Canalizzazione condensa del frigo trivalente
1 20 5
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 11/05/2014 alle: 18:48:17
In questo periodo sto dedicando un po' di tempo a fare manutenzione al frigo trivalente del camper. Ad esempio ho sostituito la pasta termoconduttiva tra la serpentina e la piastra di alluminio, e ho pulito la guarnizione della porta per farla aderire bene al telaio quando è chiusa. Tra l'altro ho riparato un piccolo taglio con del sigillante poliuretanico. Dell'importanza della guarnizione avevo letto proprio qui su COL. D'altronde è chiaro che se la guarnizione non tiene bene, ne consegue una dispersione termica e quindi una bassa efficienza del frigo. Ora però c'è una cosa che non mi quadra: sotto la piastra di alluminio che sta in cima, dentro il frigo, c'è un buco di mezzo cm di diametro. Il buco è in comunicazione con un tubo che attraversa l'isolante di poliuretano del frigo e va a finire in un bicchierino sul retro. Quello dovrebbe essere il sistema di scolo ed evaporazione della condensa. In altre parole, l'interno del frigo è in comunicazione diretta col retro, dove c'è il bollitore a gas/elettrico, cioè con una zona che è risaputamente molto calda (non per nulla ci sono due griglie di aerazione). Ma allora perché ce la meniamo con ste guarnizioni se poi c'è il buco di scolo e quindi l'interno del frigo non sarà mai chiuso ermeticamente?
Inserito il 11/05/2014 alle: 19:12:07
quote:Risposta al messaggio di cruiser inserito in data 11/05/2014  18:48:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in parte hai ragione, ma la condensa da qualche parte dovrà pure finire?[;)] www.susezzapasa.it
Inserito il 11/05/2014 alle: 21:27:09
basta un centimetro di acqua nel bicchiere che copra l'uscita del tubo di drenaggio e quel pur poco calore non entra nel frigo e per formare quel centimetro ci pensa la condensa mario
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 12/05/2014 alle: 20:09:17
Grazie delle osservazioni! E' vero, pensavo che l'acqua evaporasse senza accumularsi nel bicchiere, visto il calore. Ma riflettendoci, se c'è un bicchierino vuol dire che prima o poi l'accumulo ci sarà, e l'interno del frigo sarà più o meno a tenuta stagna. L'unico accorgimento che prenderò prima di partire in estate sarà di versare un po' d'acqua dal buco di scolo, così da avere un minimo di livello nel bicchiere per tappare lo scarico del tubo. Lunga vita al trivalente!
Inserito il 12/05/2014 alle: 20:31:12
non versarci nulla tanto in estate quel bicchiere dovrai svuotarlo quasi giornalmente e in particolare con frigo doppia porta 150 lt con giornate umide e afose e per formarsi un centimetro di acqua bastano poche ore , comunque se aggiungi un pochino di acqua non comprometti nulla ma dovrai svuotare prima il bicchiere , la formazione di condensa in alcune condizioni climatiche è superiore a quella evaporata dal calore del tubo di ritorno del condensatore ove poggia il bicchiere mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
ikki74
ikki74
15/01/2013 228
Inserito il 12/05/2014 alle: 20:59:48
Ma perchè va SVUOTATO OBBLIGATORIAMENTE il bicchierino?Grazie
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 12/05/2014  20:31:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ikki74
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
