Carica Batteria CBE CB510
1 20 6
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 17/02/2013 alle: 22:37:28
Ciao a tutti. Ho un problema o presunto tale con il carica batteria switching CBE CB510 montato sul mio Elnagh del 2008. Da circa un paio di mesi ogni tanto a motore acceso il carica batterie emette dei ripetuti ticchettii udibili molto bene. Durante questo fenomeno le luci traballano e il led sulla centralina che a motore acceso indica la carica della batteria segue questo ticchettio accendendosi e spegnendosi ripetutamente, lo stesso fa il frigo quando è sul 12 volt. A volte con qualche bottarella al carica batterie stesso tutto finisce, altre volte devo spegnere e riaccendere il motore. Questo fenomeno si presenta a spot. Per esempio questo week end sono partito venerdì sera, 2 ore di viaggio e niente. Sabato sera 20 min. di trasferimento e dopo 15 min. il ticchettio si è fatto sentire. Oggi 2 ore di viaggio e niente. Lo scorso week end non si è presentato. Ho già aperto il carica batterie e tutto sembra a posto. Tutto funziona compreso il carica batterie che comunque sembra caricare correttamente sia con i pannelli, con la 220 sia con il motore. A qualcuno è già capitata una cosa simile ?? Come avete risolto ?? Devo pensare che il carica batteria sia alla frutta ?? Qualche idea o consiglio da parte degli esperti del forum e da chi può aiutarmi è ben accetta. Ringrazio in anticipo. Salutoni. Elio
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 18/02/2013 alle: 09:46:13
quote:Risposta al messaggio di devm inserito in data 17/02/2013  22:37:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>secondo me il problema non è nel carica batterie ma nella centralina che dovrebbe incorporare il rele parallelatore ed infatti il ticchettio che senti e lo stesso che attacca e stacca potrebbe dipendere da un falso contatto sul d+ o direttamente il connettore del relè magari un po ossidato
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 18/02/2013 alle: 11:47:01
Grazie per la risposta. Si il ticchettio è un stacca/attacca. Io sono abbastanza ignorante in elettronica quindi da quello che ho capito dovrei smontare il pannello di controllo (o centralina e cioè dove ci sono i comandi on/off, pompa acqua, ecc.) e verificare in corrispondenza della luce che a motore acceso indica la carica della batteria i contatti e l'esistenza del relè parallelatore. Il mio pannello di comando è il CBE PC150 e non ho trovato lo schema elettrico. Quello che non capisco è perchè dando qualche bottarella al carica batterie quasi sempre smette. Forse solo pura coincidenza. Grazie ancora. Elio
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 18/02/2013 alle: 12:53:41
quote:Risposta al messaggio di devm inserito in data 18/02/2013  11:47:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>no non devi smontare il pannello di comando ma devi trovare la scatola della centralina che in genere è posizionata vicino al caricabatterie si tratta di una scatola contenente i vari fusibili e relè dove arrivano e ripartono tutti i cavi elettrici ora vedo se riesco a trovarti lo schema
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 18/02/2013 alle: 13:20:23
http://www.cbe.it/sites/default...
è lo schema del tuo carica batterie non riesco a trovare lo schema della centralina che dovrebbe essere un ds 300
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 18/02/2013 alle: 13:43:31
ho trovato lo schema della centralina ma non riesco ad inserirlo nel forum quindi se mi mandi una mail ti allego il fail
devm
devm
24/03/2006 651
Inserito il 18/02/2013 alle: 14:23:22
Ciao, esatto è la DS300 ed è posizionata proprio a fianco del carica batteria. E' quella scatola con visibili i fusibili e che al suo interno probabilmente contiene i vari relè. Ti mando una mail. Grazie. Elio
elefantin
46 minuti fa
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
