Carcamento batterie
1 20 1
262mc
262mc
30/12/2006 88
Inserito il 26/02/2011 alle: 11:22:00
Dispongo di un impianto fotovoltaio da 100 w comandato da una regolatore di carica genius 15. Premesso che mi collego alla 230 , in 5 anni 3 volte, giorni scorsi mi sono allacciato alla corrente del campeggio in montagna. La spia sulla centralina mi segnala che mi sono allacciato alla 230 e quindi inizia a caricare la batteria. La spia di segnalazione della 230 nel mio mezzo si accende però solo in fase di ricarica, quindi sono collegato alla rete e posso usarla nelle prese ma non e detto che si stia in fase di ricarica (spia 230 sulla centralina spenta). La mia domanda è, avendo la 230, ed il fotovoltaico chi carica la batteria entrambi o la 230 ha priorità. Questo dubbio mi è sorto quando ho notato che sotto carico stufa accesa e frigo 230 , la batteria era scesa a 11.8 mi pare ma la batteria non chiamava la ricarica (il ler sulla centralina della 230 non si accendeva). Preso un po dal panico ho cominciato a vedere se era saltato il salvavita se la corrente del campegio era erogata e spensi il frigo e la stufa durante i controlli. Notai che la batteria era ritornata a valori normali 12.5 tutto funziona bene oppure no? [:o)] Insomma spiegatemi un po ho un mclouis 262 glen del 2006
Modificato da 262mc il 26/02/2011 alle 11:24:22
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 26/02/2011 alle: 13:05:06
Dovrebbero ricaricare entrambi, in quanto sono indipendenti e collegati entrambi alla BS. Però visto che sono entrambi intelligenti... magari il regolatore leggendo un alto valore delle BS, causa caricatore 220v, decide che non è piu il caso di ricaricarla ma solo di mantenerla. Ma è solo un'ipotesi, comunque è una situazione comune a tutti e l'abbassamento sotto carico dovrebbe essere normale, non è la reale tensione della batteria, che andrebbe misurata senza carico e a riposo. Comunque se la 220v carica dovresti avere oltre 14v senza assorbimenti.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
