Camper nuovo su misura - FINITO
17 20 859
marinox
marinox
30/09/2009 5542
Inserito il 06/10/2011 alle: 11:55:40
eh pure io sto' aspettando queste benedette foto di questo MISTERIOSO camper fatto come un vestito inglese comprese le "scarpe " . non puoi installare questo format se ci tieni all'oscuro dei lavori e presentarci solo a lavori conclusi . forza EMME 48 [;)] carlo
Inserito il 06/10/2011 alle: 13:20:02
La prossima settimana torno a Vicenza e qualche altra foto la scatterò. Ho da portar su un po' di "roba elettrica" [;)] ma prima devo sentire bene mes-italia per sincronizzarmi con gli orari delle ballerine davanti alla fabbrica. siamo comunque ancora alla falegnameria, senza fretta... Se riesco ad avere in tempo l'inverter sinusoidale puro porto su anche quello. Marco.
Modificato da Emme48 il 06/10/2011 alle 13:24:02
Inserito il 11/10/2011 alle: 08:53:20
Un po' di prove... Ci sono molte cose da modificare ma grosso modo si capisce la posizione del bagno (rialzato di 13+2 Cm perché sotto c'è il serbatoio delle grigie). Il bagno avrà solo l'oblò con turbovent, niente finestra e l'accesso al cassetto Thetford sarà possible solo aprendo completamente il portellone e non fino al primo scatto utilizzato per salire (passaggio di 62 cm). Il bagno avrà la doccia integrata 70x70 e un WC per un totale di 70x108. Il WC sarà orientato a 90 gradi in pratica ci si siede nel senso della lunghezza del camper( e anche del bagno). La cucina è "dall'altra parte" lontano dalla bufera quando si apre il portellone in inverno.[:)] A destra del frigo a compressore Waeco CR80 ci va un cassetto per le posate e uno sportello per la bombola del gas e pattumiera. Tra frigo e piano cottura ci va la griglia di uscita del raffreddamento del frigo che però farà anche da aspirazione per l'aria del condizionatore situato nella cassapanca. La cassapanca sarà da una seduta e mezzo (63 cm), avrò in pratica un camper comodo per due da trasformare, volendo, per 4 sia come seduta della panca (allargabile) che come tavolo (allungabile). Dovrebbe garantire più spazio quando siamo solo in due (cioè sempre). I letti verranno entrambi di 191x73. MArco.
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 11/10/2011 alle: 09:25:52
Se ho capito bene non hai una feritoia verso l'esterno per il frigo, ma verso l'abitacolo, funziona? Toglimi una curiosità, ma il scarico del lavandino? Emil
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 11/10/2011 alle: 09:45:32
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 11/10/2011  08:53:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma il lato dx del mobile cucina non va troppo sopra la finestra?
Inserito il 11/10/2011 alle: 11:35:13
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 11/10/2011  09:45:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, esatto. C'è un'unica finestra per dinette e anche cucina... Serve a non indebolire la struttura tagliando un montante. A volte si guardano i camper già terminati, con i pannelli che coprono tutto. Davanti alla cucina c'è un montante grosso che secondo me NON deve essere tagliato. Quindi quando si compra un camper furgonato male non sarebbe visionare una meccanica identica per capire cos'hannoo combinato. Anche se l'importante di solito è far felice il cliente facendo finestre e eoblò anche dove non è il caso di tagliare Marco.
Modificato da Emme48 il 11/10/2011 alle 11:52:39
Inserito il 11/10/2011 alle: 11:42:58
quote:Risposta al messaggio di EmilG inserito in data 11/10/2011  09:25:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il frigo a compressore funziona esattamente come quello di casa. La serpentina posteriore viene raffreddata aspirando aria da sotto e mandandola sopra, in questo caso davanti. A sinistra del frigo il pannello di legno va cambiato; sarà più alto (125 cm) e poi una parte stretta proseguirà fino al soffitto per sorreggere meglio i mobili. A sinistra del frigo, tra i letti, il pavimento viene rialzato fino a quota +26 cm dal pavimento. Lì ci sarà la pendenza corretta per portare lo scarico della cucina fino al serbatoio sotto la doccia. Marco.
Modificato da Emme48 il 11/10/2011 alle 11:54:31
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 11/10/2011 alle: 13:12:23
Grazie Emil
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 11/10/2011 alle: 14:06:39
quote:[i]Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 11/10/2011  11:35:13 C'è un'unica finestra per dinette e anche cucina... Serve a non indebolire la struttura tagliando un montante. A volte si guardano i camper già terminati, con i pannelli che coprono tutto. Davanti alla cucina c'è un montante grosso che secondo me NON deve essere tagliato.>
> mi sono spiegato male :) assolutamente d'accordissimo a non tagliare quel montante, che scherziamo? :)) Mi riferivo al fianco dx del mobile cucina (quello che sostiene i fuochi/lavello) che sporge oltre il piano di lavoro e va a coprire parte della cornice della finestra, nella parte bassa
Inserito il 11/10/2011 alle: 16:02:51
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 11/10/2011  14:06:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah, ho capito...Si vede male ma non ci va. La finestra è più interna e resta diversi cm di distanza dal legno che fa il filo del montante orizzontale mentre la parete in quel punto fa il filo dei montanti verticali che sono più in dentro. Ovviamente mancano tutte le rifiniture, manca la mensola sul bordo di legno sotto la finestra, dal montante verso sinistra viene coperto tutto, il giallo non si vedrà ecc... E' da finire, si tratta di un prototipo e molti legni che si vedono verranno rifatti. Il legno in primo piano che separa il letto dalla cucina sarà 25 cm più alto e a sinistra proseguirà sagomato fino al soffitto per sorreggere meglio i pensili. Marco.
