Camper nuovo su misura - FINITO
10 20 859
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 12/08/2011 alle: 11:39:54
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/08/2011  11:28:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma lo studio dell'interno del camper non lo posti che sono curioso, io ho fatto il progettista meccanico bi e tridimensionale per quattroanni e mi piace ancora guardare queste cose, a casa mi diletto ancora a tempo perso, le misure utili che rimangono una volta messe le pareti e la coibentazione quali sono, così perdo un pò di tempo, sono allettato da 4 mesi e ci starò ancora qualche mese, mi son rotto un ginocchio. Grazie Gigi
Inserito il 12/08/2011 alle: 12:36:48
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 12/08/2011  11:39:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eh... per ora è un progetto, con i primi "legni in mano" vedremo la reale fattibilità, solo a quel punto metterò on line la piantina. Marco.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 12/08/2011 alle: 12:42:50
ma per avere un idea, le misure interne utili in larghezza, altezza e profonditè una volta installata la coibentazione e il suo rivestimento sai quali sono, non voglio farmi i tuoi, voglio con l'inventor disegnare come mi piacerebbe il mio, così passo il tempo. Grazie Gigi
Inserito il 12/08/2011 alle: 12:55:36
Questo è il Ducato, il rigo verticale a metà cassone è la linea del portellone scorrevole. Dopo la coibentazione sarà largo 185 ed è per quello (ANCHE per quello) che i letti saranno longitudinali. Quindi alla fine saranno due "quadrati affiancati" e cioè 185x370 L'altezza di 217 deve essere decurtata almeno dei 7 (anche di più) e quindi secondo me l'altezza H3 va proprio bene (sarebbe la linea tratteggiata, la linea continua in questo disegno è H2). Marco.
Modificato da Emme48 il 12/08/2011 alle 12:57:32
Inserito il 12/08/2011 alle: 12:59:05
A proposito... in bocca al lupo per il ginocchio! Marco.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 12/08/2011 alle: 13:37:53
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/08/2011  12:59:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, crepi. Quindi in altezza tra coibentazione sotto e sopra tolgono solo 7 cm? Come larghezza i 185 cm significa che con la coibentazione rienpono lo spazio interno all'ossatura ed i pannelli di legno li attaccano all'ossatura senza interporre dell'isolante. Ho capito bene? Per pavimento rialzato nella zona dei letti cosa intendi? Scusa per tutte queste domande ma da camperista e da ex disegnatore non mi dispiacerebbe progettare in tridimensionale i camper. Ciao Gigi
sergiozh
sergiozh
Inserito il 12/08/2011 alle: 14:25:43
qua
http://www.kaisermotorhomes.ch/...
fanno dei camper su quel genere, sono un po' cari però ho letto tempo fa sul giornale. Dove rimesso il mio camper ce n'è uno e sembra bello e fatto bene.
Inserito il 12/08/2011 alle: 14:28:31
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 12/08/2011  13:37:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non si tratta di un parallelepipedo perfetto ma le pareti sono abbastanza stondate e sicuramente non in piombo. La coibentazione c'è, sicuramente migliore della cabina Fiat che vorrei ricordare rimane così com'è presente negli altri camper. Per il pavimento/tetto non lo so di preciso quanto viene ma so per certo che la coibentazione è veramente molto abbondante, diciamo che forse tra sopra e sotto saranno una dozzina di cm anche di più... Ovviamente i pannelli di legno sono ben attaccati all'ossatura e tra le varie ossature c'è dell'isolante molto spesso e schiuma dappertutto ma il ponte termico che ne deriva tra mobilio e altro non è eccessivo. Sicuramente nel bilancio generale di tutti e 6 i lati del mezzo non credo sia significativo. Inoltre l'isolane è dappertutto ma sui montanti gli spessori sono minimi mentre nelle zone concave sono anche esagerati. Le misure che dici sono molto compromettenti per qualcuno. Lì io ti racconto di 185 cm, altre case costruttrici in quei 185 cm ci metttono un letto matrimoniale trasversale di 190 [}:)][}:)][}:)] Cerchiamo di non fare come un NOTISSIMO costruttore tedesco di Motorhome di lusso che racconta delle sue pareti che equivalgono come isolamento ad un muro di 80 cm "dimenticando" di parlare delle finestre, oblò e soprattutto del mezzo ettaro di vetro anteriore tutt'altro che coibentato. Marco.
