Camper... magico!
1 20 14
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 04/01/2013 alle: 11:55:04
...mi succede una cosa strana... magica. Da una decina di giorni ho installato un antifurto, così da quando è in funzione non stacco più il negaativo della batteria del motore. L'altra sera staccati entrambi i poli della batteria dei servizi sul pannellino di comando le luci dei tre interruttori (luci, ventilazione acqua) erano ancora accese e... magia delle magie provando ad accendere la luce si è accesa per un secondo poi si è spenta mentre le lucine degli interruttori rimanevano debolmente accese. Chi mi svela il trucco? cluendo
Inserito il 04/01/2013 alle: 12:28:11
qualche condensatore rimane carico.
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 04/01/2013 alle: 13:49:38
sicuramente l' antifurto e auto alimentato quindi staccando la batteria l'antifurto continua ad alimentare l'impianto per quanto puo [:)]
giuseppe14
giuseppe14
01/07/2009 156
Inserito il 04/01/2013 alle: 17:14:13
esatto, e' autoalimentato, e se aspetti ancora un po' andra' in allarme per mancanza. saluti Giuseppe
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 06/01/2013 alle: 10:30:44
...per mancanza?
quote:Risposta al messaggio di giuseppe14 inserito in data 04/01/2013  17:14:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> cluendo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 06/01/2013 alle: 10:31:55
ma in questo caso non è un malfunzionamento dell'impianto verò?
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 04/01/2013  12:28:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> cluendo
Inserito il 06/01/2013 alle: 21:17:15
no , essendo che i led consumano pochissimo, la poca energia rimasta su qualche condensatore ( cosa assolutamente normale) fa si che tenga acceso i le per qualche istante.
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 07/01/2013 alle: 19:40:26
...bene allora posso stare tranquillo? grazie
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 06/01/2013  21:17:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> cluendo
alexpix
alexpix
Inserito il 07/01/2013 alle: 19:56:38
Succede anche nel mio camper ed e' l'amplificatore hi-fi.
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 09/01/2013 alle: 18:15:33
...oggi ho fatto questa prova, attaccate entrambe le batterie, accesi i tre interruttori, staccata prima batteria dei servizi...lucine degli interruttori fioche come sempre, staccata batteria motore lucine completamente spente... quindi.....non dovrebbe essere l'antifurto autoalimentato che con la batteria in tampone alimenta tutto il circuito ...ma...??
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 07/01/2013  19:56:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> cluendo
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 10/01/2013 alle: 17:22:32
quote:Risposta al messaggio di cluendo inserito in data 09/01/2013  18:15:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma.... probabilmente il parallelatore. Togli corrente alla BS e attraverso il parallelatore, che pesca dalla BM arriva ancora pochissima corrente che ti fa stare accese le lucine.
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 10/01/2013 alle: 19:59:05
grazie...ma posso far qualcosa o lascio così che non succede nulla??
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 10/01/2013  17:22:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> cluendo
Braun48
Braun48
Inserito il 10/01/2013 alle: 21:12:43
Mah! Secondo me, che non credo nella magia, è un miracolo. Fiaccolata lungo la tua via con prete in testa recitando salmi; sarebbe cosa adeguata. Bruno
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 11/01/2013 alle: 08:34:41
quote:Risposta al messaggio di cluendo inserito in data 10/01/2013  19:59:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dovrebbe essere normale ( il condizionale e d'obbigo ) perchè, quando stacchi la BS, la corrente passa per il parallelatore e va al + dei servizi ed il - della cellula è in comune con il - del motore quindi passa ancora un po di corrente, quando infine stacchi anche la BM a quel punto corrente non ce n'è più ( a meno che tu non abbia anche i pannelli solari ). Ciao
cluendo
cluendo
04/09/2011 415
Inserito il 11/01/2013 alle: 11:05:59
...grazie tante, mi hai tranquillizato e sollevato da un lavoro che avrei avuto qualche difficoltà a fare. buoni km!
quote:Risposta al messaggio di cinquantuno inserito in data 11/01/2013  08:34:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> cluendo
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
