Camper Kentucky Camp 2 muschio sui lati del tetto
1 20 10
testa
testa
13/01/2010 114
Inserito il 27/09/2026 alle: 16:08:36
Buongiorno a tutti gli amici, mi sono accorto che nelle giunture laterali del tetto del Camper si è  formato del muschio ed in alcuni punti è più largo di 1 cm.  Potete darmi qualche consiglio su che tipo di prodotto usare per rimuoverlo e che non sia corrosivo. Grazie. saluti cari. Testa
marinox
marinox
30/09/2009 5677
Inserito il 27/09/2026 alle: 17:37:57
In risposta al messaggio di testa del 27/09/2026 alle 16:08:36
tagliaerba ... manuale .
carlo
mazz53
mazz53
31/07/2021 44
Inserito il 29/09/2026 alle: 18:55:40
Porta pazienza che tra poco nascono anche le acacie.. Scherzo, basta olio di gomito.
Inserito il 29/09/2026 alle: 19:01:48
Capita se il mezzo sta parcheggiato in ombra, specie sotto le piante e viene mosso poco.
Il muschio non intacca i materiali, quindi basta una spatola di plastica che non graffi la carrozzeria, per togliere il piu grosso e poi una spazzola un po rigida tipo quelle da bucato e olio di gomito (attenzione a grattare poco sulle sigillature) eventualmente una spugna e qualche sapone da auto ma solo per pulire le macchie che potrebbero rimanere.
Inserito il 29/09/2026 alle: 21:14:35
Usa detersivo per piatti e olio di gomito, non serve nulla di aggressivo.
Tiziano
Inserito il 29/09/2026 alle: 22:20:33
Buonasera;
purtroppo se un mezzo dorme sotto un cielo di stelle può capitare
olio di gomito e detersivo
buon lavoro
Inserito il 30/09/2026 alle: 05:58:53
fai come ti hanno suggerito, puoi aiutarti con un pennello accorciando le setole, con un bruschino credo che lo graffi
Inserito il 30/09/2026 alle: 11:52:34
Io aspetterei a toglierlo, visto l'avvicinarsi del natale, lo userei per il presepe
Inserito il 01/10/2026 alle: 20:10:10
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 30/09/2026 alle 11:52:34
questo volevo scriverlo anch’io, mi sono trattenuto
costantino64
costantino64
17/09/2012 1513
Inserito il 02/10/2026 alle: 09:22:44
Il muschio non impiega 2 giorni a crescere, ci deve essere prima deposito di materiale che poi con l'umidità crea il muschio, basta avere piu manutenzione del mezzo e pulirlo piu spesso e vedrai che non succederà piu
Costantino
marinox
marinox
30/09/2009 5677
Inserito il 02/10/2026 alle: 17:20:12
In risposta al messaggio di costantino64 del 02/10/2026 alle 09:22:44
hai ragione . personalmente MAI avrei scritto su questo sito il problema sollevato . è vero ho un furgonato e mi fà piacere se tornando a casa PIOVE a dirotto , si lava sotto e sopra , d'altronde x mio scrupolo dopo viaggio lungo il lavaggio è d'obbligo o dopo alcuni fine settimana . x nessuna ragione è possibile simile trascuratezza , oltre a farlo sembrare in stato di abbandono con camperisti che giudicano .... ne và x le sigillature . e anche il mio orgoglio personale .
carlo
