Camper inclinato
1 20 15
dadoapm78
dadoapm78
05/01/2016 156
Inserito il 16/06/2016 alle: 23:13:19
Buonasera, una curiosità che ho notato ultimamente, ho l'impressione che anche quando il camper è parcheggiato in piano mi pare penda un pelino dal lato del passeggero..è possibile che sia stato fatto per gli scarichi o
potrebbe essere per via del fatto che i passeggeri siedono sulla sinistra e quindi in marcia è bilanciato? Cosa ne pensate? Anche i vostri sono così?
Inserito il 17/06/2016 alle: 02:13:34
...per la cattiva di distribuzione dei pesi a bordo ...
vai su una pesa e fai la pesata della ruota posteriore destra e poi di quella sinistra...
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 17/06/2016 alle: 10:09:16
La stessa cosa è stata notata da un mio amico riguardo al suo camper ............... alla fine si inclinò del tutto per la rottura definitiva del pacco balestre della sospensione posteriore. Controlla , quindi, la distribuzione dei pesi ma anche le sospensioni !!
dadoapm78
dadoapm78
05/01/2016 156
Inserito il 17/06/2016 alle: 13:57:09
Ok grazie..chinandosi sotto il camper non vedo nulla di anomalo, cosa dovrei vedere? Perdite di olio o proprio rotture?
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 17/06/2016 alle: 14:56:30
Tipo di sospensioni ? A molle elicoidali o balestre ?
dadoapm78
dadoapm78
05/01/2016 156
Inserito il 17/06/2016 alle: 15:35:02
Balestre
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 17/06/2016 alle: 15:45:36
Vai da un balestraio da camion  e fai ricentinare  la balestra, con circa 100 E  raddrizzi il camper, io sul ducato ho fatto cosi.
Dino
dadoapm78
dadoapm78
05/01/2016 156
Inserito il 17/06/2016 alle: 15:52:16
Ma come ti sei accorto che era quello?
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 17/06/2016 alle: 16:29:53
Metti il crik sulla balestra e alza il telaio  come se la balestra spingesse di piu, si raddrizza sia davanti che dietro. Il mio era storto ache davanti, pensavo fosse la molla ant   invece ricentinando la balestra ho risolto ed è perfetto.
Dino
dadoapm78
dadoapm78
05/01/2016 156
Inserito il 17/06/2016 alle: 17:20:34
Quindi metto il crick sotto la balestra incriminata e quando alzo si deve raddrizzare e quindi è la balestra?
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 19/06/2016 alle: 15:37:16
Sull' occhiello della balestra  sollevando il pianale e ti rendi conto se dipende dalla balestra snervata, comunque se vai da un balestraio lui capisce se puo risolvere il problema.
Dino
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 19/06/2016 alle: 21:58:12
Ciao, anche il mio pende, lato guidatore ho provato a invertire le balestre (sx-dx/dx-sx) ma non è cambiato nulla quindi provero a cambiare le molle anteriori.
dadoapm78
dadoapm78
05/01/2016 156
Inserito il 08/07/2016 alle: 16:27:29
Risolto da un balestraio, avevo una balestra più appiattita dell'altra..ora tutta un'altra faccenda..
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 08/07/2016 alle: 21:22:20
E' quello che ho dovuto fare anche io, con gli anni le balestre si snervano.
Dino
danemax65
danemax65
26/04/2010 28
Inserito il 14/07/2016 alle: 17:07:42
io ho risolto con ammortizzatori a soffietto tipo al-ko.
Mi avevano anche proposto di inserire un foglio balestra aggiuntivo, solo su un lato, ho optato per la prima soluzione definitiva e versatile.Ciao
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 16/07/2016 alle: 11:58:08
con 350 euro un amico nel varesotto ha ricentinato balestre ed aggiunto foglio ...tutta un altra storia i soffietti non vanno bene per alzare e livellare.
fratelli polacchini via portoni 109 cavaria con Premezzo (va) 0331217926  modifica fatta in tre ore .su facebook lorenzo paparo nel gruppo rimor superbrig
Modificato da brunettosb678 il 16/07/2016 alle 12:03:11