Modificato da Emme48 il 11/10/2011 alle 17:33:08
Inserito il 11/10/2011 alle: 16:11:35
Marco,sei sicuro che sia una buona idea il fatto di avere la cassetta del wc all'interno del mezzo? O almeno così mi sembra di aver capito. Con lo sportello sull'esterno si può sempre provvedere ad areare in caso di cattivi odori....anche se è pur sempre 'roba' vostra... Gianluca
Inserito il 11/10/2011 alle: 16:32:03
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 11/10/2011  16:11:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un tubo con presa d'aria scarica sotto... lo sportello sarà comunque "a tenuta stagna" proprio per il motivo che dici te. La tenuta verso l'interno (giusta osservazione) dovrebbe essere superiore a quella del normale WC in bagno (meccanismo girevole della seduta, leva della saracinesca ecc,..). Anche l'aspiratore dal vano del cassetto Tetford verso il sotto del mezzo dovrebbe migliorare l'ambiente in bagno. Marco.
Modificato da Emme48 il 11/10/2011 alle 17:34:40
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 11/10/2011 alle: 17:44:11
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 11/10/2011  16:02:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> tutto chiaro, grazie per i chiarimenti :)
Inserito il 11/10/2011 alle: 18:27:35
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 11/10/2011  17:44:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bene, ho bisogno soprattutto di critiche perché essendo un prototipo possiamo solo immaginare come viene, non esiste un esemplare già fatto da visionare.[:)] Non si ha idea di quanto sia facile fare una svista grossa come una montagna senza accorgersene, per questo ho aperto il 3D[;)] MArco.
Inserito il 11/10/2011 alle: 19:19:26
Non mi tornano due cose: 1) sopra la cucina perchè non c'è la finestra? Si raccomandano tutti di aprire la finestra quando si cucina 2) Perchè il bagno è dove sta generalmente la cucina? E' possibile che mentre uno è in "contemplazione" l'altro apra lo sportello?
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 11/10/2011 alle: 23:06:18
> a proposito di finiture, io quei bordini grigi sui pannelli non ce li vedo proprio e mi farei mettere le bordature dello stesso colore come nei mobili delle cucine di casa ma ho visto che tutti i furgonati sono così ma il tuo spero che diventi unico. gli sportelli dei gavoni sotto i letti vicino all'armadio non sarebbe meglio spostarli verso la cucina e farli scorrevoli all'interno verso i portelloni posteriori invece che con le ante che si aprono dove ci sei te con le gambe? Ciao
Modificato da gigidoral112 il 11/10/2011 alle 23:12:24
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/10/2011 alle: 23:28:50
Ma il furgone è giallo pure fuori?
Inserito il 12/10/2011 alle: 06:43:43
Sopra la cucina ci va l'aspiratore mentre la finestra grande un po' servre anche la cucina. Un camper 5,99 con letti singoli longitudinali può essere fatto solo con quella pianta lì. Per fare la disposizione classica ci vuole il Ducato 6,36 ma così viene "meno furgone". La porta risultante sarà rettangolare con possibilità di zanzariera. Ricordiamo che esiste anche l'inverno; ci sono furgonati che hanno il passaggio in mezzo al portellone con una seduta a destra. Quando si apre tutto per entrare addio calduccio... Anche la pianta classica ha i suoi problemi, non è molto compatibile col freddo invernale e con le zanzare estive. Ovviamente se apro tutto lo sportello vedo una parete di legno, mica l'interno del WC [:D] Per gli sportelli sotto il letto preferisco la semplicità e robustezza; i meccanismi a scorrere non sono semplici e dentro prendono spazio, inoltre da chiusi non sono "a filo". Certo che è giallo anche di fuori [:)] Marco
Modificato da Emme48 il 12/10/2011 alle 07:07:48
Supertrump
Supertrump
Inserito il 12/10/2011 alle: 08:02:48
Mi permetto un consiglio, visto che sei qui per questo ;-) Io metterei uno sportellino/finestra sulla parete del bagno dietro la porta, in estate aiuta molto a far asciugare l'umidità e anche come areazione. Puoi anche butar fuori la tenda del bagno in estate. Potresti fare una piccola anta con specchio interno oppure con un plexiglas satinato che eventualmente porta anche un pò di luce quando il portellone è aperto. Tommy
Modificato da Supertrump il 12/10/2011 alle 08:11:09
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 12/10/2011 alle: 08:20:08
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 11/10/2011  18:27:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stai sviluppando il progetto che avevo nel cassetto dei sogni da tre anni e di cui avevo chiesto consiglio a enrico (trentad) Io , nel mio progetto, ho posizionato il bagno dietro il sedile del guidatore e di fianco una tenda termica per tagliare fuori la cabina di guida , noi siamo spesso in montagna o a nord delle alpi. Bravo a non mettere la finestra nel bagno, non la uso e non la sopporto anche nel mio camper. Domanda: Ma i letti li tieni sempre pronti all'uso o li utilizzi come divani di giorno ? Se li usi come dinette (azz... due divani da due metri, altro che living) come pensi di posizionare la cuscineria degli schienali in versione notturna (nel caso che non si prepari la parte centrale per il possibile mega lettone ? (versione org...) Mi raccomando, dopo il caffè Tu e Stefano (Mes) tornate al lavoro e documentate lo stato di avanzamento, [:D] Buon lavoro Eddy
Modificato da Bianca65 il 12/10/2011 alle 08:23:58
Truma aventa Compact guasto/rotto
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Spia porte aperte
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
