Camper sovrappeso
3 20 92
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 26/07/2011 alle: 12:25:43
quote:Risposta al messaggio di layle72 inserito in data 25/07/2011  17:15:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...certo puoi anche passare dall'allestitore.
Inserito il 26/07/2011 alle: 12:34:09
quote:Risposta al messaggio di massi68 inserito in data 26/07/2011  12:18:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel mio caso invece lo rilascia solo HYMER e non FIAT perchè il mezzo è marcato HYMER ed è quello che fa fede. IO avevo interpellato FIAT via telefono e mi avevano detto così.
Modificato da IZ4DJI il 26/07/2011 alle 13:21:15
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 26/07/2011 alle: 13:44:11
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 26/07/2011  12:13:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quindi allora con patente B 35Q.li + 7,5Q.li di carrello, allora è semplice, passo il doppio serbatoio sia di carico che di scarico, le doppie batterie e tutti i confort su un carrello e risolvo il problema del peso del mezzo, con qualche metro di filo e di tubo risolvo il problema... ma quanto sono stupide le leggi italiane, con la B mezzo + rimorchio leggero vanno bene 42,5 Q.li, senza carrello scendono a 35 Q.li, mi sembra a me opuure c'è qualcosa che non va? Saluti ed ancora una volta con sdegno "Viva l'Italia". Grazie ancora per le risposte. Gigi
Modificato da gigidoral112 il 26/07/2011 alle 13:46:03
Inserito il 26/07/2011 alle: 14:17:38
quote:Risposta al messaggio di gigidoral112 inserito in data 26/07/2011  13:44:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, se facciamo le somme dei pesi sarebbe come dici tu, ma il fatto è che un mezzo da 3500kg ha telaio, gomme, freni, sospensioni che sopportano 3500kg e se si va oltre vanno in crisi o si rompono. E così anche il rimorchio, ha telaio, ruote e sospensioni che portano 750kg. Altra cosa e per esempio un camper come il mio che nasce per trasportare fino a 4250kg e poi è stato (mio tremendo sbaglio) declassato a 3500kg. Non è in regola ma porta il sovrappeso senza pericolo. Sarebbe come dire che tu e tuo figlio andate a spasso per mano con ognuno il suo zaino, del peso massimo che puo sopportare, tu grosso e lui più piccolo. Però se tu ti carichi entrambi gli zaini, non è proprio la stessa cosa, forse dopo un pò avrai un ginocchio che cede sotto al peso [:)] Senza andare a mettere impianti sul rimorchio, però trasportarci lo scooter, le bici, l'acqua di scorta, o lo scatolame pesante, comunque non è una cattiva idea per rientrare nella legalità.
Modificato da IZ4DJI il 26/07/2011 alle 14:22:04
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 26/07/2011 alle: 16:29:39
Sì, sì, 35 quintali... ma quanti hanno il mezzo omologato 35 quintali? andatevi a vedere quanti camper (mansardati-semintegrali) su meccanica FIAT sono omologati 31 o 33 quintali. ed uno pensa di essere a posto perchè in pesa in assetto vacanze è a 3480 ed invece è già 200/300 kili fuori peso... Piuttosto, un Ford (a parte la frequenza a bucare i pistoni...) almeno sono già tutti solo telai omologati 35 quintali. Continuo a non capire perchè anche gli allestitori non usano solo e sempre telai a 35 quintali (va beh, questione di costi, però ci rimette sempre e solo l'utente finale[:D]). -- gilby
globetrotter81
globetrotter81
10/11/2010 788
Inserito il 26/07/2011 alle: 21:39:25
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 26/07/2011  12:07:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cavolo...sono andato a vedere il codice...hai ragione!...io ero rimasto a quello che diceva l'istruttore sia quando ho fatto la C-D che quando ho fatto la DE e cioè che la tolleranza era per gli inerti e simili ma che alla fine veniva applicata anche agli altri...invece la tolleranza del 5% vale per tutti...meglio allora[:D][:D]...per l'austria, quando ci passavo con il camion, mi guardavo bene dal passare con anche solo 200kg in più...se passi sopra la pesa e segna più di 40000kg ti fermano e sei in multa...poi con i mezzi sotto le 3,5ton o 7,5 non sò, ma gli austriaci sul peso sono molto fiscali...ad un mio collega con il peso tot dentro le 40ton ma con troppo peso su un asse...1000euro di multa + 1000 euro per far venire una gru e spostare il carico indietro di mezzo metro!...sinceramente all'estero...svizzera e austria in testa preferirei non essere mai pesato[:D][:D]...
