quote:Originally posted by ezio2Ciao non ho foto ma ti spiego volentieri. Nel "vecchio MC 430" pui scegliere se partire da dietro la stufa e salire su passando per i mobili , quindi forandoli , ed arrivare fino alla mansarda , oppure come ho fatto ,io perchè più semplice, ti allacci a dove termina la tubazione nella cassapanca vicino al serbatoio dell'acqua con un raccordo che trovi nei negozi che vendono articoli per camper .Da li sali lungo la parete vicino alla finestra dietro la tendina bleu fori la paretina di legno che sostiene il pensile e ti trovi sotto la testiera del letto della mansarda. Fai correre il tubo lungo il perimetro esterno fino all'armadio , facendo qualche forellino sul tubo ogni 10/20 cmm.Devi però regolare il flusso di canalizzazione con la leva che trovi sotto la stufa smontando il fondo della ribaltina , in modo che la portata maggiore dell'aria vada in direzione bagno dinette.Non ti aspettare chissa che "galleria del vento" però arriva quanto basta per elliminare la condensa se hai bisogno di altri chiarimenti son qua Ciao Marcello
buona sera a tutti vorrei sapere come portare la canalizzazione in mansarda se avete delle foto accetto tutti i consigli grazie
quote:Originally posted by luigi 14254Ma scusa, il Pegaso ha già l'arezione in mansarda!
Ciao EZIO,il problema è comune a molti mezzi,io ho risolto come già descritto da GLEN anche se ho un Pegaso.Stesso tipo di passaggio cm arrivato in mansarda ho montato due bocchette una di fronte all'altra in modo da poter regolare sia il flusso d'aria che la direzione,buon lavoro[:D].LUIGI
quote:Originally posted by luigi 14254Mi sembra strano, io con il Granduca Gt, sopra in mansarda dopo metà nottata mi secca addirittura la gola e devo abbassare il riscaldamento! Anzi ho intercettato il tubo dentro l'armadio ho messo una bocchetta Webasto per scaldare il vestiario...spettacolo.[;)]
ebbene si!c'è ma assicuro che ne arrivava talmente poca rispetto alla cellula che si creava addirittura una corrente d'ariafredda che partiva proprio dalla mansarda verso la cellula[:(]specie a tendine mansarda chiuse[;)][;)]
