canalizzazione aria con webasto
1 20 13
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 23/08/2012 alle: 14:13:01
ciao a tutti ho un kentucky corral 4 del 2007 nessuno ha mai modificato le canaline x il flusso dell'aria con impianto webasto? volevo portare l'aria calda in mansarda visto che la bocchetta che gia' c'e' sui piedi non fa uscire un pelo d'aria e visto che nel matrimoniale in coda non c'e' nessuna bocchetta spero in qualcuno ciao a tutti e grazie
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 23/08/2012 alle: 14:24:26
il webasto usa tubi diversi dalla truma(quelli neri) perchè raggiunge temperature piu elevate!!
RedDevil
RedDevil
16/12/2008 197
Inserito il 23/08/2012 alle: 14:34:14
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 23/08/2012  14:13:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Biobax io ho installato su un s.b. 677TC un air top 2000 con 3 bocchette una in mansarda che sostituisce quella della truma 3000 che mandava un filo di aria fredda tra l'altro, una che butta aria sui gradini d'ingresso e una dietro il sedile lato passegero il primo metro di tubazione è quella originale webasto che tra l'altro rimane esterna e coibentata,invece nella parte interna viene ripartito con tubi normali truma. Sono 3 anni che c'è l'ho cosi e mai un problema. se vuoi stasera faccio delle foto su come è installato e te le mando. ciao Giacomo
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 23/08/2012 alle: 17:09:38
grazie io volevo fare come visto in qualche fai da te cioe' prendere il tubo interno ed attarci una t e far partire una derivazione x scaldare mansarda e matrimoniale posteriore in mansarda arriva una bocchetta ma e' praticamente assente in quanto il webasto e' sotto la dinette e il tubo che passa dentro i pensili della cucina praticamente fa il giro di tutto l camper quindi penso che l'aria si perdi io invece volevo salire direttamente dalla bocchetta che esce in cabina e salire in mansarda non so se mi sono spiegato e magari quella vecchia che va in mansarda e che passa dentro l'armadio girarla e farla uscire sul matrimoniale posteriore se qualcuno ha gia' fatto o ha foto mi fa solo un piacere grazie a tutti
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 27/08/2012 alle: 08:44:27
ehi ma mi avete abbandonato? i consigli e le foto? atteno con ansia ciao a tutti
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
RedDevil
RedDevil
16/12/2008 197
Inserito il 27/08/2012 alle: 12:55:59
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 27/08/2012  08:44:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusa biobax ho avuto dei problemi stasera le faccio e te le invio subito, scusami di nuovo.
salomogi
salomogi
20/06/2005 1427
Inserito il 27/08/2012 alle: 17:42:00
La temperatura dell'aria in uscita dal riscalatore a gasolio potrebbero aggirarsi intorno ai 100°( anche qualche grado in più) quindi almento nei primi 2 - 3 mt. sarebbe opportuno usare i tubi neri webasto magari con una - due bocchette dedicate sempre aperte (dare sfogo al calore prodotto), poi si possono raccordare i tubi truma esistenti o ex-novo senza problemi. La Truma in uscita espelle l'aria a una decina di gradi in meno, ma sempre caldissima. Sul mio ho un impianto di distribuzione misto Truma/Eberspacher perefettamente funzionante, ma usabile non contemporaneamente con le due fonti di calore se non sezionando il circuito. Cordialità Gigi
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 27/08/2012 alle: 19:35:22
Puoi fare ciò che vuoi come ho fatto io, fai truma webasto assieme, oppure truma da sola o webasto da solo stessa canalizzazone. Per un metro esterno tubo nero poi vai in confluenza con convogliatori con farfalla. E' una favola. Certamente lo puoi anche fare andare da solo con propria canalizzazione. Il peggior nemico del camperista è il camperista stesso, con i suoi discutibili comportamenti
Modificato da giuliano49 il 27/08/2012 alle 20:09:35
RedDevil
RedDevil
16/12/2008 197
Inserito il 28/08/2012 alle: 12:31:50
>non riesco a postare le foto! che pencio che sono sapete come si fa? grazie.
Inserito il 28/08/2012 alle: 13:36:04
scusate l'intromissione: ho un westfalia mercedes viano con il webasto sotto il sedile del guidatore che butta aria calda (rovente) esclusivamente da una feritoia posta sotto il sedile stesso; pensate sia possibile convogliare in maniera decente esteticamente una parte dell'aria in un tubo da utilizzare come phon? Ad es. praticando un foro accanto alla feritoia in cui attaccare il tubo di un aspirapolvere (tra l'altro ho un'aspirapolvere da buttare di cui potrei recuperare tanto il tubo che l'attacco che si trova sull'aspirapolvere in modo da avere un efficace sistema di aggancio). grazie ciao
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 28/08/2012 alle: 14:16:21
quote:Risposta al messaggio di gianninotopo inserito in data 28/08/2012  13:36:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gianninotopo....con una temperatura in uscita prossima ai 70/80 gradi...quanto ti dura un tubo in plastica...il tempo di appestarti il camper con il puzzo della plastica bruciata...sinceramente non te lo consiglio...[;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 28/08/2012 alle: 14:32:29
ciao io come sisema di ventilazione ho solo il webasto (di serie) quindi non penso d avere i problemi del primi due o tre metri il webasto e' gia'attaccato fuori piu' o meno sotto la dinette volevo sdoppiare i tubi tipo truma ma sembra tutto sigillato aiuto?? x red devil se non riesci me la mandi in posta privata? ciao e grazie a tutti
Inserito il 28/08/2012 alle: 15:18:47
quote:Risposta al messaggio di RedDevil inserito in data 28/08/2012  12:31:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Leggi qui https://forum.camperonline.it/#=64610 Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Inserito il 28/08/2012 alle: 15:47:11
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 28/08/2012  14:16:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> potrei risolvere con tubo simile fatto di alluminio credo ne esistano tipo per sfiati cucine di varie misure. dovrei però capire se è possibile sdoppiare ed eventualmente creare la possibilità di chiudere il flusso diretto all'abitacolo per dirigere tutto il getto verso il tubo-phon.
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
