Camper nuovo su misura - FINITO
5 20 859
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 04/08/2011 alle: 07:28:41
bhe uno scatolato che lavori agganciato tra pareti e pavimento, su cui poggia una struttura a mò di letto, può supplire alla mancanza scusa se mi permetto ma un allestitore su misura, è colui che mette in essere i miei sogni/sfizi OK OK mi tappo la bocca [:D][:D]
Inserito il 04/08/2011 alle: 07:34:29
quote:Risposta al messaggio di rudolf64 inserito in data 04/08/2011  07:28:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D] Noi saremo in due e il terzo letto di fortuna già c'è. Inoltre faccio i letti bassi longitudinali di almeno 190 di facile accesso senza bisogno di arrampicarmi. Marco.
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 04/08/2011 alle: 13:37:55
Marco complimenti, ho un suggerimento per il pavimento Emil PS Se ti serve qualche dritta per l'impianto elettrico basta che chiedi su " accessori " [:D]
Inserito il 04/08/2011 alle: 14:18:10
quote:Risposta al messaggio di EmilG inserito in data 04/08/2011  13:37:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sobrio. E soprattutto durante la vacanza non mi ricorda il lavoro che faccio... [:D][:D][:D] Marco.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
giusepe51
giusepe51
23/01/2011 334
Inserito il 04/08/2011 alle: 16:18:28
A proposito di boiler 12V: Ciao emme48,sono Giuseppe,ho il boiler in questione da 6 litri. Dal mese di marzo (consegna camper) fino ad ora MAI usato,docce sempre fatte nelle AA/campeggi. Oggi ho voluto provarlo: Temperatura impostata:seconda tacca termostato (su tre totali) Tensione a vuoto inizio 12.8V (batteria agm 120ah) Tensione sotto carico 12.2v con 16.5 A. Tempo totale esercizio per raggiungere la temperatura di ?C°minuti 50. Tensione a vuoto fine 12.7 v. (spero di essere stato chiaro,l'elettrotecnica non è il mio forte) Ho fatto la doccia con la sola acqua calda perchè sulla seconda tacca del termostato risulta tiepida. Con 6 litri sono riuscito a fare una doccia superveloce (rischi di rimanere insaponato con l'acqua che inizia fredda). Ho provato pure il frigo a compressore (danfoss)inizialmente assorbe 5.5A per poi stabilizzarsi su 4.1 A. Cordiali saluti Giuseppe
Modificato da giusepe51 il 04/08/2011 alle 17:28:39
Inserito il 04/08/2011 alle: 18:48:29
quote:Risposta al messaggio di giusepe51 inserito in data 04/08/2011  16:18:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Informazioni utilissime le tue. Grazie 1000. Per il compressore Danfoss sappi che Dometic fa due tipi di frigo con due diversi assorbimenti. Normale e approvato per climi tropicali che ovviamente consuma di più. Il tuo modello di frigo qual'è? Marco.
Modificato da Emme48 il 04/08/2011 alle 19:57:02
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/08/2011 alle: 20:17:09
se tu marco e la tua famiglia non fate mai la doccia in camper perchè non rinunci alla doccia guadagnando dello spazio ?
Inserito il 04/08/2011 alle: 20:46:25
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 04/08/2011  20:17:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perché lo spazio del bagno con doccia integrata è identico alla spazio del solo bagno. In ogni caso la doccia in alcuni paesi stranieri la facciamo in camper eccome, ma bagnare il lavandino non mi sembra un dramma non tale almeno da avere letti scomodi tutte le notti. Poi va bene fare un camper su misura ma un minimo di rivendibilità deve sempre averla. Questo sarà un camper "standard" con alcuni accorgimenti particolari ma sarà sempre un 3 posti letto 4 in viaggio. Marco.
Modificato da Emme48 il 04/08/2011 alle 20:47:32
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/08/2011 alle: 21:29:24
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/08/2011  20:46:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Poi va bene fare un camper su misura ma un minimo di rivendibilità deve sempre averla. [:D][:D][:D] pensavo che ti facessi costruire il camper per la vita (quello che si porta anche in tomba [;)]).
