Camper nuovo su misura - FINITO
20 20 859
Inserito il 16/10/2011 alle: 14:48:11
quote:Risposta al messaggio di gala inserito in data 16/10/2011  14:42:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Uno da 130 watt circa che poi saranno 130 watt reali grazie al regolatore in tecnologia MPPT In ogni caso piazzo il pannello sul tetto lasciando il posto per un eventuale secondo pannello, parabola ecc... MArco.
manudani0
manudani0
12/09/2007 108
Inserito il 16/10/2011 alle: 14:56:19
Ciao. Sono Danilo, e seguo da tempo questo tuo progetto, che mi ricorda il mio e di mia moglie quando abbiamo costruito la casa, ne 2005. Ho voluto insonorizzare completamente una stanza per sentire la musica, suonare e vedere films, in una palazzina di due piani (io sono al secondo), e ho coinvolto un mio amico ingegnere acustico che ha partecipato alla insonorizzazione dell'auditorium di Roma. Per un certo periodo sono venute diverse persone a vedere i lavori in itinere e ho dovuto spiegare il perchè sotto i pavimento c'erano ben 7 strati tra guaine, cementi speciali e insonorizzanti, e i muratori e l'architetto pensavano che ero matto perchè ho rivestito tutte le colonne di cemento armato e realizzato delle intercapedini. Penso che tu abbia una grande competenza, e ti auguro, oltre che goderti il nuovo camper al meglio, una pronta guarigione. Continuerò a seguirne l'evoluzione, poi, quando un giorno incontrerò il tuo camper giallo, avrò il piacere di conoscerti. Un saluto e guarisci presto.
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 16/10/2011 alle: 16:27:41
Oggi il mio collega, ingegnere informatico, è riuscito a spiegare al suo capo (grande testa da meccanico) come funziona il sistema delle tastiere. Mi è molto piaciuto il sistema nella sua semplicità di trasmissione alle utenze, al termine della lezione ho sollevato due piccole domande, (scusa ma sono una testa da mec... e con la corrente ho degli anticorpi che non ti dico) a) esempio: se la pompa dell'acqua è alimentata e senza rischiesta il pressostato la tiene ferma, come fai a sapere se è alimentata ? a volte si esce dal camper e si stacca questa utenza per evitare che perdite o anomalie la facciano partire quando non ci siamo con tutte la conseguenze che sappiamo, ma il discorso vale anche per la luce esterna o quella di un gavone. b) (frivola) che Tu sappia, si trova sul mercato un tipo di tastiera con i pulsanti retroilluminati Saluti Eddy PS: Auguri a tutti e due, Ciao
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 16/10/2011 alle: 17:25:24
quote:Risposta al messaggio di ape72 inserito in data 15/10/2011  19:52:56 (
> prova a dare un occhio qua
http://www.mta.it/on-multi/inde...
(scarica il catalogo giallo)
http://www.rallyshop.it/index.p...
http://www.motomarine.it/catalo...
Ciao Gigi
Modificato da gigidoral112 il 16/10/2011 alle 18:02:03
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 16/10/2011 alle: 17:27:13
quote:I parafanghi non saranno rivestiti da legno (complicato da fermare e quindi soggetto a urti pericolosi) ma saranno rivestiti da uno "stampo" in vetroresina isolato termicamente che presto Stefano comincerà a produrre (credo in Germania). Dovrebbe recuperare un po' di spazio e aumentare anche la robustezza finale. >
> Allora venite dalla mia .... Come state, spero meglio. Alla prox. Ciao Gigi
Inserito il 16/10/2011 alle: 17:51:43
quote:Risposta al messaggio di Bianca65 inserito in data 16/10/2011  16:27:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci sarà un "modulo vuoto" della CBE (forse due...) che allestirò con dei LED di segnalazione tra i quali inverter, presenza 220, frigo, pompa, batterie scarse, pannello in ricarica ecc. In questo momento mi sto divertendo con un fotodiodo per fare un automatismo che abbassa la luminosità dei LED perchè nn diano fastidio la notte. I pannellini saranno in alto sull'armadio vicino all'indicatore dei livelli. Marco.
Modificato da Emme48 il 16/10/2011 alle 17:53:41
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2527
Inserito il 16/10/2011 alle: 19:05:50
Ciao marco, leggendo l'evuluzione del tuo proggetto ho letto della tua disavventura automobilistica, ti faccio i miei auguri di pronta guarigione![:)][;)] Poi volevo un tuo parere se è possibile, su questo collegamento che ho trovato del pannello solare fatto dal vecchio proprietario del camper che io in questi giorni sto ripristinando. Il cavo è di 6 mmq il fusibile messo in quella scatolina e da 10h Il regolatore è quello che si vede in basso e può collegare 2 batterie, però seguendo i cavi che vanno al regolatore con display io vedo solo un cavo che parte verso la BS quindi presumo che la BM non è collegata e possibile[?] Come mi consigli di procedere per fare un buon ripristino di questo impianto[?][?]
