Caricabatteria Ecovip 9 2008
1 20 11
Domenic
Domenic
Inserito il 04/08/2012 alle: 15:47:43
Scusate in sicilia, precisamente in un area di sosta, dopo aver ripetutamente tolto la 220 per problemi elettrici nell'AA, mi sono accorto in serata che il caricabatteria è andato non funziona. Ora chiedo se bisogna mettere quella originale oppure si possono montare altre, che magari costano di meno. Il mio installatore mi ha riferito una cifra intorno alle 200/250 euro. Nel sito fai da te ecovippari, ho visto che è stata sostituita la centralina con una nuova di solo 35 €. Vorrei sapere se qualcuno di voi cosa ha fatto, se ci sono obblighi per la centralina.Ora a 12v funziona tutto, la 220v anche, ma non si caricano più le batterie, meno male che ho i pannelli solari che invece svolgono la loro funzione di carica. Aspetto Info Mimmo FG
nino
nino
28/11/2003 102
Inserito il 04/08/2012 alle: 20:28:15
quote:Risposta al messaggio di Domenic inserito in data 04/08/2012  15:47:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao. è capitato anche a me il consiglio che ti do è di montare lo stesso alimentatore nuovo oppure se non hai urgenza cerca nei documenti laika e cerchi il manuale (mi pare nordelettronica) chiami l'assistensa con circa 100 € risolvi tutto.[:D][:D]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 05/08/2012 alle: 12:31:55
> mio fratello ha sostituito il caricabatterie originale, con un'altro che costa molto meno e fa alla grande il suo lavoro. Trovi tutto documentato su
www.ecovippari.com
nella sezione fai da te.[;)]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 05/08/2012 alle: 12:33:33
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 05/08/2012  12:31:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ops! Ho visto che l'hai già trovato!. Comunque è un anno che ha fatto il lavoro e funziona tutto a dovere.[:)][;)]
Domenic
Domenic
Inserito il 06/08/2012 alle: 13:24:55
OK! vedo di contattare la ditta per prima e poi cercherò un'altra soluzione xchè 250 ero mi sembranoun po troppi per un caricabatteria. Graziemille per le info Mimmo FG
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Domenic
Domenic
Inserito il 07/08/2012 alle: 13:13:27
Ho Mandanto una e-mail alla Nordelettronica, ma il caricabatteria tra spedizione, iva arriviamo a € 200 circa. Il mio centro assistenza mi monta un'altro a suo dire migliore per una cifra tra 200 e 250 euro compreso di montaggio. Cosa mi puoi dire nino. Mimmo FG
Modificato da Domenic il 07/08/2012 alle 13:14:12
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 08/08/2012 alle: 19:27:57
quote:Risposta al messaggio di Domenic inserito in data 07/08/2012  13:13:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Te lo do io un consiglio....prendi quello da 35 euro e montatelo da solo, non ci vuole chissà che e risparmi circa 150 euro perchè il costo maggiore è la manodopera per togliere il vecchio e mettere il nuovo. Magari dopo aver speso 250 euro vai a vedere e trovi montato il caricabatterie da 35 euro. Ovvio che se non sei capace a montarlo da solo, 200 euro manodopera compresa sono un buon prezzo visto che per fare il lavoro un pò di tempo ci vuole.[;)]
nino
nino
28/11/2003 102
Inserito il 09/08/2012 alle: 12:06:50
> Fai bene i conti io non ho speso più di cento euro per la riparazione. ciao nino
nino
nino
28/11/2003 102
Inserito il 09/08/2012 alle: 12:15:44
scordavo di dirti che se non è riparabile sostituiscono il tutto con lo stesso costo come è capitato a me. se metti un altro tipo non avrai alcune funzione che la centralina di norma ti segnala. poi fai come ritieni più opportuno. Ciao Nino
Domenic
Domenic
Inserito il 09/08/2012 alle: 20:45:18
Scusa nino ma il tuo caricabatteria l'hai acquistato nuovo o riparato, sempre tramite la Nordelettronica. Mimmo FG
nino
nino
28/11/2003 102
Inserito il 10/08/2012 alle: 20:19:00
quote:Risposta al messaggio di Domenic inserito in data 09/08/2012  20:45:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io ho mandato il mio per la riparazione, quando ho sentito il tecnico per telefono mi ha detto che il pezzo veniva controllato e riparato e se dopo la riparazione i test di controllo davano delle anomalie di funzionamento veniva sostituito con uno nuovo allo stesso prezzo della riparazione. Ciao Nino
Domenic
Domenic
Inserito il 13/08/2012 alle: 10:02:41
Il costo nuovo oggi è di 160 euro, più 10/20 euro costo spedizione più costo del contrassegno. Però io ho chiesto il prezzo di un caricabatteria nuovo per laika 2008. Dopo il 27/08 proverò a chiamare se si può riparare ma ha un costo non superiore di 100 €. Nel frattempo lo sta viosionando un elettrotecnico riparatore per vedere se il pezzo andato può essere sostituito. Grazie delle Info. Mimmo FG
Modificato da Domenic il 13/08/2012 alle 10:03:56
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