Modificato da sergiozh il 04/08/2011 alle 21:30:33
Inserito il 04/08/2011 alle: 21:54:38
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 04/08/2011  21:29:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> SGRAT SGRAT SGRATid="red">id="size4">
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/08/2011 alle: 22:27:22
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/08/2011  21:54:38 (
> volevo delucidarmi sul significato di sgrat e il primo link che google da è questo:
http://nonciclopedia.wikia.com/...
giusepe51
giusepe51
23/01/2011 334
Inserito il 04/08/2011 alle: 22:57:44
Waeco coolmatic cr-50 classe climatica T •T o classe tropicale (temperatura ambiente da 18°C a 43°C). Frigo piccolo ma sufficiente per le mie necessità. Saluti Giuseppe
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 04/08/2011  18:48:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/08/2011 alle: 23:19:19
il mio frigo trivalente dometic ha uno scomparto surgelati rimovibile, così che il frigo senza scomparto surgelati funziona meglio, consuma meno e ha più spazio. Non so se esistono modelli a compressione con reparto frigorifero rimovibile.
Inserito il 05/08/2011 alle: 07:40:43
quote:Risposta al messaggio di giusepe51 inserito in data 04/08/2011  22:57:44 (
> Ecco...
http://www.berardi-store.eu/cat...
Il CR50 adatto per climi tropicali consuma 1,7 ampere quando fuori ci sono 32 gradi Io monterò il CR80 o il CR 110 (se ci sta...) che consumerebbero sempre a 32 gradi rispettivamente 2,1 e 2,5 ampere. Oppure c'è la serie non tropicale ma in ogni caso enormemente più performanti dei trivalenti dove l'MDC110 consuma 2 ampere al posto delle 2,5 del CR110 Cambia poco nei consumi ma cambia tantissimo nella resa per cui Stefano ha fatto benissimo a montarti la serie CR che essendo studiati per climi tropicali sono anche coibentati meglio. Sergioooooooooooooo [:D] Sgrat Sgrat Sgrat si riferisce alla "toccatina di balle" [:D] dopo la tua gufata galattica [:D][:D][:D] MArco.
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 05/08/2011 alle: 22:30:37
Non ho soluzioni da proporti ma cerca di far bene che poi te lo copio Emil
Inserito il 05/08/2011 alle: 22:36:31
quote:Risposta al messaggio di EmilG inserito in data 05/08/2011  22:30:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, cercherò di fare meglio che posso e con l'aiuto di Stefano di mes-italia (più che bravissimo) penso che verrò fuori quello che voglio. Attenzione però, quello che voglio IO, il che non significa che le mie priorità vadano bene a tutti. Sicuramente la coibentazione e i pannelli con lo spazio dietro per la condensa da raccogliere in basso e i fori per scaricarla all'esterno identificano la realizzazione come fatta in maniera impeccabile. Sulla pianta però la cosa è soggettiva... Marco.
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 05/08/2011 alle: 22:52:50
Si sono d'accordo che bisogna tenere ben distinte le due cose, uno è la qualità del prodotto e uno è la pianta. Difatti noi in nessun caso vorremmo un camper con i letti singoli e una cosa a me antipaticissima dei camper puri è il portellone laterale ma vedo che pian piano anche per questi si trovano soluzioni e allora seguo con attenzione l'evolversi del mercato. Tra qualche anno sicuramente abbiamo in mente di andare su qualcosa di più piccolo, vedremo. Una cosa è sicura, la prossima volta che passo da quelle parti un salto da Stefano lo faccio di sicuro. In tanto ti seguo e se è il caso di sicuro ti avverto se stai per sbagliare qualcosa[:D] Emil
Inserito il 05/08/2011 alle: 23:35:56
quote:Risposta al messaggio di EmilG inserito in data 05/08/2011  22:52:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il matrimoniale su un camper largo 1,85 è per forza scomodo. Longitudinale viene piccolo perché ci sarebbero due corridoi, mentre trasversale viene corto 185 e in ogni caso uno dei due deve scavalcare l'altro. I letti matrimoniali trasversali di 190 come alcuni vendono quando la Fiat dichiara sul Ducato una larghezza di 185 ti fa capire che isolamento c'è alle pareti. Marco.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/08/2011 alle: 23:56:06
di che condensa da raccogliere parli ? quella delle finestre ?
Inserito il 06/08/2011 alle: 13:22:54
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 05/08/2011  23:56:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La condensa che si forma alle pareti dove l'aria umida calda della cellula rilascia umidità a causa dell'abbassamento di temperatura. Marco.
norbidic
Oggi alle 19:43
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
