Camper nuovo su misura - FINITO
22 20 859
Inserito il 22/10/2011 alle: 16:02:06
quote:Risposta al messaggio di mesitalia inserito in data 22/10/2011  14:39:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> GRANDE STEFANOid="red">id="size6"> [:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p][:p] Vedo che il pollo è sempre appeso all'aletta parasole del passeggero.[:)] Lascialo lì, ha il compito osservare tutto e poi di raccontarmi quello che combinate [:D] Marco.
Modificato da Emme48 il 22/10/2011 alle 16:09:01
romarossi
romarossi
02/01/2008 292
Inserito il 22/10/2011 alle: 16:14:02
x Emme48: Prima di tutto Ti auguro una pronta guarigione, poi vorrei congratularmi con Te e la Mes-Italia per le varie valide soluzioni escogitate, ma in particolare per quella del bagno, posto nella zona del portellone, perchè ne limita l'apertura, che altrimenti risulta enorme. Ne trarrai beneficio anche in inverno, quando aprirai la porta... Saluti, Romano.
Inserito il 22/10/2011 alle: 16:32:50
quote:Risposta al messaggio di romarossi inserito in data 22/10/2011  16:14:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il bagno all'ingresso è stata una scelta obbligata dalla "necessità" di avere due letti longitudinali sempre pronti di facile accesso e dalla "voglia" di restare a 5,99 metri. Quello che dici è esatto ma ci sono anche i rovesci della medaglia. Ad esempio il bagno ingombra di più della cucina e la panca sarà ad una seduta e mezzo espandibile a due quando/se serve. Però immaginando il camper in inverno con l'ingresso più limitato è meglio. MArco.
Brums
Brums
21/11/2007 77
Inserito il 22/10/2011 alle: 19:44:42
per Marco. Guardando la cucina: magari ti conviene alzare le sponde laterali e mettere dei cardini sulle stesse al livello del piano lavoro così da poterle abbatterle in piano quando serve per aumentare il piano stesso. (Sempre che non ci siano ingombri laterali) Ciao Bruno
Inserito il 22/10/2011 alle: 19:48:38
quote:Risposta al messaggio di Brums inserito in data 22/10/2011  19:44:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il piano che dici è "di appoggio", perché sia "di lavoro" deve essere robusto e (come dicevo io a Stefano ) deve poter sopportare il taglio di una forma di pecorino stagionato. Per questo sarà realizzato un piano di lavoro a scomparsa che appoggia su entrambi i letti nello spazio largo 45 cm. Marco.
Brums
Brums
21/11/2007 77
Inserito il 22/10/2011 alle: 19:54:53
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 22/10/2011  19:48:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> lo sapevo che ne sapevi una più del diavolo[:D]
Inserito il 22/10/2011 alle: 20:12:01
quote:Risposta al messaggio di Brums inserito in data 22/10/2011  19:54:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' dura. Le probabilità che sfugga un dettaglio grande come una casa è tutt'altro che remota. Marco.
Supertrump
Supertrump
Inserito il 23/10/2011 alle: 09:33:55
Io una ribaltina la farei comunque, sul mio c'è e devo dire che con i pochi spazi la uso molto, anche perche si cucina 2 volte al giorno...quando va bene poi serve di piu un piano, per intenderci questo è come il mio: tommy
Inserito il 23/10/2011 alle: 10:44:41
quote:Risposta al messaggio di Supertrump inserito in data 23/10/2011  09:33:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avrò uno spazio simile a sinistra della cucina tra i due letto. La ribaltina che dici te potrei metterla solo a destra in "direzione" dinette ma invaderebbe la seduta e sarebbe a livello più elevato. L'idea è quindi di metterla nel corridoio tra i letti a ridosso della cucina. Comunque grazie 1000 del suggerimento. Diciamo subito però che il camper è tutt'altro che definito al 100%, stiamo procedendo con calma a risolvere un problema alla volta tenendo come "stella polare" il progetto iniziale che però viene modificato man mano che si procede. MArco.
