Capacità serbatoi
1 20 11
Classic
Classic
03/03/2009 94
Inserito il 30/07/2009 alle: 11:35:23
Ho da poco un Laika 2.1 classic del 2002 e non conosco la capacità dei serbatoi delle chiare e grigie. Qualcuno può indicarmela? Grazie Massimo
Modificato da Classic il 31/07/2009 alle 14:13:09
Inserito il 30/07/2009 alle: 11:42:54
Serbatoio primario chiare 105lt , secondario circa 95lt , grigie 130lt nere nautico da 36lt Ciao Mario
Classic
Classic
03/03/2009 94
Inserito il 30/07/2009 alle: 11:50:59
Ciao Mario, grazie della risposta, volevo approfittare per chiederti se ti risulta che il serbatoio delle grigie non è dotato di uscita troppopieno. Ti chiedo questo perchè ho notato che nonostante avessi quasi finito l'acqua nei due serbatoi chiare, non avevo nessun gocciolamento da quello delle grigie, poi continuando ad usare l'acqua, mi sono venute su dal piatto doccia le grigie e da sotto niente! Ciao e grazie di nuovo. Massimo
Modificato da Classic il 31/07/2009 alle 14:13:51
Inserito il 30/07/2009 alle: 12:04:17
Tranquillo è tutto normale , i serbatoio delle grigie e nere hanno lo sfiato a tetto , se quardi nel mobiletto sottolavabo in bagno noterai il tubo in gomma che va a tetto e sul tetto in coda noterai la pipetta di sfiato , avendo tale sfiato a tetto è normale che a sebatoio pieno l'ecqua esca per prima nel piatto doccia , per avviare parzialmente a questo problema per la doccia e pavimento ante doccia vi sono i tappi avvitabili alla pilette di scarico che avviterai quando ci si muove per scaricare , comunque il livello delle grigie viene correttamente segnalato dalla centralina e quello delle nere aprendo la chigliottina sul wc si vede a vista Mario
Modificato da ecostar il 30/07/2009 alle 12:06:47
Classic
Classic
03/03/2009 94
Inserito il 30/07/2009 alle: 12:18:44
Grazie delle eloquenti risposte. Massimo
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 30/07/2009 alle: 13:56:33
Ciao Mario , quindi mi confermi che il primo segnale del livello max delle grige lo da lo scarico della doccia? Io nel serbatoio wc sono riuscito a farci stare 38 litri. Mauro
Inserito il 30/07/2009 alle: 14:51:33
ge300 , No per le grigie il primo segnale te lo da la centralina e da centralina oltre che al classico segnale visivo di serbatoio pieno potresti anche attivare un allarme sonoro facendolo intervenire al livello acqua desiderato , naturalmente se non controlli la centralina il primo segnale di serbatoio pieno proviene dalla doccia e scarico pavimento ante doccia ma a quel punto credo sia un po tardi per correre ai ripari e bisogna assolutamente svuotare Mario
Modificato da ecostar il 30/07/2009 alle 14:57:13
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 31/07/2009 alle: 11:12:26
Si è vero , ma ho visto che la centralina non è sempre affidabilissima , almeno per quanto riguarda i serbatoi delle chiare. Mauro
Inserito il 31/07/2009 alle: 22:35:37
Strano solitamente le centraline degli ecovip dal fine 2003 sono affidabili e precise , magari qualche lacuna è sulle temperature est. int. che non sono precisissime ma per il resto e in particolare i livellostati chiare e grigie sono affidabili , io non ho mai avuto problemi Non so se sul tuo ci sia una delle ultime centraline o una delle prime , le prime a differenza delle ultime erano con comandi touch screen ed effettivamente qualche problema lo hanno dato ma nulla di grave , solo un po meno precise delle ultime Mario
pedro62
pedro62
06/03/2009 549
Inserito il 31/07/2009 alle: 22:37:32
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 30/07/2009  14:51:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao mario gentilmente mi fai capire come si attiva l'allarme sonoro della centralina al livello desiderato delle acque grigie? ciao Piero
Inserito il 31/07/2009 alle: 23:04:38
pedro62 , Piero mi fai una domanda che sul momento non ricordo esattamente ma ci provo , se la tua centralina è una delle ultime , quella con i 4 tasti laterali a sx e 4 a dx devi premere il tasto program che trovi a sx , entri nel menu e attivi la suoneria in base ai tre livelli che indica il sebatoio , una volta programmato confermi sempre con il tasto program , è la stessa procedura per programmere l'accensione e spegnomento della stufa e l'allarme per la sveglia , comunque domani sono sul vr e ti confermerò con piu precisione , Se sei sprovvisto del manuale della centralina e la tua è come la mia (non touch screen) se vuoi te ne spedisco una copia , magari ti spedisco il manuale cmpleto laika , è utile averlo , alcune cose non sono importanti ma altri si , tipo l'impianto elettrico , la centralina , scalino elettrico ecc. ecc., pensa che non sapevo si potesse chiudere o aprire il gradino elettrico anche manualmente e come fare l'ho scoperto dal manuale , come pure il settaggio del caricabatteria per poter usarlo con diversi tipi e tecnologie di accumulatori , non sono tante pagine ma sono essenziali e utilissime Mario
pedro62
pedro62
06/03/2009 549
Inserito il 01/08/2009 alle: 08:40:56
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 31/07/2009  23:04:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
buongiorno mario i manuali li ho tutti l'allarme sonoro è gia attivato suona quando il serbatoio è pieno,ti chiedevo come regolarlo al livello desiderato ciaoPiero
