Camper nuovo su misura - FINITO
18 20 859
Inserito il 12/10/2011 alle: 08:29:25
x Supertrump L'idea della "presa di luce" dal bagno verso la finestra è stata valutata ma siccome può essere realizzata anche dopo abbiamo deciso di aspettare a tagliare il legno della parete, per ora si va di oblò e LED. x Bianca65 La zona letti serve solo per i letti che si usano anche per il riposino pomeridiano (siamo in ferie...). Se si vuol creare una zona leaving i letti devono essere ad altezza giusta diminuendo lo spazio nei garage/gavoni che stanno sotto. La dinette sarà l'unica zona giorno con spazzi per due espandibili a 4 in caso di amici a pranzo. MArco.
Inserito il 12/10/2011 alle: 08:54:54
Ecco la pianta che spero sia definitiva [:)] - Letti sempre rifatti di 191 x 73 con sotto garage di 185 x 70 x h85 - Bagno 70 x 108 (a parte lo smusso) - Panca dinette da 55 x 63 espandibile a 55 x 90 - Riscaldamento Webasto 3900 sotto letto Dx (kitt alta quota incluso) - Condizionatore Truma Frostair 1700 dentro la cassapanca - Tavolo allungabile - Armadio posteriore tra i letti con sotto i "vani tecnici" (BS,inverter ecc...) - 7 pensili, 2 pensili in coda, uno su letto DX e 4 da letto SX a cabina guida - Piano cottura Dometic SMEV MO8322 a due fuochi (unico oggetto a gas) - Frigorifero a compressore per climi tropicali Dometic Waeco CR-80 - Serbatoio chiare tra i letti (pavimento rialzato) - Serbatoio grigie sotto il piatto doccia/WC - Oblò 40x40 + turbovent sia in bagno che in dinette - Bombola del gas entro i 3 kg a DX del frigo MArco.
Modificato da Emme48 il 12/10/2011 alle 09:25:24
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 12/10/2011 alle: 09:15:13
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/10/2011  08:54:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> finalmente ... Ciao
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 12/10/2011 alle: 10:03:38
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/10/2011  08:54:54 (- Serbatoio chiare tra i letti (pavimento rialzato) - Serbatoio grigie sotto il piatto doccia/WC)>
> capienza serbatoi?
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 12/10/2011 alle: 10:07:03
> E la pompa dell'acqua? Tradizionale o a immersione? Emil
Inserito il 12/10/2011 alle: 11:46:13
Pompa Shurflo tradizionale. 95 litri di chiare e 75 litri di grigie. I serbatoi interni alla cellula abitativa e il riscaldamento Webasto 3900 dovrebbero garantire buone prestazioni invernali. Marco.
Supertrump
Supertrump
Inserito il 12/10/2011 alle: 16:28:29
perchè non pompa a immersione?
Inserito il 12/10/2011 alle: 19:55:50
quote:Risposta al messaggio di Supertrump inserito in data 12/10/2011  16:28:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le pompe ad immersione di solito si usano quando ci sono problemi di prevalenza dovuti al dislivello; qui la pompa è appoggiata al pavimento e il serbatoio anche, quindi non c'è problema di prevalenza. La pompa sarà ovviamente un'autoclave. Marco.
Supertrump
Supertrump
Inserito il 12/10/2011 alle: 20:06:12
Lo chiedevo perchè avendole provate entrambe devo dire che quella a immersione è piu silenziosa, piu economico tenere un ricambio e piu semplice come funzionamento. Mie impressioni tommy
Brums
Brums
21/11/2007 77
Inserito il 12/10/2011 alle: 20:14:57
Ciao Marco, comlimenti per la realizzazione . Condivido soprattutto i sebatoi interni, il tutto a gasolio tranne il fornello e soprattutto la facilità di manutenzione/intervento. Non sacrificheresti eventualmente parte del gavone posteriore nella parte centrale in altezza per avere una dinette anche posteriore, più isolata in inverno rispetto all' anteriore? Vedrei meglio la finestra lato sx scorrevole cosi' da poterla aprire quando sei parcheggiato lungo la strada ( a dx basta la porta scorrevole). L 'ideale sarebbe un modello con le due aperture, ma non sono sicuro che esista. Sarebbe interessante rendere il camper allo sguardo piu' simile ad un furgonato per cui volevo farti fare questa riflessione: magari è possibile lavorare esternamente per avere una "anche finta" vetrata continua che lo renda identico al furgone trasporto persone; in tal senso adesso fanno miracoli anche con le pellicole adesive. Stesso discorso per gli oblo', magari mettere dei modelli a filo carrozzeria ; avevo visto, ma non mi ricordo dove ,degli areatori che esternamente sembrano delle antenne a mezzaluna mentre internamente ci sono le bocchette. Credo li usino i minibus. Per esperienza personale i 73 cm di larghezza dei letti sono molto tirati, ma è anche vero che io sono abbastanza grosso. Ho un wingamm anche io ed in due sul basculante da 130 cm sono comodo ma nel singolo d 80 no poichè non puoi "rubare spazio" . Con i letti trasversali singoli, dove si ha poco agio , si sente inoltre molto l' inclinazione laterale se non sei in bolla ; io prevederei un semplice meccanismo manuale per poter alzare di uno o due centimetri il lato a sx e dx dei letti per poter dormire in piano quando non puoi utilizzare i cunei. Probabilmente sono riflessioni che hai già fatto. Ancora complimenti. Bruno
Inserito il 12/10/2011 alle: 20:23:19
quote:Risposta al messaggio di Brums inserito in data 12/10/2011  20:14:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La rifinitura esterna con finte vetrate ecc... è eventualmente da fare dopo, per ora si "lavora d'ascia", il pialletto e la carta vetrata alla fine.[:)] Il letto di 73 mi sembra buono se consideri che quello di casa è di solito 80. La parte centrale tra i letti può ovviamente essere chiusa creando un megaletto di 190x190 [:p] Avrò il legno e i cuscini necessari in uno dei due gavoni da poter essere messa su velocemente. L'idea della messa in bolla laterale invece mi piace. Vedo di trovare un sistema semplice per realizzarla. MArco.
