raffaeleamor
01/06/2015 23
Inserito il 24/07/2015 alle: 20:38:49
Se viaggio senza mai superare i 90 km orari qual'è il consumo?Ho tenuto attaccato il frigo per 7/8 ore con la 220 e mi sono reso conto che non fa tanto freddo. Sapete qualche tecnica per farlo funzionare meglio? Grazie
Raffaele
34 minuti fa
