Caricabatteria Arca
1 20 3
Arcaico
Arcaico
28/11/2010 57
Inserito il 11/11/2012 alle: 13:40:28
Ciao a tutti e buona domenica, il caricabatterie del mio vecchio America 618 non funge piu' o meglio: attaccato alla 220 con il tester alla batteria (AGM 100ah) segna 12,30V, accendo il motore e comincia a salire il voltaggio; stacco la batteria e ,220 inserita, tester collegato ai cavi segna 3 miseri volt... Con grande titubanza vista l'ignoranza della mia persona in materia e non parliamo dell'effetto che fanno tutti quei connettori multicolor popolati da fili a non finire, smonto l'alimentatore A530 me lo porto in casa, lo collego alla 220 e dal caricabatterie elettronico interno escono 16 volt..., richiudo tutto, lo rimonto al suo posto, collego il connettore del CB seguo i fili fino alla centralina, testo i volt con 220 inserito e segna 18 in un punto dove due minuti prima aveva segnato 20,2 [?][?]. Non e' che qualcuno che ne sa piu' di me (tutti probabilmente) mi sa dire se e'possibile che il voltaggio testao in diversi punti puo' cambiare o e' proprio il CB impazzito (25 anni di onorato lavoro)? E se ne prendessi uno nuovo con tecnologia dallo strano nome UiOU? dove devo andarmi a collegare per non modificare tutto l'ambaradan della centralina? in poche parole senza fare esplodere tutto [:D][:D][:D][:D]?? molto utile[;)] in basso a fianco del sedile passeggero il caos [:)] Cordialmente Romano
Inserito il 11/11/2012 alle: 14:14:47
- Ignora il cespuglio dei fili che vedi - Stacca il cavo che porta il 220 all'attuale caricabatterie. - Installa un nuovo caricabatterie SERIO a più fasi collegandolo al 220 e alla sola BS - Metti diodo+resistenza per tenere carica anche la BM Tra i rovi che vedo non c'è un caricabatterie ma solo un trasformatore e dei diodi, inadatto a fare da caricabatterie e con risultati elettrici fortemente dipendenti dal valore variabile del 220. Marco.
Arcaico
Arcaico
28/11/2010 57
Inserito il 11/11/2012 alle: 14:40:11
Ciao Marco, grazie per l'aiuto, lo schemino lo trovo nel tuo sito per il mantenimento BM mi sembra di aver letto nei giorni scorsi... nel caso volessi montare un AGM supplementare va bene uguale il CB switching da 10Ah o meglio mettere il 15Ah ventilato? Ma da profano, eliminando l'alimentazione al vecchio marchingegno non e' che mi vengono a mancare tutte le varie utenze che lui mi alimenta quando sono attaccato alla 220 tipo luce centrale, pompa etc etc ? e la centraluina poi mi rileva ugualmente con i test rapidi la carica della BS e BM? P.S.semplice curiosita' visto che comunque e' un trapianto che faro' ugualmente in quanto il gioco vale sicuramente la candela...[:D] Cordialmente Romano
Inserito il 11/11/2012 alle: 16:20:56
quote:Risposta al messaggio di Arcaico inserito in data 11/11/2012  14:40:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quello che funziona in sosta libera a batteria quando il 220 non c'è continuerà a funzionare come prima. Quello che funziona solo quando sei allacciato al 220 continuerà a funzionare come prima eccetto la ricarica della batteria, ma per questo provvederai col nuovo trespolo da 10 ampere, non di più. 15 non serve, se lo metti da 15 lui da una botta da 15 e poi passa a correnti molto più base inferiori alle 10 ampere. In pratica col 15 ampere ricarichi "con botta non gradita dalla BS" in 2 ore, col 10 ampere ricarichi "senza botta dannosa" in 2 ore e 5 minuti. Marco.
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
