Camper nuovo su misura - FINITO
42 20 859
Inserito il 23/04/2012 alle: 22:51:21
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 23/04/2012  19:50:46 (
> Opto per un tubicino di sfiato in rilsan 6x4 con raccordini 1/8" Meglio essere sicuri e non allagare! Franco Comunque io uso sempre il pedalino e nulla in pressione da 30 anni, su tutti i mezzi modificato ,con possibilità di normale funzionamento a presostato con un semplice interruttore!
Modificato da franco49tn il 23/04/2012 alle 22:54:40
Inserito il 24/04/2012 alle: 07:08:03
quote:Risposta al messaggio di Dierrre inserito in data 23/04/2012  22:49:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il tappino rosso è solo un foro, se lo togo esce l'acqua, in pratica è uno sfiato manuale che bypassa l'automatismo a galleggiante. Di lato a sinistra c'era un tappino simile grigio che chiudeva quella che è la valvola vera e propria e infatti si intravede (male) un foro. Quindi dovrò cercare un raccordo per il tappo a sinistra (che non si vede) e portarlo fuori. Appena trovo/creo un tubo John Guest tappato recupero un rubinetto dal boiler e lo tengo di scorta.[:)] Marco.
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 24/04/2012 alle: 11:18:34
Vabeh, complimenti per il mezzo [:)]
appaloosa
appaloosa
30/08/2009 1435
Inserito il 24/04/2012 alle: 17:11:15
Complimenti per il mezzo e per le soluzioni tecniche adottate, sono interessanti e istruttive...anche se io come bricolage non valgo nulla, ma apprezo le soluzioni intelligenti... Walter (Camperisti del Piemonte e...non solo)
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 25/04/2012 alle: 18:23:39
http://www.m48.it/camper/
id="size5"> Ora metto le foto solo qui. Marco.
quattroD
quattroD
25/02/2009 1628
Inserito il 25/04/2012 alle: 20:59:01
Complimenti Marco! Mezzo Stupendo! Visto che anche l'occhio vuole la sua parte... io applicherei delle pellicole oscuranti ai vetri sui portelloni posteriori. Potrebbero avere persino avere qualche utilità come schermatura dai raggia solari[;)] Poi per un mimetismo totale potresti applicare anche delle pellicole esterne nella zona delle finestre tipo queste: magari senza nessuna grafica Complimenti ancora! Fra
edodesmo
edodesmo
18/06/2010 325
Inserito il 25/04/2012 alle: 23:26:41
Complimenti!! Io adoro i van, il Tuo è veramente bellissimo!! Spero di vederlo presto il qualche Raptor-raduno [;)] Ciao da Edo [;)]
bioterapia65
bioterapia65
14/01/2010 153
Inserito il 05/05/2012 alle: 11:36:09
E Bravo Marco!![:)][:)][:)] Ho finalmente visto a Tua creazione, nata dalle Tue idee coltivate da esperienze che vanno ben oltre l'uso. Sono felice per Te, credo che, se ora avrai da criticare qualche componente, soltanto Tu potevi far nascere questo e, spero, sia preso d'esempio anche da qualche costruttore.
Inserito il 06/05/2012 alle: 17:38:34
Chi l'ha detto che in un furgonato da 599 non si possono avede DUE garage uno dei quali possa contenere due bici? ... più tavolo, sedie, estintore e altre cose. L'altro garage è ancora vuoto ma un po' più piccolo a causa del clima che ingombra più del Webasto. E' inutile prendere un furgonato per restare entro i 5,99 e poi farlo diventare da 6,65 mettendoci il portabici [}:)] E' tutto su http://www.m48.it/camper/ Marco.
