Carica batterie
1 20 2
gisasa
gisasa
06/10/2009 23
Inserito il 10/03/2014 alle: 18:23:36
salve scusate mi sapete dire se il carica batterie di un mc Louis 537 oltre a caricare la batteria della cellula carica anche quella della cabina ?
alva.it
alva.it
Inserito il 10/03/2014 alle: 18:52:07
Ciao, se non hai installato una scatoletta che si chiama parallelatore, il caricabatterie carica solo la batteria cellula e non quella motore. Un parallelatore costa soldi, e tempo di installazione. L'amico Marco (Emme48), ha progettato un semplice circuito composto da un diodo, una resistenza e un fusibile. Praticamente costa nulla, basta un briciolo di manualità. Mezzo COL va in giro con quello. Dai un'occhiata: http://www.m48.it/diodoresistenza.htm _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Inserito il 10/03/2014 alle: 19:18:42
quote:Risposta al messaggio di gisasa inserito in data 10/03/2014  18:23:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a meno di trovare qualche info sul libretto di uso e manutenzione Mc Louis dovrai fare una prova con il tester. - misuri con il tester i Volt sui poli della batteria motore ( e li scrivi da qualche parte) - Colleghi il mezzo alla 220V come fossi in campeggio - misuri con il tester i Volt sui poli della batteria motore verificando se c'è stata una variazione al rialzo. - se non vi fosse stata nessuna variazione IMMEDIATA attendi almeno 48H con il mezzo SEMPRE collegato alla 220V. - passate le 48H, periodo in cui la batteria della cellula si è caricata al 100% rifai la misurazione con il tester sui poli della batteria motore, se questa volta vi è una variazione al rialzo significa che il CB carica anche quella motore, altrimenti purtroppo non è così e dovrai ovviare al problema (se lo desideri) in qualche modo. Io preferisco installare un piccolo CB aggiuntivo SOLO per la BM, in modo tale da non interferire con l'impianto del mezzo, oltre che di più semplice realizzazione. www.susezzapasa.it
59 minuti fa
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
