Caricabatteria Laika Kreos 3004
1 20 5
michela78
michela78
26/08/2012 26
Inserito il 11/05/2014 alle: 14:54:19
Buon giorno a tutti, possiedo da circa due anni un Laika Kreos 3004 dell' anno 2000 su Mercedes Sprinter 316 e ne sono contentissimo anche perchè è il mio primo camper.Vorrei chiedervi pareri riguardanti il caricabatteria originale che è uno SME Components modello SMECB-240-12. Ci sono pareri contrastanti perchè alcuni riparatori di camper mi dicono che anche se "anzianotto," non crea problemi alla batteria della cellula che ora ho montato e che è una AGM da 100ah, mentre altri mi consigliano di sostituirlo in quanto non carica correttamente questo tipo di batterie perchè non possiede i cicli corretti, ma anzi con il tempo potrebbe deteriorare, cucinare ecc. la batteria stessa. Aggiungo che il camper possiede un pannello solare e un carica batteria energy power, non il tipo evolution ma il precedente.Vi serei molto grato poter avere delle informazioni da chi per esempio possiede o ha posseduto il caricabatteria in oggetto e come lo gestisce.Grazie ancora e buona giornata da Antonio.
gangan76
gangan76
24/11/2013 986
Inserito il 11/05/2014 alle: 15:26:35
Ciao,premesso che non conosco il caricabatterie in questione,ma per quello che so una batteria AGM altro non è che una Piombo acido sigillata,quindi a meno che come primo equipaggiamento il camper montasse una al gel(che non credo),secondo me il caricabatterie che hai va bene. Ovviamente se non è danneggiatoin tal caso avresti problemi con qualunque batteria[:)][:)][:)] gangan
michela78
michela78
26/08/2012 26
Inserito il 11/05/2014 alle: 17:41:23
Salve Gangan, e grazie per la risposta.In effetti le batterie AGM sono delle batterie al piombo con acido ma costruite diversamente dalle normali e il dubbio che gli esperti mi hanno messo è che con il mio vecchio caricabatteria di serie, non riuscirò a caricare correttamente la batteria in quanto la AGM richiede tensioni e cicli particolari che il caricabatteria installato non può dare.Inoltre mi hanno detto che l 'energy power installato, potrebbe sollecitare eccessivamente l' alternatore durante la marcia!Tante teorie! Grazie e buona serata.
gangan76
gangan76
24/11/2013 986
Inserito il 11/05/2014 alle: 18:46:11
Per l'energy power devo essere sincero non conosco il funzionamento, ma i caricabatterie recenti hanno la selezione piombo acido/gel.Io cwrcherei di capire se può dare problemi l'energy power, se è così si smonta[:D].Buona serata. gangan
gangan76
gangan76
24/11/2013 986
Inserito il 11/05/2014 alle: 18:48:40
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 11/05/2014 alle: 19:32:31
quote:Risposta al messaggio di michela78 inserito in data 11/05/2014  14:54:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, prova a postare la tua richiesta qui : https://forum.camperonline.it/Laika-Kreos-The-Official-Topic_169108?whichpage=46 ...altri possessori del tuo stesso mezzo (o similare) ti potranno aiutare. Ti aspettiamo! [:)] Dario
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