turquito
turquito
21/02/2007 132
Inserito il 06/05/2012 alle: 18:45:00
Ciao Marco e COMPLIMENTONI...ho seguito dal'inizio i tuoi lavori, complimenti davvero, ho capito con l'ultima foto dov'era il tappo del acqua... Saluti Omar - Alessandria
Inserito il 06/05/2012 alle: 18:59:04
quote:Risposta al messaggio di turquito inserito in data 06/05/2012  18:45:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ce ne sono due di tappi dell'acqua [:)] Uno è dentro sotto il letto destro e ci si accede aprendo lo sportello del garage, la foto dove si vedono le bici sotto il letto. Serve a travasare acqua nel camper da una tanica in inverno senza dover aprire dietro. Si mette la tanica in bagno e con la pompa a immersione a 12 volt (di quelle che passano dal buco della tanica) si travasa l'acqua nel serbatoio. Guarda le foto sul link che ho inserito... Ricordati che abbiamo una bistecca in sospeso io e te... [;)] Marco.
Modificato da Emme48 il 06/05/2012 alle 19:02:50
marinox
marinox
30/09/2009 5534
Inserito il 06/05/2012 alle: 19:04:19
ciao marco finalmente" vedo " la bestia fatta secondo indicazioni personali,molto personali, naturalmente aspetto anche le foto formato finito finito nel senso cuscini e altro compresi materassi insomma pronto x partire . p.s. arrivate le targhe ? altro p. s. attento che da studi approfonditi di un istituto londinese sembra che quel colore attiri i gabbiani e ... sai cosa fanno i gabbiani quando hanno finito di mangiare ? quindi attento al mare e ai suoi animali viventi . complimenti ancora ,usalo e consumalo . carlo [;)]
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 06/05/2012 alle: 20:27:14
Ciao Marco, ma il condizionatore ha le bocchette in alto? Poi come gia detto! perche non sfrutti quel rialzo sotto la dinette per usarlo con una botala come scarpiera? My home is everywhere
Modificato da Maui04 il 06/05/2012 alle 20:30:37
Inserito il 06/05/2012 alle: 20:40:58
quote:Risposta al messaggio di Maui04 inserito in data 06/05/2012  20:27:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avevo già recepito il tuo suggerimento di qualche giorno fa, devo pensare a come accedere allo spazio sotto i piedi... E' un lavoro futuro che farò prima o poi. Pensavo di tenerci il vino [:D] Il condizionatore ha una griglia stretta e lunga sopra il pensile sulla cucina (nel centro preciso del mezzo) e una seconda griglia ai piedi sotto il tavolo. L'aria dovrebbe uscire 60% in alto e 40% ai piedi in dinette. Marco.
Maui04
Maui04
21/01/2004 396
Inserito il 06/05/2012 alle: 20:56:03
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/05/2012  20:40:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ecco allora, scusami ma non vedevo le bocchette, a proposito ma le targhe a che punto sono? My home is everywhere
Inserito il 06/05/2012 alle: 21:23:42
quote:Risposta al messaggio di Maui04 inserito in data 06/05/2012  20:56:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per le targhe spero di avere buone notizie domattina [:(] Siamo nelle mani della motorizzazione. [}:)] E' vero, manca la foto dello specchio in bagno e della griglia del clima sopra la cucina [:)] Marco.
nemo family
nemo family
Inserito il 06/05/2012 alle: 21:32:56
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 06/05/2012  17:38:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> attento che manca una vite nel paraurti ! Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi parla e chi cammina a testa alta muore una volta sola.(Giovanni Falcone)
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 06/05/2012 alle: 23:43:08
ciao Marco, io piùche due bici pieghevoli avrei preso due monopattini elettrici ed avrei previsto un sistema di ricarica direttamente nel garage per averli sempre pronti all'uso, in ferie far fatica non va bene meglio avere chi spinge al posto nostro! Ciao Gigi
Inserito il 07/05/2012 alle: 06:51:26
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 06/05/2012  23:43:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sviluppando la tua teoria si potrebbe pensare ad un tandem con i pedali solo dove siede la moglie [:D] Marco.
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 07/05/2012 alle: 08:23:31
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 07/05/2012  06:51:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> bella anche questa, non so se la moglie è d'accordo però! Ciao Gigi
27 minuti fa
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
