Camper nuovo su misura - FINITO
2 20 859
Inserito il 31/07/2011 alle: 13:30:22
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 31/07/2011  13:07:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... ni. Il pavimento rialzato (25 cm) sarà solo tra i letti longitudinali in coda creando quindi un letto alto 60 cm da quel pavimento ma sotto ci saranno 85 cm di mini-garage. In quei 25 cm ci andrà il serbatoio da 103 litri, forse più. In ogni caso saranno letti fissi sempre rifatti non divani doppio uso. Marco.
Modificato da Emme48 il 31/07/2011 alle 13:31:45
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 31/07/2011 alle: 13:43:43
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 31/07/2011  07:12:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono contento mio cognato lo ha fatto fare altrove .... ciao roberto
albios
albios
21/04/2007 95
Inserito il 31/07/2011 alle: 13:56:06
h3 ti permette soluzioni maggiori in un furgonato già piccolo di per se, alzare di 20 cm il camper non dovrebbe creare prpblemi nel girare in giro (forre costa un po' di più l'autostrada francese...) ma comunque si sta sempre sotto i 3 metri ma dentro il camper uno alto 180cm non spazzola il soffitto
sergiozh
sergiozh
Inserito il 01/08/2011 alle: 01:07:46
ho una domanda sulla parte elettrica [:D]: pensi di metterci una cantralina con i fusibili assieme o un caricabatteria e i fusibili separati ? a me le centraline tutt'uno non vanno proprio ma ci sono dappertutto. [}:)] quando dovrebbe esser finito il camperino ?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 01/08/2011 alle: 07:10:23
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 01/08/2011  01:07:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La centralina è ancora tutta da decidere. Non è detto che ci sarà [;)] Sicuramente il caricabatterie è un oggetto a parte presumo da 15 ampere massime, ovviamente con curva di ricarica IUoU ma il grosso del lavoro lo farà il pannello solare e il risparmio energetico. Intanto sto preparando i pulsanti per le luci interne e la relativa centralina (by M48), poi vedremo. Marco.
Modificato da Emme48 il 01/08/2011 alle 07:14:34
marinox
marinox
30/09/2009 5536
Inserito il 01/08/2011 alle: 08:30:07
ciao emme 48 io me lo sono fatto da zero e adesso è praticamente finito x la centralina io ti consiglio di tirare un cavo da 2x1,5mm x ognuna delle utenze in modo che se succede qualcosa oltre a sapere dove è il guasto hai anche il modo di ripararlo velocemente , nel mio ci sono 24 fusibili tutti numerati e catalogati messi dietro il sedile passeggero con l'inverter e il generale + il salvavita , comodo e di facile accessibilita' . se hai dei dubbi non esitare a chiedere , naturalmente le risposte ti arriveranno appena potro' ci sono le vacanze di mezzo . ciao carlo
Inserito il 01/08/2011 alle: 09:06:54
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 01/08/2011  08:30:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hu hu hu... Solo ora l'allestitore (Stefano) comincia a sospettare cosa l'aspetta per la parte elettrica e impiantistica.[:D] Intanto gli ho già consegnato un filo da 35 mm quadri per la messa in moto d'emergenza che lui dovrà stendere tra il vano BS e il vano BM, poi me lo gestisco da me. Stasera passo da Paoletti a comprare il materiale per costruire la centralina di gestione delle luci dove finiranno tutti i cavi delle luci (8 gruppi) e tutte le pulsantiere di gestione (6). Ovviamente da tutte le 6 mini-pulsantiere si gestiscono tutte le luci di bordo, indistintamente [:)] Comunque grazie 1000, se ho dei dubbi ti contatto... Sicuramente niente collegamenti e morsetti a zonzo per il mezzo. Le linee delle luci finiranno tutte quante nel vano tecnico. Marco.
smax
smax
Inserito il 01/08/2011 alle: 11:15:11
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 31/07/2011  11:43:31 (
> Credo che tu ci abbia pensato ma un portellone così sia il massimo per un mezzo speciale!
http://wohnmobile-mk.de/Reisemo...
Poi vai in fondo pagina su Bilder vom Wohnmobil Tür in Tür System e vedi la soluzione molto interessante DO
Inserito il 01/08/2011 alle: 11:30:57
quote:Risposta al messaggio di smax inserito in data 01/08/2011  11:15:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, lo conoscevo quel tipo di apertura, grazie! Il prezzo è elevato purtroppo ma siccome si può fare anche dopo per ora vado così, poi vedremo. Col portellone che si apre solo fino ad un certo punto vedrò com'è. Marco.
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 01/08/2011 alle: 12:42:40
Io mi limito solo a dirti che il bagno a destra o a sinistra è poco importante, anche se io lo preferisco a destra...tra le cose irrinunciabili io ci metterei lo sfiato a tetto delle grigie, della cassetta wc, possibilmente con ventola, e della cappa se c'è, sifoni ovunque, riscaldatore a gasolio ok ma nella versione combo, mi sembra un peso inutile e uno spreco di spazio aggiungere il boiler a gas. Per l'impianto elettrico so che lo sai fare bene[:D][:D][:D]...per cui nessun consiglio...i serbatoi fai benissimo a metterli dentro ma in ogni caso fai attenzione che i tubi del riscaldamento passino vicino ai serbatoi stessi, sempre se non li metti in vano riscaldato, e che sia i tubi di scarico che di carico non passino in posti dove è facile il congelamento, se camminano vicino ai tubi del riscaldamento è meglio, per i mobili legno multistrato di qualità in modo che la ferramenta abbia un valido sostegno, per il resto quando disegni una cellula abitativa e te la fai su misura è come quando la compri fatta o ristrutturi casa, alla fine quando lo usi ti accorgi che forse era meglio fare qualche dettaglio diversamente[:D][:D][:D]..fa parte del gioco...in bocca al lupo!
