Camper nuovo su misura - FINITO
16 20 859
Inserito il 22/09/2011 alle: 20:43:27
Chi le ha fatte quelle saldature , quello che ripara le marmitte a Novoli? Gianluca
Inserito il 22/09/2011 alle: 20:48:16
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 22/09/2011  20:43:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, Mangiafoco di Piazza Puccini [:D] Ciao Gianluca. Mi era caduta una goccia di stagno sul connettore e la foto è stata fatta prima della ripulitura. Comunque li si viaggia sui 100 milliampere e sicuramente non avevo ancora pulito con la trielina. Marco.
Modificato da Emme48 il 23/09/2011 alle 07:17:31
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 22/09/2011 alle: 22:49:27
Ciao Marco ho letto (non chiedermi in quale pagina!) che provvederai a coibentare le pareti dall'interno con polistirene e pannello in legno, tenuti rigorosamente separati dalla lamiera per agevolare lo scolo della condensa. Credo che questo aspetto sia fondamentale per poter assicurare una vivibilità interna ottimale e chi realizza camper puri non può prescindere da questo fondamentale aspetto. Infatti, trattandosi di un furgone, i ponti termici sono ovunque e non solo maggiormente concentrati in cabina e sui vetri, come nel caso dei camper tradizionali. Per caso puoi fornire quanche dettaglio in più (stratigrafia) che illustri il funzionamento del pacchetto parete? Ho infatti perso il passaggio di dove va a finire la condensa interstiziale incanalata..(fuori attraverso apposite feritoie?) E per quella di tetto e pavimento, che giro le fai fare?id="Comic Sans MS">id="size3">id="green">
xx62
xx62
24/04/2010 232
Inserito il 23/09/2011 alle: 00:01:20
Ciao Sonia 62 grazie per la tua risposta,mi piacerebbe sapere altre cose sulla tua esperienza furgonato-camper piccolo magari spostando la discussione su un'altra sezione del forum .
Inserito il 23/09/2011 alle: 07:15:42
quote:Risposta al messaggio di the King inserito in data 22/09/2011  22:49:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Diciamo che questa parte è compito di mes-italia che allestisce camper furgonati da moltissimi anni (anche se il nome mes-italia è recente). Io ho solo disegnato la pianta in base alle mie esigenze, poi ci ho messo anche le mie voglie e qualcosina di impiantistica elettrica. Per il resto sarà un camper furgonato normale, diciamo ben realizzato. MArco.
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 23/09/2011 alle: 08:20:15
@Emme48: una curiosità, nella tua pulsantiera hai previsto dei led per mostrare lo stato delle utenze attive o meno?
Inserito il 23/09/2011 alle: 08:28:03
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 23/09/2011  08:20:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, ma altrove non sulla pulsantiera. Marco.
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 23/09/2011 alle: 08:30:36
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 23/09/2011  08:28:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quindi hai un altro cavo (sempre eth?) per quella visualizzazione?
Inserito il 23/09/2011 alle: 08:51:08
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 23/09/2011  08:30:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, sarà una cosa a parte. Ci sarà un cavo che porta l'accensione del "protettore di batterie" che in pratica accende tutto il camper, più qualche led (Frigo, pompa ecc...) Con 8 fili ce la faccio... Marco.
Sonia72
Sonia72
21/07/2009 248
Inserito il 23/09/2011 alle: 09:58:22
quote:Ciao Sonia 62 grazie per la tua risposta,mi piacerebbe sapere altre cose sulla tua esperienza furgonato-camper piccolo magari spostando la discussione su un'altra sezione del forum >
> se hai già in mente un modello specifico potresti aprire un tuo topic, come ti ho detto la mia esperienza è stata su un adria van, sarò felice di risponderti....anche se mi hai dato 10 anni in più [}:)]
Inserito il 23/09/2011 alle: 17:31:08
Ho preso il regolatore per pannello fotovoltaico da 15 ampere, ovviamente MPPT. Ha un sensore interno di temperatura che varia la tensione di ricarica delle batterie e quindi lo metterò molto vicino alle batterie. MArco.
