Camper nuovo su misura - FINITO
32 20 859
Inserito il 20/01/2012 alle: 18:22:34
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 20/01/2012  15:46:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mah... le prove si fanno con i tester digitali. Se però ti trovi col camper su un'isola deserta allora va bene anche la luminosità di una lampadina valutata ad occhio. Se il relè parallelatore è bloccato su chiuso un voltmetro ti farà leggere la stessa tensione sulla BM e sulla BS con tutto spento. Se invece il relè parallelatore è attivato semplicemente con un +12 sotto quadro allora misurerai BM=BS solo girando la chiave. Un tester digitale cinese scarsissimo costa 5 euro. Anche se legge in maniera sbagliata siccome dobbiamo fare un "confronto" e non una "misurazione" va bene lo stesso. Insomma, un tester a bordo ci vuole sempre, a casa poi non se ne parla. Marco.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 21/01/2012 alle: 10:08:26
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 20/01/2012  18:22:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> HO CAPITO CHE DEVO FARE LE PROVE.... appena posso, faccio e scrivo qui. grazie[:)]
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 26/01/2012 alle: 23:31:56
ciao Turbinello. quando ho scritto (vedi se la tensione diminuisce) intendevo con un tester chiaramente, non ad occhio[:)] ad occhio puoi calcolare l'acqua, non certamente la scossa[:)]
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 02/02/2012 alle: 08:11:33
Cavolo Marco, in quarta pagina. Non che mi interessi il tuo camper nuovo, mi preoccupo del povero pollo, spero stia bene.[:D] Emil
Inserito il 02/02/2012 alle: 11:06:58
quote:Risposta al messaggio di EmilG inserito in data 02/02/2012  08:11:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sto tenendo d'occhio il meteo. In teoria domani vado a prendere il camper (che poi dovrò comunque riportare in fabbrica ) ma il "generale inverno" potrebbe non essere d'accordo. Marco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 02/02/2012 alle: 11:28:28
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 02/02/2012  11:06:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è finito il tuo camper ? [:0] che inverter ci hai messo alla fine ? [:I]
Inserito il 02/02/2012 alle: 13:54:01
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 02/02/2012  11:28:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No Sergio [:)] - Primo round a cura di Mes-Italia; finito cioè in questo istante! - Secondo round termino l'impianto elettrico di massima (pulsanti, tastiere e cose vitali) e il camper funziona con centralinne, pannello solare, EPE... - Terzo round lo riporto su a terminare le rifiniture (compresa la tappezzeria e altri dettagli di "legno"). - Quarto round metto a posto gli extra tra i quali "GLI" inverter, sensori ecc... Tra il terzo e il quarto round il camper sarà utilizzato [:)] Marco.
Inserito il 05/02/2012 alle: 20:31:36
Il camper è sotto casa mia e il secondo round procede...[:)] Il PowerBox è installato e pian piano i cablaggi cominciano a realizzarsi. Il primo ad essere attivato è stato il pannello solare e poi il riscaldamento. Il Webasto va che è una meraviglia. Le bocchette, il loro diametro e il loro posizionamento, danno una temperatura uniforme in tutto il mezzo. Ho fatto le prove al minimo per evidenziare le zone fredde del camper ma da quello che ho visto la mia idea (approvata dal tecnico Webasto) si è rivelata corretta. La prima tastiera in dinette funziona e le luci a soffitto sono già a posto. Anche le luci in dinette e sul piano cottura. OK l'aspiratore in bagno a due velocità (sempre da tastiera 16 tasti). Domani piazzo e collego la console con le spie e lo strumento altrimenti il cavo segnali a spasso mi impiccia e va a finire che c'inciampo...[:D] Marco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/02/2012 alle: 20:55:10
il webasto usa l'aria esterna o interna al camper per la combustione ?
Inserito il 06/02/2012 alle: 06:44:19
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 05/02/2012  20:55:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esterna, altrimenti avrei degli spifferi. Marco.
Inserito il 06/02/2012 alle: 07:45:44
E un pò di foto?? Gianluca
Inserito il 06/02/2012 alle: 10:43:33
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 06/02/2012  07:45:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai presente un deposito di cavi dell'Enel? per ora è così. Appena sbroglio qualche Km di cablaggi faccio dele foto ma e ancora DA FINIRE. tuttavia l'impostazione già si vede. Anzi, la prossima volta che c'è serata pubblica in Osservatorio vengo su col camper Marco.
