Carica delle batt
1 20 2
Paolone77
Paolone77
23/05/2007 951
Inserito il 24/02/2009 alle: 20:01:03
ciao a tutti, è un po' di tempo che non scrivo piu' sul forum...ma sono sempre un ottimo utilizzatore del mio mclouis.... una info....ho finalmente capito che per avere il massimo dalle due batt di servizio devo metterle in carica con la 220 nel periodo di fermo del mezzo. ma ho un dubbio, sabato controllo il pannellino del test e dopo due settimane che era in carica i led continuano a lampeggare come se caricassero continuamente. mi sono chiesto: dovrebbe fare come il cellulare...a carica finita le tacchette rimangono fisse sulla piena carica. secondo voi è un'anomalia o vao tranquillo? al conce non mi hanno saputo rispondere, e allora prima di perder tempo a portarglielo chiedo a voi.... grazie mille paolo
mpalamid
mpalamid
18/06/2007 79
Inserito il 24/02/2009 alle: 20:58:09
controlla che il caricabatteria sia elettronico ,cioe' che quando e batterie sono cariche lui si posizioni in mantenimento e comunque quando le batterie son cariche se controlli con un test la tensione dovrebbe segnare 13,1/13,6 invece quando le batterie sono in carica dovrebbe segnare 14,5 circa .ciao da max
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 25/02/2009 alle: 08:35:16
Una batteria connessa a qualsiasi dispositivo dedito alla sua carica, assorbe sempre corrente, anche quando è carica al massimo. Quando una batteria si sta caricando, la tensione ai suoi morsetti sale fino a raggiungere il massimo possibile senza danneggiarla (14.4 volt, generalmente). Se, a questo punto, si scollegasse il dispositivo che la sta caricando, la tensione della batteria scenderebbe sotto i 12.8 volt (12.8v è la tensione teorica) per cui, re-inizierebbe subito una nuova carica fino a 14.4v e così via. I caricabatteria moderni, una volta raggiunti i 14.4v riducono la carica (agendo sulla tensione) facendo in modo che la tensione ai capi della batteria si mantenga sui 13.5v: fase di mantenimento della carica. Quindi, in definitiva, è giusto che i led segnalino una carica; per verificare lo stato delle batterie, dovresti misurare la tensione con un tester digitale e verificare che la tensione sia compresa tra 13.5v e 14.4v. Elio
Saltato tappo canna fumaria.
42 minuti fa