Inserito il 23/09/2011 alle: 17:34:32
E questo è il protettore di batterie che sostituisce la funzione della centralina di staccare per tensione troppo bassa della batteria. Solo che questo stacca anche per sovraccarico e soprattutto permette di scegliere la tensione di intervento tra 4 valori 10,5 11,0 11,5 11,8 Ho 240 amperora e quindi ho deciso di non utilizzare la consueta 10,5 perchè la reputo troppo bassa. Probabilmente selezionerò 11,0 o anche 11,5 volt come soglia minima di sgancio, vedremo... Può essere acceso da remoto tramite un cavetto a due fili e quindi sarà lui che effettuerà l'accensione elettrica di tutto quanto. MArco.
Modificato da Emme48 il 23/09/2011 alle 17:43:23
sergiozh
sergiozh
Inserito il 24/09/2011 alle: 10:32:21
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 23/09/2011  17:34:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è anche un DC/DC converter o quella roba la consigli solo a me ma tu non te la compri ? [:D]
Inserito il 24/09/2011 alle: 18:28:06
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 24/09/2011  10:32:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credevo lo fosse ma la traduzione dal cinese all'italiano era molto fantasiosa [:D] Questo blocca per sottotensione o sovracorrente. Ormai penso di aver deciso di far bloccare il funzionamento se la tensione scende sotto gli 11 volt e non 10,5 come le normali centraline. MArco.
Modificato da Emme48 il 25/09/2011 alle 17:25:45
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 28/09/2011 alle: 16:39:01
I lavori proseguono o hai inserito una pausa di riflessione per ottimizzare alcuni particolari non ancora definiti? Se permetti una domanda sul tipo di riscaldamento, ho capito bene che monti il AirTop 3900? Parlando con dei camperisti in particolare uno con un MH mi parla molto bene del ThermoTop ad acqua, in questo caso la parte anteriore è sempre calda e per il resto basterebbe anche un AirTop da 2000. Sono piu che convinto che hai gia preso in considerazione, mi interesserebbe sapere i svantaggi che hai riscontrato. A me sinceramente piacerebbe molto mettere in moto un motore caldo. Emil
Inserito il 28/09/2011 alle: 17:53:22
quote:Risposta al messaggio di EmilG inserito in data 28/09/2011  16:39:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mai dire mai. [:)] L'Airtop 3900 è ben "modulato" e lavora a più livelli di potenza/consumo/rumore e in caso di temperature veramente basse serve tutto e non il 2000 (che è potente la metà). Ricorda che i serbatoi interni permetteranno escursioni ben sotto lo zero e il riscaldamento deve essere di conseguenza. Il Termotop C è previsto in futuro con la solita opzione radiatore/motore ecc... ma per ora l'estratto conto bancario suggerisce di darsi una calmata [:D] Poi dovrò capire come si va ad accumulo energetico (BS, pannelli ecc...) per capire un po' di cose ma grosso modo il camper sarà adatto a "tanto freddo" (Airtop 3900 + Termotop C) e "tanto caldo" (condizionatore e frigo a compressore adatto per climi tropicali). Marco.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 29/09/2011 alle: 12:08:06
Ciao Marco, mi sfugge il caricabatterie che ai preso qual'è? Ciao
Inserito il 29/09/2011 alle: 12:14:00
Il caricabatterie è un Waeco con curva di ricarica IUoU fornito da mes-italia. MArco.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 29/09/2011 alle: 16:37:53
Grazie, foto di come procedono i lavori non ce n'è? Ciao
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 06/10/2011 alle: 09:06:47
ma è fallita l'azienda o ci tieni allo scuro dei lavori Ciao
Truma aventa Compact guasto/rotto
42 minuti fa
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Spia porte aperte
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