Inserito il 06/02/2012 alle: 11:07:47
Nel primo pomeriggio devo passare da Manetti Legnami ,ma sono di corsa altrimenti mi fermavo. Gianluca
marinox
marinox
30/09/2009 5542
Inserito il 06/02/2012 alle: 11:38:34
ciao EMME48 anche se pieno di cavi e incompleto facci vedere foto del protoTIPO serve x vedere il complesso di costruzione e vedere un camper costruito ad hoc x il suo utilizzatore e fai spettacolo ( pagante ? ) x MES . tutto aiuta e come sempre su queste cose siamo impazienti , molto impazienti . carlo [;)]
Inserito il 06/02/2012 alle: 13:59:10
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 06/02/2012  11:38:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, vabbè, non è che sia una cosa da enfatizzare più di tanto. In fondo è un camper di 5,99 con letti molto comodi e ovviamente con dinette/bagno non grandissimi (spazio utile 370x200). Però c'è un armadio, 7 pensili e un vano "mansarda" molto ampio. Marco.
Modificato da Emme48 il 06/02/2012 alle 14:02:09
marinox
marinox
30/09/2009 5542
Inserito il 06/02/2012 alle: 14:24:47
è x me una visione dell'insieme xche' vorrei prendermi un iveco lungo 6 metri gemellare mettendoci all'interno il mio quad e i letti sopra ( il problema forse sara' la lunghezza del mezzo 210cm ) sempre se riesco a vendere il mio e vorrei se possibile anche privatamente vedere come è stato costruito /fatto x rendermi conto degli ingombri . tutto qua' . un grazie e avanti tutta ,ti auguro anche BUON LAVORO anche se non è necessario ricordartelo . carlo [;)]
Inserito il 06/02/2012 alle: 14:31:12
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 06/02/2012  14:24:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sei sicuro delle dimensioni dell'Iveco? Io ho scartato l'Iveco perché gli spazzi sono mineori che nel Ducato. Ecco il Ducato: Marco.
marinox
marinox
30/09/2009 5542
Inserito il 06/02/2012 alle: 15:15:15
ho preso in considerazione l'iveco x il semplice fatto che il mio quad pesa 280 kg e un gemellare è il giusto compromesso tra trazione e portata è comunque chiaro che dovro' stare mooolto attento ai pesi ,infatti il mio ducato di adesso in bilancia con mezzo serbatoio di gasolio e tutta l'attrezzatura compreso il vestiario e tutto il resto pesa 2950 kg e manca mia moglie e visto che il mezzo è immatricolato 3300kg beh ci devo stare mooolto attento e comunque sono sicurisssssimo di farcela ( SPERO ) . GRAZIE X LE TABELLE . ciao carlo [:)]
marinox
marinox
30/09/2009 5542
Inserito il 06/02/2012 alle: 15:24:25
quote:>
> forse mi sono confuso quando dico la lunghezza del mezzo ( quad ) che è di 210 cm e non la lunghezza/larghezza delll'iveco . carlo
Inserito il 07/02/2012 alle: 20:17:08
C'è ancora troppa confusione [xx(] Si vede l'armadio centrale posteriore con i due pensili ai lati (forma una "T") Dopo la finestra (che si intravede appena) c'è il pensile della zona notte, poi una paratìa verticale. Si vede il pensile sopra la cucina dotato di cappa aspirante. In alto a destra si intravede una delle griglie dell'aria condizionata. Sul letto (192x73) lato guida c'è appoggiato di tutto e in fondo un pannello di chiusura del vetro posteriore ancora da piazzare. Si intravede la bocchetta del Webasto alimentata da un tubo che corre lungo la parete sotto il letto. Ho solo questa foto ma non ne farò altre finché il caos non sarà un po' ridotto... Mancano ancora le ghiere ai pomelli [xx(]. Vabbè... ...zona dinette (manca il tavolo) con (in alto) l'interruttore principale della centralina (che non c'è), una delle tastiere multifuzione e infine le prese 12 e 220. Cordialmente, Marco.
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