Inserito il 26/07/2011 alle: 22:17:05
quote:Risposta al messaggio di globetrotter81 inserito in data 26/07/2011  21:39:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sono ripassato tutto quasi 5 anni fa quando ho fatto la C, non puoi immaginare quante cose che ho scoperto e che sono completamente cambiate da quando feci la B a 18 anni (e ora ne ho 52). A settembre vorrei fare la CE così mi faccio una nuova ripassata! [:D]
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 26/07/2011 alle: 22:23:18
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 26/07/2011  07:10:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>, la polizia ti fa' il verbale solo se al momento del controllo si supera il peso dei 35qli (mezzi con la b)piu' il 5% di tolleranza che viene sempre applicato ,indiferentemente dal carico questo te lo posso assicurare perchè in quasi 22 anni di autista di tir quel 5% mi ha salvato il c.lo[:D] tantissime volte, anche trasportando della merce dividibilissima[;)], poi se alla revisione ti contano 70 kg per ogni posto omologato vuol dire che per stare nei pesi vuotando tutto il serbatoio delle chiare, niente bombola, e vuotando il tutto dovrei rientrare nei pesi altrimenti declassamento a 4 posti e via... l,arca 699 pesa vuoto 3080, piu' pannello solare (10kg) ,veranda (20kg), clima cellula 35kg vuol dire 3145 kg circa piu' 70kg per 5 altri 350kg direi che in teoria siamo a 35 qli...in teoria [?] ciao.
Inserito il 26/07/2011 alle: 23:46:57
quote:Risposta al messaggio di Gdavide inserito in data 26/07/2011  22:23:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma i 3080 sono quelli dichiarati sul catalogo? Perchè se ha il telaio Heavy ne devi sommare altri 40 e se ha il 16 anzichè il 130 sono altri 50kg. Dovrebbe comunque essere tutto ben specificato, per esempio sul catalogo HYMER c'è il peso del mezzo base, poi c'è il psso per ogni singolo accessorio o opzione, quindi facendo l'ordine degli optional sai esattamente quanto peso in più ci stai mettendo.
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 27/07/2011 alle: 22:08:42
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 26/07/2011  23:46:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si sul catalogo arca da come peso 3080/3150 con conducente 75kg + serbatoio potabile e gasolio al 90% , senza optional il peso in ordine di marcia tiene conto della tolleranza legale del+/- 5%. dati relativi alla motorizzazione 3000 cc ,questo da catalogo arca. il mio è il 2300cc ,telaio light, su libretto da come portata 420kg piu' tolleranza.
Inserito il 27/07/2011 alle: 22:58:51
quote:Risposta al messaggio di Gdavide inserito in data 27/07/2011  22:08:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi il tuo se ho capito lo danno a 3080 e quindi rimangono 420 di carico utile. Il conducente è nei 3080, ma se hai 4 posti, gli altri 75x3 vanno tolti dai 420 e quindi rimangono solo 195 kg, con qualche accessorio come veranda o clima a tetto, parabola etc...passi i 3500 a camper vuoto. Ma sono tutti così, anche il mio, per essere in regola bisognerebbe viaggiare con un piccolo borsello a testa e nulla più. Secondo me, per stare nei 3500kg, il camper vuoto dovrebbe stare nei 2700kg, massimo 2750, altrimenti non c'è storia.
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 28/07/2011 alle: 17:09:32
34q a vuoto mi sembrano eccessivi, non mi ricordo chi ha pesato il 720 appena uscito dal concessionario e stava a 32q con motore 3.0l, aria condizionata in cabina e cambio automatico, quindi perfettamente in linea con quanto dichiarato da Arca, una causa la puoi vincere quando i pesi sono superiori a quanto dichiarato dalla casa, se coincidono la vedo dura. Comunque l'ipocrisia che regna in questo forum è l'unica cosa che balza subito agli occhi dell'utente meno sprovveduto e più attento a leggere tra le pieghe dei perfettini da tastiera...sicuramente il 720 è un VR pesante, ma sono convinto che io sono tra i più leggeri viaggiatori in circolazione, questo perchè essendo consapevole di partire da una base consistente ho ridotto al minimo sindacale gli optional, mi porto solo il necessario e ho tavolo e sedie in lega leggera, mentre basta guardare in un campeggio o in una AA quello che si portano dietro le persone e cosa esce anche dai furgonati in stile eta beta, cucinotti con relativi fornelli, barbecue con pietra lavica, provviste degne del miglior bunker anti-atomico, motocicletta, scooter, gazebo, gommoni, motore nautico, canoe, uno o addirittura due cassettoni sul tetto, doppi e tripli serbatoi, doppia cassetta wc, cavi per elettrificare un quartiere, cassette degli attrezzi degne di un box di F1, pannelli solari, inverter da 3KW, bombola da 5kg di scorta, tanica con 20l di gasolio di scorta, piedini idraulici, lettini, ombrelloni, sdraio e chi più ne ha più ne metta...e poi da questi signori mi devo sentir dire che ho il camper pesante?!? ma per favore...anche perchè la stragrande maggioranza, direi con percentuali bulgare, gira così, e questo si può facilmente riscontrare frequentando qualsiasi camping o AA, questa estate ho visto addirittura uno con il trapano a batterie oltre a tutto come sopra.