Modificato da Emme48 il 12/10/2011 alle 20:26:18
Inserito il 12/10/2011 alle: 20:32:38
quote:Risposta al messaggio di Supertrump inserito in data 12/10/2011  20:06:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho il pavimento sopra il serbatoio e devo stare basso per cui spazio per i tubi non ne ho quindi la pompa le collego ad una uscita laterale del serbatoio. Marco.
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 12/10/2011 alle: 23:43:53
> Sarà omologato per tre posti viaggio ? Complimenti, è proprio un bel puzzle, fatto su misura per Te [:D] ovvio Chissa quando partirà il mio [:(!] a fine anno saprò se mi mandano in giro per il mondo, a questo punto dovrò vendere la mia stupenda nave spaziale e non potrò iniziare il nuovo progetto per inutilizzo [B)] Complimenti, avanti così e abbi cura del pollo [:)] stà creatura. Saluti Eddy
Fargo73
Fargo73
Inserito il 12/10/2011 alle: 23:51:50
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/10/2011  06:43:43 Certo che è giallo anche di fuori >
> Un colore curioso, Per scelta o per approfittare di un'occasione?
B747
B747
22/08/2003 3312
Inserito il 13/10/2011 alle: 09:40:18
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 12/10/2011  20:32:38 (Ho il pavimento sopra il serbatoio e devo stare basso per cui spazio per i tubi non ne ho quindi la pompa le collego ad una uscita laterale del serbatoio.)>
> non so se è una baggianata tecnicamente, ma trattandosi di serbatoi bassi e larghi, io prevederei più punti di pescaggio della pompa (almeno due tubi in parallelo agli estremi opposti) per evitare che con il camper inclinato e poca acqua la pompa non peschi. Con un autonomia non esagerata, penso sia importante poter sfruttare stutta la capienza dei serbatoi :)
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 13/10/2011 alle: 20:45:45
oggi ho avuto l'occasione di salire in un furgonato autocostruito su renault master, il lavoro è stato fatto da un ditta artigianale di città di castello (pg)..davvero un bel lavoro!
mauro_grp
mauro_grp
05/03/2006 193
Inserito il 13/10/2011 alle: 21:00:45
Per livellare i letti in fiera a Parma ho visto questo sistema, mi sembra interessante.
http://www.movecosrl.com/it/pro...
Ciao, mauro
Inserito il 13/10/2011 alle: 21:54:38
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 13/10/2011  09:40:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Camper con due letti omologato per 4 posti in viaggio. Togliendo 4 pensili si possono mettere in futuro i doppi castelli in coda. Ho progettato diversi automezzi per antincendi boschivi e di serbatoi non in piano e di problemi di pescaggio ne so qualcosa. Una buona soluzione è pescare nel centro ma il miglior risultato lo si ottiene con 4 pescaggi uno per lato uniti tra loro in basso sotto il serbatoio. Ovviamente con tanti saluti all'isolamento invernale. Il problema ovviamente non riguarda il serbatoio delle grigie ma solo quello dell'acqua potabile. Andrò quindi di pescaggio centrale. Scusate il ritardo nelle risposte ma oggi alle 10 mi hanno tamponato in A4 tra Padova e Vicenza ( andavamo io e la moglie a vedere il camper ) ed esco ora dall'ospedale (auto completamente distrutta). Stefano di mes-italia mi ha assistito in tutto. E' veramente una bravissima persona ... Marco.
Modificato da Emme48 il 13/10/2011 alle 21:56:32
Pienzo
Pienzo
Inserito il 13/10/2011 alle: 22:01:44
Diamine Marco, mi dispiace, Ciao, Vincenzo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/10/2011 alle: 22:33:17
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 13/10/2011  21:54:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Urca! [:0] Mi auguro che stiate bene! Ma cerca di vedere il lato positivo. Fatti rimborsare l'auto distrutta e non ricomprarla. Tanto ormai col tuo furgone potrai sostituire anche quella. [;)]
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
