carica alternatore
1 20 3
ferson66
ferson66
26/08/2010 2
Inserito il 26/08/2010 alle: 18:38:14
salve a tutti, ho da poco cambiato il camper (da mc louis lagan a xgo 202 coupe) sul quale e' installato un frigo grande volevo sapere perche quando sto in viaggio quindi e' alimentato dai 12 v. la batteria dei servizi tende a scaricarsi come se l' alternatore non riuscisse a caricarla sufficientemente questo problema non lo avevo sul vecchio camper pero' avevo il frigo piccolo. grazie a tutti ciao
Inserito il 27/08/2010 alle: 01:08:07
Certo bisognerebbe sapere quanti amper da l'alternatore, quali altre utenze assorbono corrente, quanto assorbe il frigo, ma evidentemente l'alternatore non riesce a sostenere il carico complessivo ed allora il frigo preleva dalla BS, si dovrebbe collegare il frigo direttamente all' alternatore o BM, per ottenere un miglioramento, ma non è detto. Ivo
RobiAle
RobiAle
Inserito il 27/08/2010 alle: 08:43:39
quote:Risposta al messaggio di ferson66 inserito in data 26/08/2010  18:38:14 (
>Srano che sia l'lternatore,non e' che invece si e' inchiodato il rele' parallelatore?...o c'e' una qualche interruzione sul filo che ricarica la BS? L'unico modo e' provare col tester. E poi,se il frigo a 12 volt e' alimentato dalla BS,ti convine collegarlo direttamente alla BM e magari dare un'occhiata a questo
http://www.m48.it/frigo12.htm
Robi
Modificato da RobiAle il 27/08/2010 alle 08:47:12
ferson66
ferson66
26/08/2010 2
Inserito il 27/08/2010 alle: 09:40:45
grazie per le vostre risposte ho fatto una prova (non so se e' valida) avendo sul camper un display che indica i vari consumi volt ampere ecc. ho acceso il quadro del camper a motore spento il frigo assorbiva 12 ampere poi ho acceso il motore e l'assorbimento e' calato a 7 ampere quindi credo che un po l'alternatore carica ma non sufficentemente scusate se i termini non sono giusti non sono un tecnico grazie ciao
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