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 28/07/2011 alle: 17:26:00
quote:Risposta al messaggio di Roma 1927 inserito in data 28/07/2011  17:09:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai ragione al 1000000%,ma ormai i camperisti italiani si raccontano le balle da soli e ci credono pure! Cordialmente Tancredi[;)]
Inserito il 28/07/2011 alle: 18:10:41
Riguardo la tolleranza del 5% che ci permette..., per fortuna...[:p], di arrivare ai 3.700 Kg. di massa a pieno carico... Qualcuno è a conoscenza se la normativa riguarda solo il nostro CDS o vale anche all'estero [?] Mi interessa sopratutto per Austria e Germania... Grazie e saluti a tutti...[:)] Ezio
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 28/07/2011 alle: 18:17:44
Io ho pesato il mio due mesetti fa, appena ritirato e caricato dell'indispoensabile(stoviglie tavolo e 3 sedie) con acque al 50% e gasolio al 50%, tendalino, PowerS e nessun altro tipo di accessorio. Bhe...la bilancia si è fermata a 3420Kg. Siamo tutti nella stessa barca... I primi che ci portanto ad fuori peso è l'ipocrisia degli allestitori e delle motorizzazioni, pertanto non facciamoci troppi problemi...a loro stà bene così, stà bene non aggiornare leggi ormai fuori tempo e fuori luogo... Ciaooo
chorus
chorus
05/10/2006 13036
Inserito il 28/07/2011 alle: 19:04:19
> E' una regola che non c'è soltanto in Italia!
Inserito il 28/07/2011 alle: 20:08:19
quote:Risposta al messaggio di ezio55 inserito in data 28/07/2011  18:10:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a quello che mi risulta, anche in Austria c'è la tolleranza, ma non sono riuscito a capire se del 3 o del 5% ma non penso che comunque ci sia come da noi l'arrotondamento ai 100kg superiori. In Svizzera è sicuramente solo del 3%. Penso inoltre di avere capito che in Austria, come da noi, se si sta entro il 10% si può ripartire dopo avere pagato la multa, mentre se si supera il 10% si deve buttare roba fino a rientrare in questo 10% altrimenti il mezzo viene bloccato e non può circolare. In Italia il 10% arrotondato ai 100kg è 3900kg, ma se in Austria non c'è questo arrotondamento, ci si ferma a 3850kg. Domani parto e attraverso tutta l'austria e la germania, spero proprio di non imparare di colpo ste norme! Questa mattina sono passato alla pesa 3830kg (con pieno di acqua e gasolio e il resto)dopo avere tolto le bici, tavolo e sedie che rimarranno a casa. La veranda mai avuta. Poi ci saliamo io e la signora con qualche altra cosa dell'ultimo minuto, siamo a 4000kg tondi tondi. Posso sempre buttare l'acqua 120kg le bottiglie altri 40kg, lo scatolame e la roba da mangiare (poi da ricomprare) altri 20kg? Dovrei comunque riuscire a rientrare nei 3850 se mi fermassero. Hanno detto che la moglie non la si può buttare perchè inquina![:D][:D][:D] Spero solo che mi lasino arrivare a Settembre che ho gia attivato le pratiche per fare l'aumento di peso, questo sarà l'ultimo viaggio fuori regola, mi sono rotto di girare come un ricercato.
Modificato da IZ4DJI il 28/07/2011 alle 20:14:01
Inserito il 28/07/2011 alle: 20:12:18
quote:Risposta al messaggio di tank inserito in data 28/07/2011  17:26:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me dipende da mezzo a mezzo, alcun sono pesanti di suo e lo sbaglio è dare la possibilità di immatricolarli a 3500kg casomai con 300kg di carico utile che sono ridicoli. Secondo me tutti i mezzi che a vuoto superano i 2750kg non dovrebbero dare la possibilità di immatricolarli a 3500kg. Si risolverebbe il problema in maniera semplice e una volta per tutte. Chi vuole condurre con la B compera camper piccoli e leggeri, gli altri si fanno la C.
rox76
rox76
12/09/2007 331
Inserito il 28/07/2011 alle: 20:25:51
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 28/07/2011  20:12:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...non sono d'accordo: basterebbe alzare il limite del peso(...come anni fa hanno alzato il limite di velocità perchè strade e meccaniche non sono più quelle di una volta) senza obbligare a fare la C per mezzi che non lo richiedono.Oppure, al limite, fare una B speciale come mi sembra ci sia in svizzera. p.s. buone ferie
Inserito il 28/07/2011 alle: 20:37:19
quote:Risposta al messaggio di rox76 inserito in data 28/07/2011  20:25:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, anche questa è una strada percorribile, ma visto che una proposta del genere è stata recentemente bocciata, la vedo veramente difficile. In Germania dai 42 si è tornati ai 35! Io per stare tranquillo, il prossimo camper lo vorrei da 7,5t così ci sto nei pesi! Ma non più lungo del mio di m.6,60.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