Inserito il 16/10/2011 alle: 20:07:58
quote:Risposta al messaggio di icaro2002 inserito in data 16/10/2011  19:05:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stacca quel fusibile per qualche giorno. Poi col sole riattaccalo e verifica che versi fanno le batterie. Comunque se ora la BM la vedi bella carica significa che da qualche parte la ricarica della BM avviene. Marco.
lucamarix
lucamarix
13/04/2006 1695
Inserito il 16/10/2011 alle: 20:30:21
Ciao Marco!!Cavoli che impressione le foto!!auguro a te e tua moglie una pronta guarigione e ti dico che il tuo e' il post più interessante di COL!!continua alla grande!!buona serata!! luca
ape72
ape72
18/12/2009 303
Inserito il 16/10/2011 alle: 21:52:08
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 16/10/2011  08:47:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Marco,grazie del tuo consiglio è proprio quello che cercavo[;)] Un saluto Daniele
Roby G
Roby G
11/04/2010 111
Inserito il 16/10/2011 alle: 22:40:55
Auguri di pronta guarigione per il tamponamento ! Per il "giallone" purtroppo non ho critiche stimolanti. saluti Roberto
orestepower
orestepower
12/06/2011 523
Inserito il 17/10/2011 alle: 00:50:56
quote:Risposta al messaggio di trilly73 inserito in data 31/07/2011  12:37:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> SI SI...te li raccomando...un mio amico li chiama "I sola"...
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 17/10/2011 alle: 07:40:47
Ciao Marco, ma la panca dietro al sedile guida sarà dotata di cinture di sicurezza per l'eventuale passeggero? Ciao Gigi
Inserito il 17/10/2011 alle: 08:14:16
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 17/10/2011  07:40:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certamente. La panca sarà equipaggiata per due passeggeri "fronte marcia" dotati di cintura a 3 punti. Il camper avrà due letti e sarà omologato per 4 posti in viaggio. Volendo i 4 pensili sopra i letti possono in futuro essere sostituiti da altri due letti singoli. Verrebbe un camper con 4 letti (due castelli longitudinali in coda) da ognuno dei quali si scende e si sale in maniera indipendente [:p] Per la mancanza dell'incavo del portellone posteriore (vetro) e a causa della "campanatura" del portellone posteriore i due letti sopra verrebbero di 175x73. MArco.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 17/10/2011 alle: 08:50:38
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 17/10/2011  08:14:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti ho chiesto questo perchè dalla foto si vede la sola struttura in legno della panca e nessuna staffa per le cinture, la costruisce Stefano di Mes Italia e la omologa lui stesso? Se si ho bisogno di fare un salto da lui quando potrò guidare e riaprirò l'assicurazione del camper per chiedere due cose riguardo a quella che ho costruito io per legare i sedili dei monelli, ancorata al telaio ovviamente e con tubolare di generose dimensioni. Ciao Gigi
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 17/10/2011 alle: 08:56:01
quote:quote: -------------------------------------------------------------------------------- I parafanghi non saranno rivestiti da legno (complicato da fermare e quindi soggetto a urti pericolosi) ma saranno rivestiti da uno "stampo" in vetroresina isolato termicamente che presto Stefano comincerà a produrre (credo in Germania). Dovrebbe recuperare un po' di spazio e aumentare anche la robustezza finale. -------------------------------------------------------------------------------- Allora venite dalla mia ... Come state, spero meglio. Alla prox. Ciao Gigi>
> Credo che ci abbia già pensato ma se non lo ha fatto digli di chiedere a chi fa coibentazioni di furgoni ad uso frigorifero che quelle forme o stampi li hanno già e li a Padova dovrebbe esserci chi le fa
http://www.trasportiatp.it/azie...
se si può manteniamo il Made in Italy. Ciao Gigi
Inserito il 17/10/2011 alle: 09:47:17
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 17/10/2011  08:50:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Credo che la cosa dovrà essere omologata. Forse "di generose dimensioni" non basta.[:(] Ovviamente anche l'ancoraggio al ferro della meccanica è da fare secondo certe regole che solo chi lo fa di mestiere conosce. L'omologazione di un lavoro fatto da te chi te la fa? La staffa per le cinture ovviamente si mette alla fine quando siamo sicuri al 100% della disposizione esatta dei legni. Marco.
Modificato da Emme48 il 17/10/2011 alle 09:50:42
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 17/10/2011 alle: 10:05:53
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 17/10/2011  09:47:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> infatti voglio parlarne con lui, ho già chiesto alla Elnagh e mi hanno risposto che non prevedono niente, per quanto concerne il telaio fatto da me è fissato ai longheroni della meccanica in 4 punti con viti e rivetti di M12 e bulloni da 10.9 ed è composto da tubolari spessore 4 mm di 60x40, 40x40, piatti 10x40, c'è più acciaio li che nel gancio di traino. Ciao Gigi
Inserito il 17/10/2011 alle: 11:15:34
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 17/10/2011  10:05:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... che probabilmente è più robusto delle staffe standard che però, a differenza del tuo, sono omologate. Ricorda che se compri un'auto sportiva da rallye dotata di cinture dei sicurezza sportive, maggiorate, sicurissime che di più non si può, quando viaggi per strada devi allacciare una ridicola cintura standard, meno robusta di quella sportiva ma omologata. Le cinture di sicurezza riguardano la salute delle persone ed in caso di sinistro più che la robustezza conta il "bollino blù ".[:(] E con la salute delle persone si va nei guai... MArco.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 17/10/2011 alle: 12:08:01
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 17/10/2011  11:15:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ai ragione ma se non ci sono nel mezzo presumo che sia omologato senza e non sia obbligatorio usarle anche perchè obbligherebbero la casa madre del mezzo a fornire i kit d'installazione, cosa che non esiste e non fanno, giusto? Correggimi se sbaglio. Ciao Gigi
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
