caricabatterie che non carica a 12v
1 20 3
teol
teol
18/02/2006 964
Inserito il 23/03/2013 alle: 22:44:48
Ciao , il mio camper arca 403 del 1999 ha un problema al caricabatterie, un campoli al300. Collegato alla 220v pare funzionare correttamente, mentre con il 12v cioé a motore acceso non funziona. Ho provato a verificare con il tester, i 12v (anzi i circa 15v dell'alternatore) arrivano regolarmente al caricabatterie, ma verso la batteria di servizio zero, nessun segno di vita. Ho rimosso il caricabatterie dalla sua sede, ma non ha né un fusibile né uno switch né altro da controllare o regolare. Cosa posso fare? Ci sono alternative a spendere centinaia di euro per un caricabatterie nuovo? Per salvarmi almeno le ferie pasquali, pensavo di collegare temporaneamente, e solo in viaggio, l'ingresso che proviene dall'alternatore con l'uscita che va alla batteria servizi. Che dite, si può fare? Matteo
20/08/2004 6891
Inserito il 24/03/2013 alle: 07:46:11
quote:Risposta al messaggio di teol inserito in data 23/03/2013  22:44:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>a 12 v la batteria servizi non si carica attraverso il carica batteria della cellula ma mediante un relè parallelatore che mette, appunto, in parallelo la batteria motore a quella della cellula ed è quello che devi cercare, perchè di sicuro non ti funziona più. . . . di solito si trova nel vano motore. Massimo
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 26/03/2013 alle: 23:33:48
ciao teol, il cb serve per la ricarica da rete. Oltre al parallelatore controlla anche eventuali fusibili tra alternatore e BS. Prova a spulciare lo schema elettrico dell'allestitore. ciao, massi mammuthbianco
teol
teol
18/02/2006 964
Inserito il 27/03/2013 alle: 10:12:41
Grazie per i suggerimenti. Ho fatto qualche prova e pare che il relé non funzioni: gli arriva la 12v dal cavo di "potenza", e accendendo il motore arrivano anche i 12v che dovrebbero eccitare il relé. Ma al cavo in uscita anche a motore acceso non arriva nulla, zero assoluto. Proverò a cambiare il relé ciao!
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