Supertrump
Supertrump
Inserito il 23/10/2011 alle: 11:04:40
forse non mi sono spiegato, la ribaltina che intendo è quella che copre il piano cucina creando un piano di appoggio quando la cucina non si usa. tommy
Inserito il 23/10/2011 alle: 11:14:53
quote:Risposta al messaggio di Supertrump inserito in data 23/10/2011  11:04:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah, il sopra... (credevo quella a sinistra)[:D] Si, avrò il cristallo che copre tutto "a filo" e ovviamente col rubinetto abbattibile. Sarà questo: Dovrebbe bastare eventualmente prenderò in considerazione il ripiano extra come hai te. MArco.
Supertrump
Supertrump
Inserito il 23/10/2011 alle: 11:18:26
Bhè con il vetro hai gia un buon piano di appoggio libero. non avevo visto il gruppo cottura lavello. tommy
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 23/10/2011 alle: 11:23:28
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 23/10/2011  11:14:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' lo stesso gruppo che ho sul mio, complessivamente mi trovo bene, unici difetti: due pentole stanno a fatica sui fornelli contemporaneamente e le vitine dei coperchi neri tendono ad arrugginire. Io ho messo un magnete per mantenere in posizione il cristallo aperto, questo dopo che una volta sono partito dimenticandolo aperto e si è chiuso da solo...comunque non si è rotto Fra
Modificato da quattroD il 23/10/2011 alle 11:27:20
Inserito il 23/10/2011 alle: 11:30:00
quote:Risposta al messaggio di quattroD inserito in data 23/10/2011  11:23:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non male come idea anche se il magnete io lo userò per un dry-reed in modo da avere una segnalazione di errore se metto in moto, scalino aperto, piano cottura aperto, portiera aperta ecc... ci devo pensare [:)] Marco.
CL74
CL74
30/03/2008 183
Inserito il 23/10/2011 alle: 19:07:42
Scusa Marco, mi potresti dire che tipo di relè hai usato, da quanti A sono e dove si possono trovare,sono di tipo automobilistico? Grazie Luca
Inserito il 23/10/2011 alle: 19:18:29
quote:Risposta al messaggio di CL74 inserito in data 23/10/2011  19:07:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I relè della centralina? Sono 16 e sono dei "finder" a impulsi con bobina a 12 volt e contatti da 10 ampere a 220 volt. Li ho trovati da un rivenditore di materiale elettrico a Scandicci (Firenze). Primo impulso chiude, secondo impulso apre, terzo impulso chiude e così via... Se non premi nulla il consumo della centralina è zero. [:)] MArco.
CL74
CL74
30/03/2008 183
Inserito il 24/10/2011 alle: 12:32:43
Scusa Marco la mia ignoranza, per la bobina a 12volt OK, ma a 12 volt quanti Ah posso mettere sui contatti? Vorrei usarli per comandare alcune utenze da più punti senza dover passare molti fili Grazie Luca
Inserito il 24/10/2011 alle: 12:50:37
quote:Risposta al messaggio di CL74 inserito in data 24/10/2011  12:32:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 10 ampere sono garantiti per carichi in corrente alternata a 220 volt. Con la corrente continua dovrebbe essere possibile avere una corrente maggior. In ogni caso alcuni di quei relè (ben 5) hanno un contatto doppio e quindi la corrente gestibile può arrivare anche a 30 ampere per ogni singolo relè. Marco.
CL74
CL74
30/03/2008 183
Inserito il 24/10/2011 alle: 12:55:13
Grazie Marco sempre gentilissimo!! Luca
gala
gala
31/10/2010 628
Inserito il 24/10/2011 alle: 23:43:41
Ciao Marco, ti faccio due domande: 1 il pannello da 130 che installerai di che tipo sarà? 2 monterai un portabici tradizionale? Claudio
Modificato da gala il 24/10/2011 alle 23:44:35
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
