Camper Miller illinois immatric. fine 2008
1 20 4
osvy50
osvy50
30/03/2008 35
Inserito il 09/03/2011 alle: 18:40:05
Nel mio mezzo, Miller illinois di fine 2008, ho notato che l'acqua esce con scarsissima pressione dai rubinetti del bagno, della cucina e della doccia. Ho rappresentato tale problema quando era ancora in garanzia e mi è stato detto che la pompa fornita dalla casa produceva questo effetto che era quindi da ritenersi normale e che se volevo l'acqua con una pressione maggiore avrei dovuto sostitutire a mie spese la pompa dell'acqua. E' vero questo? il problema(normale!!) potrebbe essere risolto sostituendo la pompa esistente con un'altra da 10 litri? Ringrazio quanti mi vorranno rispondere. Osvaldo
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 09/03/2011 alle: 18:44:53
Non è che c'è qulche filtro in parte otturato...
idrico
idrico
31/10/2008 251
Inserito il 09/03/2011 alle: 18:59:34
Io avevo un miller illinois con il ducato modello vecchio e dei problemi di pressione non ne ho mai avuti puo' essere che il nuovo sia diverso l'impianto ,ma prova prima di cambiare la pompa a vedere che non ci siano i tubi che arrivano al bagno schiacciati da qualche parte . ciao andrea
Inserito il 09/03/2011 alle: 19:30:28
mi sembra abbastanza strano , la tua pompa dovrebbe pompare circa 7 lt minuto ma in quei 7 litri non sono considerate le perdite di carico lungo l'impianto , fai una prova mettendo sotto ad un miscelatore aperto posizionandolo a metà tra fredda e calda ma senza rompigetto ( se ci fosse toglilo ) un contenitore graduato con capienza di oltre 7 litri poi conta quanti secondi trascorrono per riempirne almeno 6/6,5 litri , se passano 60 secondi quei 6/6,5 litri li reputo regolari Mario
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 10/03/2011 alle: 12:13:58
Non è normale ma le cause possono essere diverse: 1) Filtri intasati, possono essere quelli della pompa o dei rubinetti; 2) Membrane della pompa che si sono indurite/crepate; 3) qualche strozzatura nei tubi. Se la portata è poca rispetto a quella che dovrebbe (fai la prova suggerita da ecostar), potresti provare a modificare il momento di "stacco" agendo sull'apposita brugola nella pompa. Ma per prima cosa io verificherei i filtri.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
