Camper nuovo su misura - FINITO
43 20 859
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 14/05/2012 alle: 09:57:06
Ciao Emme48, ho sempre seguito la tua preparazione e ti faccio i complimenti! Probabilmente mi sono perso la fase di isolamento termico della scocca. Ti spiego: nei miei sogni c'è il furgone di mio padre da camperizzare ma sarebbe la prima fase necessaria quella da farsi. Vado spesso in montagna in inverno perciò lo reputo molto importante l'isolamento! La sola lamiera e gli scatolati metallici trasmettono molto il freddo! Pertanto ti chiedevo come hai provveduto tu?? Polistirene EPS giallo? Poliuretano in bomboletta per le cavità? Grazie a presto
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 30/07/2011  19:24:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Manto, Pamy & Fordy, 4 ever !!!
Inserito il 14/05/2012 alle: 11:51:23
quote:Risposta al messaggio di littlefordy inserito in data 14/05/2012  09:57:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pannelli isolanti rifiniti con schiuma e poi ricoperti di legno by mes-italia (sanno il fatto loro). Molto importante è la disposizione delle bocchette di aria del Webasto che ho messo sul mezzo. Ho provato in inverno e i ponti termici non sono un gran problema. Detto 100 la dispersione termica probabilmente l'80% è il vetro del cristallo anteriore e degli sportelli, il resto quasi tutto le finestre e poco le pareti. Marco.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/05/2012 alle: 11:53:35
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 14/05/2012  11:51:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche le traverse di metallo (per esempio quelle grosse orizzontali che si vedono nelle foto) vengono riempite di materiale isolante? O vengono coperte?
Inserito il 14/05/2012 alle: 12:13:25
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 14/05/2012  11:53:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, vengono coperte. Dietro deve traspirare per il discorso condensa. Quelle traverse sono di metallo ma non sono in contatto con l'esterno e il legno non è particolarmente freddo in quel punto. Inoltre lungo la parete scorre il tubo Webasto che porta aria calda ai piedi giusto dove ci sono gli spifferi. Il mezzo è piccolo e forse NON avere il maxyoblò fa la differenza... In inverno ho provato a viverci (facevo dei lavoretti [:D]) e il comportamento termico era buono. Marco.
Modificato da Emme48 il 14/05/2012 alle 12:15:41
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/05/2012 alle: 12:20:03
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 14/05/2012  12:13:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma si riescono anche a sfruttare come canaline per gli impianti (elettrico, riscaldamento, ecc.) o sono troppo piccole?
Inserito il 14/05/2012 alle: 12:29:20
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 14/05/2012  12:20:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono utilizzabili solo per l'impianto elettrico, altro non ci passa. Forse l'acqua... Comunque di quei passaggi ce ne sono parecchi... Marco.
littlefordy
littlefordy
15/06/2011 344
Inserito il 14/05/2012 alle: 21:57:32
Grazie dell'info! Avrei detto riempiti di poliuretano, anche perchè non si forma la condensa se li lasci ventilati!
ziopimbo
ziopimbo
Inserito il 14/05/2012 alle: 22:27:53
Quanta gente in gamba si trova su questo forum. Mi inchino di fronte a tanta professionalità. Un sincero complimento da chi "vorrebbe ma non può" cordiali saluti a tutti ziopimbo
Inserito il 18/05/2012 alle: 18:24:55
HABEMUS TARGHEid="size6">id="red"> [:)] Marco.
Inserito il 18/05/2012 alle: 20:29:12
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 18/05/2012  18:24:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Finalmente Marco, ora via a palla![;)]
marinox
marinox
30/09/2009 5534
Inserito il 19/05/2012 alle: 16:05:25
ciao sono mooolto contento x l'arrivo delle targhe xchè vuol dire la libertà in pieno stile VAGABOND molto vagabond CIAOOOO MARCOOOO . carlo [;)]
mare mosso
mare mosso
10/03/2009 350
Inserito il 19/05/2012 alle: 18:52:34
Vai grande Marco, fatti un giro di prova lungo un annooooooooooo! Goditelooooooooooo.[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
adria660
adria660
19/05/2012 60
Inserito il 19/05/2012 alle: 19:46:37
salve a tutti [:)] per me sei un ARTISTA! buon lavoro
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 19/05/2012 alle: 20:14:49
Era ora, la burocrazia può rallentare ma non fermare un sogno. Adesso speriamo non si metta il meteo Buon viaggio Marco, te lo sei proprio meritato. Emil
ziopimbo
ziopimbo
Inserito il 19/05/2012 alle: 21:17:47
Senti Marco, hai fatto un lavoro splendido e qui su Col l'abbiamo tutti riconosciuto. Ora ci sono le targhe per cui manca solo il pieno di gasolio... Ecco il problema... hai ancora i soldi per farlo? Nel caso io ci sono... [:D] Non ti offendere. E' un modesto contributo al tuo grande lavoro. Un paio di calici di prosecco per brindare alla vostra salute. A proposito del neonato. Come lo battezzate? [:)] ziopimbo
Modificato da ziopimbo il 19/05/2012 alle 21:19:04
Inserito il 20/05/2012 alle: 19:25:24
Prima uscita a Cavriglia (Arezzo) tutto OK [:)]
http://www.comune.cavriglia.ar....
Alcune cose sono un po' da aggiustare (era previsto...) ma grosso modo funziona tutto. Veramente spettacolare l'agilità e la manovrabilità nelle strade del Chianti (Greve in Chianti Radda in Chianti, Castellina in Chianti, Cavriglia). Sembrava di guidare un'autovettura. Da come potete immaginare dal nome di tre dei 4 comuni menzionati l'0acqua a tavola non era gradita [:D] Tornando al mezzo sono soddisfatto al 100%, la zona notte ha un confort ed un'accessibilità veramente notevoli. Guarda ziopimbo che con quella cifra ci si viaggia abbastanza con un Ducato 3000 andando piano (uova sotto il piede). L'aspetto consumi è stato mooooooolto soddisfacente. [:)] Marco.
Modificato da Emme48 il 20/05/2012 alle 19:28:07
giusepe51
giusepe51
23/01/2011 334
Inserito il 20/05/2012 alle: 21:07:43
Ciao Marco, finalmente in strada... Ora ci vorranno alcune uscite per verificare e mettere a punto il tutto, sono contento che la zona notte sia di Vostro gradimento (non avevo dubbi) i letti gemelli longitudinali per me sono il massimo. Buon divertimento !![:D] Giuseppe
sergiozh
sergiozh
Inserito il 20/05/2012 alle: 21:51:45
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 20/05/2012  19:25:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quanto consumi circa per 100 km ? ah dimenticavo: il cavo che usi per allacciarti alle colonnine 230 V è da 1.5 mm2 o da 2.5 mm2 o altro ?
Inserito il 21/05/2012 alle: 07:33:06
Si, serve qualche piccolo aggiustamento.[:)] Ora mi rileggo il 3D sui materassi [:D] e poi vedo di mettere in opera la già prevista insonorizzazione del Webasto a base di gommapiuma e piombo (pannelli fonoassorbenti specifici). Dovrei averne ancora un metro quadro nascosto da qualche parte. Il consumo ancora non lo so ma ho percorso le colline del Chianti formate essenzialmente da salite, discese e tantissime curve quindi la media è per forza bassa anche se il panorama è meraviglioso. Il tragitto Vicenza-Firenze invece mi fece fare un calcolo di circa 12 km/l - magari però non era preciso. Marco.
27 minuti fa
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