Modificato da Emme48 il 12/08/2011 alle 14:32:27
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 12/08/2011 alle: 16:11:12
Ho dato un occhio al catalogo online, dovrebbe essere in piombo fino alla seconda ossatura a partire dal basso, danno come larghezza di carico 187 quindi se mi dici che il tuo avrà un interno utile di 185 vuol dire che contro l'ossatura al massimo c'è 1 cm di roba per lato, da li in su tenderà a stondare verso l'interno. Chiaramente dove ci sono i passaruota si stringe di più ma se ho capito bene tu li avrai i letti quindi non t'interessa, in molti mezzi che ho visto alla fiera tendono a chiuderli in un guscio rettangolare, secondo me è sbagliato in quanto si porta via un sacco di spazio utile, io lo farei ricorpire con uno strato di 20 mm di poliuretano e sopra ci metterei un foglio o due di vetroresina, ti rimane molto più spazio nei garagini sotto ai letti, pensaci. I garagini sotto ai letti saranno accessibili sollevando il letto e da dietro una volta aperto i portelloni oppure anche dall'esterno? Quindi guardando da dietro il camper avrà i due letti di 190x70 uno a dx e uno a sx separati dal corridoio centrale contro alle porte, poi a dx appena dopo il letto metti un armadio per le giacche ed il bagno giusto? La cucina andrà a sx tra il letto ed i sedili frontemarcia della dinette, tra quest'ultima ed i sedili anteriori della gabina guida avrai un'altra panca della dinette oppure no ed i sedili saranno girevoli? Ci ho preso oppure sono fuori tiro? Ciao Gigi
Inserito il 12/08/2011 alle: 17:05:46
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 12/08/2011  16:11:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sei in tiro... L'armadio sarà dietro centrale tra i letti. Da una certa altezza in su armadio e sotto solo reparto tecnico. Batterie, pompa, boiler, corrente in generale (centralina, inverter salvavita, ecc...) accessibile da dietro (sportello) e tra i due letti (altro sportello) I garage saranno accessibili da 3 sportelli interni e ovviamente da dietro. Marco.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 12/08/2011 alle: 17:08:39
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/08/2011  17:05:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> bello, la cucina e la dinette?
Inserito il 12/08/2011 alle: 17:09:11
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 12/08/2011  17:08:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai posta [;)] Marco.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 12/08/2011 alle: 17:32:37
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/08/2011  17:09:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti ho risposto. Ciao Gigi
Inserito il 13/08/2011 alle: 08:25:03
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 12/08/2011  17:32:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dai ammettilo, sei cotto a puntino. [:D][:D][:D] Di che colore lo farai il tuo camper su misura? Marco.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 13/08/2011 alle: 10:45:30
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 13/08/2011  08:25:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> rigorosamente bianco, attira meno il caldo, io ho sempre avuto auto e furgoni bianchi, e tu? Ciao Gigi P.S.: un mio amico ha un camper con anche gli interni molto chiari ed ha il doppio della luce del mio che sono color ciliegio con la metà della superfice finestrata del mio.
Modificato da gigidoral112 il 13/08/2011 alle 10:47:49
Inserito il 15/08/2011 alle: 17:15:19
Si, gli interni saranno di rovere sbiancato. Marco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 15/08/2011 alle: 17:24:42
niente mogano o radica di noce ??
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 15/08/2011 alle: 19:29:09
Allora Marco hai deciso!....Dai non abbandonare l'idea del 4x4[V] mi raccomando 14/16 Ottobre ci si vede a Carrara per il 4x4 Fest!![:)] Salutone El Vida 4x4 www.levecchieglorie.com
Inserito il 15/08/2011 alle: 20:04:07
quote:Risposta al messaggio di vidaloca inserito in data 15/08/2011  19:29:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 4x4 se sarà (euri [xx(]) lo si farà alla fine visto che l'allestimento è tutto interno e sotto non si tocca nulla. La Dangel però fa il 4x4 solo sul Ducato 599 ruote da 15" che (guarda caso) sarà il mio mezzo. Per ora sto predisponendo la centralina per il controllo delle luci. Mica penserai davvero che nel mio camper ci sarà un interruttore per ogni luce o apparecchio, vero? [;)] Marco.
vidaloca
vidaloca
17/09/2005 3018
Inserito il 23/08/2011 alle: 20:58:07
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 15/08/2011  20:04:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo Marco! Se vai sul Sito c'e' il video della nostra uscita della scorsa settimana...dai cosi' ti faccio venire voglia!!Mi raccomando Carrara! Salutone El Vida 4x4 www.levecchieglorie.com
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
