Camper messo a KO
1 20 23
ezio59
ezio59
Inserito il 18/12/2013 alle: 17:35:52
Ho controllato oggi il camper Ducato 250 del 2012 rimessato prima di partire per le prossime festività e quando l'ho messo in moto la spia della batteria è rimasta accesa come era successo al mio vicino qualche giorno fa. Diagnosi Fiat per entrambi: i cavi dell'avviamento e dell'alternatore sono stati mangiati dai topi (pantegane). Non so come sono gli altri camper rimessati che per ora sono fermi ne se è successo solo sui nuovi [:(][}:)][8][8] Servo per Amikeco by IPA
ezio59
ezio59
Inserito il 20/12/2013 alle: 18:38:06
Risolto il danno a 170 euro ma non il problema top. Cosa si può fare oltre al veleno che regolarmente viene mangiato. A questo punto ho dubbi sulla sua efficacia oppure sono tanti come nei cartoni animati [:(][:0] Servo per Amikeco by IPA
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 20/12/2013 alle: 20:17:11
quote:Risposta al messaggio di ezio59 inserito in data 18/12/2013  17:35:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> allevare tanti gatti nel rimessaggio o cambiare rimessaggio..?
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 20/12/2013 alle: 21:29:17
con i topi le esche hanno sempre funzionato, al pari dei gatti.. ricordo che in giro si vendono delle macchinette ad ultrasuoni, ma non so dirti nulla sulla loro efficacia... Sergio
ezio59
ezio59
Inserito il 23/12/2013 alle: 12:47:53
Ad oggi i camper KO sono tre, tutti nuovi. Hanno mangiato a tutti lo stesso filo forse perchè ha un odore particolare. Il cavo non è in vista, per vederlo bisogna mettere il camper sul ponte. I bocconi avvelenati continuano a sparire ma nella trappola non vanno [:(!] Servo per Amikeco by IPA
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
soleado
soleado
17/06/2007 666
Inserito il 23/12/2013 alle: 15:12:30
prendi un paio di bottigline in plastica, ci fai tanti buchini, poi le riempi fino a circa la metà con le palline di naftaline e le leghi da qualche parte nel motore, e se hai paura che possono andare nella cellula, le metti anche vicino alle gomme , vederai che non avrai più problemi. ciao CARMINE
ezio59
ezio59
Inserito il 23/12/2013 alle: 15:13:30
E' stato spostato quì d'ufficio ma il problema non è della cellula ma del motore perchè i cavi mangiati sono quelli del ducato 250 nel vano motore [V] Servo per Amikeco by IPA
soleado
soleado
17/06/2007 666
Inserito il 23/12/2013 alle: 15:27:11
infatti ti ho detto di metterle nel motore nella parte bassa, poi ti ho consigliato eventualmente di usarle anche per la cellula
danexh
danexh
11/09/2011 635
Inserito il 23/12/2013 alle: 15:47:34
Io cambierei rimessaggio Danilo & Pinuccia CAMPERISTI DEL PIEMONTE.... E NON SOLO Chi ha orecchie per intendere IN TENDA; tutti gli altri IN CAMPER !!!
Inserito il 23/12/2013 alle: 19:26:42
non so se puo fare al caso tuo: E' una guaina della BOSCH proprio per blindare i cavi contro i roditori. http://rb-aa.bosch.com/boaa-it/Product.jsp?prod_id=74&ccat_id=27&language=it-IT&publication=1 Oppure, in Germania sono molto diffusi i circuiti anti Martora http://www.conrad.it/ce/it/overview/2403030/Moduli-di-difesa-contro-insetti-e-piccoli-animali;jsessionid=3C68ECBA986A6F139E0CA34AA5734574.ASTPCEN32 ma i tedeschi sono ricchi e hanno le Martore, noi abbiamo solo le Pantegane [:(] Però non li invidio, metti che apri il cofano e ti salta alla gola una bestiola come questa!! almeno le pantegane scappano! O almeno dovrebbero scappare [:0] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 23/12/2013 alle 19:30:07
ezio59
ezio59
Inserito il 23/12/2013 alle: 19:42:16
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 23/12/2013  19:26:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, buono a sapersi [:)] Servo per Amikeco by IPA
ezio59
ezio59
Inserito il 23/12/2013 alle: 19:50:05
quote:Risposta al messaggio di soleado inserito in data 23/12/2013  15:27:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, non era rivolto al tuo intervento ma al fatto che l'avevo postato su altro camper. Ho cercato la naftalina ma sembra non sia più in vendita [:)] Servo per Amikeco by IPA
bigfood
bigfood
16/11/2010 289
Inserito il 23/12/2013 alle: 21:32:57
al cambio del filtro aria ne ho trovati 2 mummificati nella cassa filtro, forse mettendo in moto non sono più riusciti scappare[:)] ma prima hanno mangiato una parte del cartone filtro
alex31
alex31
05/05/2013 823
Inserito il 23/12/2013 alle: 21:52:15
Gli ultrasuoni non funzionano, le esche direi di si e anche lo spray anti-martora ...mi pare della Liqui moly ....che devi spruzzare nel motore sui cavi...ha un odore che le pantegane non amano...io ho fatto cosi...però lo spray non è facile da trovare alex31
Inserito il 23/12/2013 alle: 21:59:34
quote:Risposta al messaggio di bigfood inserito in data 23/12/2013  21:32:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai un motore da 160 cavalli e due topi, truccato ehh [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 24/12/2013 alle: 09:09:14
Usare un repellente per topi spalmato sui cavi interessati oppure spruzzato sopra, è da provare, ho letto che pure la menta ha un effetto repellente, ciaoo.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 24/12/2013 alle: 09:19:25
Solo al pensiero che nel rimessaggio ci siano i topi, porterei via subito il mio camper. Mi sembra strano che si siano limitati al motore; saranno troppo grossi per intrufolarsi nella cellula. Non hai idea dei guai cha fanno quando entrano in cellula. Scappa subito saluti Massimo
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 24/12/2013 alle: 19:29:08
Fatti regalare uno spezzoncino di cavo Telecom (mezzo metro di 30 coppie), quando parcheggi lo metti sotto una ruota anteriore. Rosicchiano quello perchè, per loro[:D],è meglio del formaggio. Se non funziona ti presto il micio.
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 24/12/2013 alle: 19:45:14
Se scegli un articolo decente sono efficaci. Qui non hai che l'imbarazzo della scelta.
http://www.ebay.it/sch/i.html?_...
Ci sono anche altri siti. Se hai la 220 ti consiglio qualcosa con quel tipo di alimentazione. Ciao Buon Natale a tutti Enzo[:)] onabet
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 24/12/2013 alle: 21:00:40
lascia perdere l'ultrasuoni, io ne ho uno di qualità ma dopo pochi giorni.. come prima. usa le esche, meglio mettere l'esca o formaggio al centro di un vetro o compensato e attorno la colla per topi loro vanno a mangiare l'esca e restano incollati. _________________________________ Sergio & family Lituania 2012
Taglione70
Taglione70
03/11/2013 52
Inserito il 25/12/2013 alle: 00:15:05
> Ciao, esistono degli spray appositi anti roditori, Liqui Moly lo produce, " Marten-Protection" articolo 1515. Si spruzza su tutti i cablaggi e parti in plastica.
http://www.liquimoly.it/liquimo...
Taglione70
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
