Capacità serbatoi di recupero
1 20 12
nicolanegri
nicolanegri
11/06/2014 342
Inserito il 29/06/2015 alle: 23:57:59
Salve a tutti, ho acquistato un camper Laika Ecovip 1.1 del 2002. Come posso conoscere la capacità dei serbatoi di recupero ? Grazie
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/06/2015 alle: 00:19:18
In risposta al messaggio di nicolanegri del 29/06/2015 alle 23:57:59
Ciao ,
la logica vuole che sia almeno pari alla capacità del serbatoio delle chiare , a volte leggermente più piccolo , dato che qualche litro va a finire nella cassetta delle nere frown
Mar..cucciolowink
nicolanegri
nicolanegri
11/06/2014 342
Inserito il 30/06/2015 alle: 00:26:28
Grazie Marcucciolo, quindi se il serbatoio delle chiare è di 100 litri (cosa che peraltro non so…) i due serbatoi delle chiare sono di 50 litri circa cadauno…? Lo chiedo perché nelle istruzioni dei flaconi chimici la dicitura richiede sempre una proporzione in base alla capacità dei serbatoi...
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/06/2015 alle: 00:31:42
In risposta al messaggio di nicolanegri del 30/06/2015 alle 00:26:28
E no , se ne sono stati montati due , allora significa che l'intero non ci andava , quindi probabilmente sono stati utilizzati serbatoi diversi , in base agli spazi , ad es 40/60  indecision
Prova a guardare sotto , se non hai doppio pavimento
..o chiedi nella sezione Marchi
Mar..cucciolowink
nicolanegri
nicolanegri
11/06/2014 342
Inserito il 30/06/2015 alle: 00:36:32
Ho ipotizzato siano 2 perché ho 2 leve di svuotamento…
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 30/06/2015 alle: 00:45:07
Beh , non farti ingannare dalle leve , ne ho due anch'io ma ho un solo serbatoio delle grigie , l'altra leva è per le chiare
Mar..cucciolosmiley
nicolanegri
nicolanegri
11/06/2014 342
Inserito il 30/06/2015 alle: 08:32:27
Allora mi scuso per la mia ignoranza… Ma che differenza c'è la le chiare e le grigie ? Io credevo vi fosse un serbatoio di recupero per doccia e uno per il lavandino della cucina…
Inserito il 30/06/2015 alle: 08:57:51
Per acque chiare si intendono quelle che sono nel serbatoio di acqua potabile, mentre le grige sono quelle che si trovano nel serbatoio di scarico o recupero.
Le nere sono ovviamente quelle nella cassetta wc o nel serbatoio wc nautico.
Gianluca
Inserito il 30/06/2015 alle: 09:29:47
profilato ecovip 1.1 , recupero grigie n°2 serbatoi 50+50 lt , recupero acqua wc 17+37 lt , acqua potabile 105 lt , questo è quel che dice la scheda tecnica del tuo camper , a mio parere per compensare ci vorrebbe un serbatoio acqua potabile supplementare da circa 60 lt
mario
Modificato da ecostar il 30/06/2015 alle 13:39:27
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 30/06/2015 alle: 10:46:22
Per essere sicure della reale capienza il sistema migliore rimane sempre quello di riempire i serbatoi con una tanica di capienza nota .
Io nei miei camper ho sempre fatto così , tanica da 15 lt , riempo il serbatoio chiare fino a che non esce dal troppo pieno , poi faccio lo stesso versando l'acqua in un lavandino per verificare le grigie .
Nel camper attuale ho così scoperto che le chiare hanno capienza di 95/100 lt , le grigie di 80/85 e mi sono organizzato di conseguenza.
Mauro
mtravel
mtravel
Inserito il 30/06/2015 alle: 12:01:53
In risposta al messaggio di ecostar del 30/06/2015 alle 09:29:47
profilato ecovip 1.1 , recupero grigie n°2 serbatoi 50+50 lt , recupero acqua wc 17+37 lt , acqua potabile 105 lt , questo è quel che dice la scheda tecnica del tuo camper , a mio parere per compensare ci vorrebbe un serbatoio acqua potabile supplementare da circa 60 lt  mario
Io ho avuto un Laika 6.1 del 2003. Allora...
1 serbatoio chiare (acqua potabile) da circa 100 Litri. Rubinetto (a sfera) per svuotamento invernale in prossimità del serbatoio che nel mi era sotto il letto "alla francese".
1 serbatoio per il lavello con suo maniglione saracinesca
1 serbatoio per il bagno/doccia con suo maniglione saracinesca
1 serbatoio WC nautico (circa 60 Litri) con suo maniglione saracinesca
TUTTI i serbatoi di scarico confluivano in un unico "tubone" di scarico con tappo a baionetta (volendo si poteva applicare un tubo Fiamma o similare).
Come dice ecostar, so che per il WC alcuni Laika avevano cassetta + nautico. Ma anche qui la parte "nautica" dovrebbe avere la sua saracinesca dedicata.
Max
p.s. Tre camper in 25+ anni. Solo due volte messo liquido nel serbatoio delle grige (un paio di bicchieri di plastica), d'estate e solo per un pò di puzza (minima) dovuta a mia disattenzione (mi sono dimenticato di svuotarlo prima di rimesssarlo). Ho sempre il liquido sul camper ma in pratica mai usato.
Basta solo svuotarlo ogni volta.
Una volta ho assistito al ritiro di un camper. La famigliola, su consiglio dell'addetto ha riempito un carrello da supermercato di "accessori" vari di questo tipo.
Mio spassionato, la maggior parte dei "liquidi" non serve. L'unico ovviamente indispensabile è il disgregante del WC, noi lo chiamiamo "il blu".
Si può fare a meno anche della famosa e costosa carta igienica del camperista. Basta averne di comune, certo non cartone...
nicolanegri
nicolanegri
11/06/2014 342
Inserito il 30/06/2015 alle: 23:07:02
Grazie a tutti per le risposte, molto gentili. Finalmente ho fugato diversi dubbi. Vorrei chiedere a Ecostar dove ha trovato quelle informazioni… Io sono impazzito sul web senza trovare nulla.
Nicola
Inserito il 01/07/2015 alle: 07:49:39
è un catalogo generale dei mansardati e profilati ecovip produzione 2003  , lo possiedo da quando presi il mio ex ecovip 2.1 , se vuoi ti scannerizzo e invio la scheda tecnica su due pagine dei profilati ecovip di quel periodo , per inviartele avrei bisogno del tuo indirizzo mail , se mi contatti tramite COL ti rispondo con allegato
mario