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 01/08/2011 alle: 13:00:33
quote:Col portellone che si apre solo fino ad un certo punto vedrò com'è.>
> Enrico ha gia questo sistema che io ho copiato e modificato a modo mio nel senso quando lui apre o chiude al primo fermo si blocca e deve ripremere il tasto sulla maniglia, mentre il mio se mi soffermo si ferma altrimenti va dritto.
quote:tra le cose irrinunciabili io ci metterei lo sfiato a tetto delle grigie, della cassetta wc, possibilmente con ventola,>
> Non male come idea un fungo per tutto posizionato sul bagno. Riguardo la portiere nel portellone la fa anche Stefano Come si chiamera sto camper ColM48 Franco
Inserito il 01/08/2011 alle: 14:32:42
quote:Risposta al messaggio di Roma 1927 inserito in data 01/08/2011  12:42:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I serbatoi sono interni e quindi dentro l'isolamento pavimento/pareti ed in ogni caso saranno riscaldati. Le chiare in special modo saranno "molto riscaldate" ed infatti il boiler sarà elettrico e infatti si presume che dovrà scaldare poco o nulla. Il riscaldatore a gasolio combo "NON" è consigliato dallo cheff per cui lo evito. Le grigie avranno lo sfiato che fa anche da troppopieno e quindi andrà sotto. Lo sfiato senza il troppopieno proprio non mi sembra il caso. L'aspiratore in bagno ovviamente ci sarà... Marco.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 01/08/2011 alle: 18:25:59
quote:Come si chiamera sto camper ColM48>
> ColMar48 forse è migliore.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 01/08/2011 alle: 23:04:59
Marco, spiegami questo boiler elettrico, e il fatto che dovrà scaldare poco o nulla ?? Ma un impiantino tipo Alde con bruciatore a gasolio e boiler integrato ? ??[;)][;)]
Pepper
Pepper
01/02/2009 553
Inserito il 01/08/2011 alle: 23:38:20
Forza Marco, devi "giustificarti" per il fatto che "scaldi l'acqua a pile"[:D][:D][:D].... Massimo.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 02/08/2011 alle: 00:03:45
quote:Risposta al messaggio di Dierrre inserito in data 01/08/2011  23:04:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Marco piu su diceva che il serb è interno ed riscaldato, ecco perche dice poco o niente. Franco
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/08/2011 alle: 02:57:27
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 02/08/2011  00:03:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io interpreto che il boiler scalderà poco o nulla perchè l'acqua calda verrà usata poco (come diceva in una risposta precedente la doccia si fa ogni 6 mesi). non capisco se l'acqua viene scaldata a 12 V o tramite inverter a 230 V o da 230 V da colonnina... secondo me l'acqua non verrà mai riscaldata e a questo punto si può rinunciare al boiler e avere solo l'acqua fredda. Ma il gas ci sarà su questo camper ? se si perchè non riscaldare l'acqua a gas o diesel ? se no con che energia vien cucinato ? diesel ? misteri di marco. [:D]
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/08/2011 alle: 03:00:33
mi viene un'idea un po' matta: perchè non mettere un serbatoio piatto fine per l'acqua calda lungo il tetto in modo che l'acqua si riscalda col sole se c'è ? [:o)]
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 02/08/2011 alle: 06:56:41
Tanto che ci siamoa farci i cacchi di M48, mi aggiungo anche io. Frigo a compressore? Come "generatore" dici di avere solo il pannello, dunque come pensi di mandarlo il frigo? Fai un uso quasi quotidiano di campeggi con colonnina? In caso non ne trovassi, coen questo tipo di frigo che autonomia si può avere con 200/240Ah di AGm senza efoy, generatori e similia?
Inserito il 02/08/2011 alle: 07:52:30
Il gas servirà solo per cucinare e la bombola entro 5 kg non è soggetta a nessuna normativa anche se il vano sarà comunque aperto verso l'esterno e separato dalla cellula abitativa, insomma, ci sono io e la mia famiglia dentro quel mezzo. Il boiler sarà a 12 volt ma il webasto scalderà molto l'acqua del serbatoio delle chiare per cui il boiler probabilmente non verrà mai acceso oppure lavorerà poco, giusto la differenza tra la temperatura del serbatoio e una ragionevole temperatura dell'acqua calda. Il Webasto Dual Top so che non va molto bene e il boiler a gas prevede una normativa particolare per cui si prova a corrente da usare comunque poco o nulla. Il frigo è con compressore Danfoss che consuma da 1,3 ampere in su ma comunque poca roba rifornita dal pannello solare. Grosso modo il camper andrò solo a gasolio e quindi l'approvvigionamento energetico sarà garantito dappertutto e in tutte le stagioni e quindi sarà un mezzo quasi gas-free. Per l'energia elettrica mi baso su una grossa singola batteria probabilmente da 180 Ah ricaricata dal sole, dall'alternatore o dal 220 della colonnina ma se voglio spingermi fino alla sosta libera invernale prolungataid="brown"> non c'è accumulo che tenga e quindi l'energia va prodotta con l'Efoy che con un risparmio energetico (LED, TV forse no ecc...) basterà il 600, meno costoso perché la gente con la corrente ci vuol fare il caffè e quindi vogliono l'Efoy 10.000 quando uscirà. Sono sicuro che uscirà. Davide, l'impianto Alde impatta moltissimo sul mezzo e soprattutto impatta sul conto corrente e inoltre non tutti sono idraulici come te capaci di gestirlo sia come uso che come manutenzione. Preferisco avere a che fare con la scossa [:D] Marco.
Modificato da Emme48 il 02/08/2011 alle 08:05:56
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
