Caricabatterie: che succede se...
1 20 14
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7182
Inserito il 23/07/2010 alle: 16:30:03
...accendo il camper quando è collegato al 220V? Il caricabatterie prende corrente dall'alternatore, dal 220V o da entrambi? Può succedere qualcosa, tipo qualche danneggiamento al momento dello spunto? [?][?]
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 23/07/2010 alle: 17:07:09
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 23/07/2010  16:30:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In teoria non dovrebbe succedere assolutamente niente, ma sinceramente io non lo farei, tanto dove te ne vai col cavo della 220 allacciato??[:D]
RobiAle
RobiAle
Inserito il 23/07/2010 alle: 17:28:27
>....O puoi bruciare il fusibile a lamella che normalmente c'e' dentro il cofano motore sul cavo che carica la BS... Robi
Inserito il 23/07/2010 alle: 19:04:20
Non succede nulla. Se il caricabatterie è degno di tale nome sentendo le batterie cariche smette di erogare corrente. Anche il pannello solare è un caricabatterie in fondo e coesiste tranquillamente con alternatore e caricabatterie a 220. Marco.
alexia76
alexia76
Inserito il 23/07/2010 alle: 19:14:25
Scusate visto che se n'e' parlato.. faccio una domanda da super ignorante ed ammetto che con questa mi tiro la zappa sui piedi ancora di piu mostrando tutta la mia lacuna personale... Per ragionamento... entrambe le batterie hanno un polo negativo, e tutti i poli negativi vanno ad attaccarsi alla carrozzeria... e le due cose non si danno fastidio? 2 batterie diverse con il polo negativo che l'uno val l'altro? Me lo sono sempre chiesto. Al di la' di questo.. anche la massa della 220V o di un inverter montato.. si appoggiano alla carrozzeria... dove c'e' gia' il polo negativo delle batterie a 12V. Realmente non ci sono problemi e non succede nulla di nulla? Noi non ci siamo mai azzardati a metter in moto il mezzo con la 220V allacciata per queste eterne domande mai soddisfatte di risposte... [:0][:0][:0][:0]
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Inserito il 23/07/2010 alle: 20:31:27
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 23/07/2010  19:14:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> NESSUNO dei duel fili del 220, nè quello dell'ENEL nè quello dell'inverer, è collegato alla carrozzeria del mezzo. Un filo in comune alle batterie e all'alternatore e anche al pannello solare nonchè al caricabatterie a 220 è una cosa assolutamente normale. Marco.
Modificato da Emme48 il 23/07/2010 alle 20:37:20
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 23/07/2010 alle: 20:53:59
Non succede niente!
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7182
Inserito il 24/07/2010 alle: 08:10:11
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse: In teoria non dovrebbe succedere assolutamente niente, ma sinceramente io non lo farei, tanto dove te ne vai col cavo della 220 allacciato?>
> Mi succede d'inverno ad esempio: fermo in un camping di montagna, 220 allacciato, al mattino non disdegno di accendere un attimo il motore per vedere se dovrò rimanere a piedi o no. [;)]
Inserito il 24/07/2010 alle: 08:14:26
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 24/07/2010  08:10:11 (
> Fai così:
http://www.m48.it/diodoresisten...
Almeno il caricabatterie a 220 oltre che la BS ti tiene carica anche la BM. Marco.
alexia76
alexia76
Inserito il 24/07/2010 alle: 09:28:39
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 23/07/2010  20:31:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mah... se lo dici tu. Io ho chiesto perche' li ho visti collegati al telaio sul mio modello.. quantomeno quello dell'inverter sicuramente. L'altro dovrei rivedere un attimo meglio.
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 24/07/2010 alle: 10:19:03
... io ho un R.T. Autoroller 2 con caricabatteria della Airsilici... ho messo in moto decine di volte pur essendo allacciato alla 220 e vi assicuro che a me non è mai successo niente... e poi se lo dice Emme potete stare certi che è così [;)] ... Un saluto. Marco (FI)id="green">
Inserito il 24/07/2010 alle: 13:28:43
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 24/07/2010  09:28:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Più che dirlo io lo dice l'elettrotecnica. Con UN filo in comune non succede proprio nulla. Hai presente una rondine che si appoggia su UN filo dell'alta tensione? Infatti non gli succede nulla. Marco.
ruggieroenry
ruggieroenry
10/06/2010 132
Inserito il 24/07/2010 alle: 16:51:58
> Ciao alexia , secondo me il cavo dell'inverter che vedi collegato a massa del telaio del veicolo è il polo negativo dell'ingresso a 12 volt. Tutti gli apparecchi presenti nel Vr alimentati a 12 volt di norma hanno il polo negativo in comune con gli altri e di conseguenza a massa come :batterie pannelli solari caricabatterie ecc,questo non vuol dire però che gli apparecchi possano interferire l'uno con l'altro. Il collegamento del polo positivo,cioè la chiusura del circuito,invece determina il passaggio di corrente nell'apparecchio e le relative interazioni con gli altri. Due batterie che hanno soltanto il polo negativo in comune non interagiscono per niente una sull'altra perche il solo polo negativo in comune non permette il passaggio di corrente,se invece oltre al polo positivo in comune, si creasse un qualsivoglia collegamento tra i positivi delle due batterie avverrebbe passaggio di corrente, lo stesso concetto vale per gli altri apparecchi tipo Caricabatterie ,accumulatori,utilizzatori ecc. I cavi d' "alta tensione" (220v) in corrente alternata (50Hz)in ingresso nel camper od in uscita dall'inverter ,invece sono totalmente isolati dal resto dei cavi che funzionano a 12V in corrente continua. Ciao Spero di aver dato un utile contributo.
alexia76
alexia76
Inserito il 24/07/2010 alle: 18:09:15
quote:Risposta al messaggio di ruggieroenry inserito in data 24/07/2010  16:51:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I cavi del +12 e -12 dell'inverter sono molto grossi quasi come un dito mignolo.. come il cavo che va al motorino d'avviamento e non sono piu lunghi di 30cm. Quello che ti ho detto che va al telaio e' di color giallo verde, fine ed esce dalla sezione a 220V. E' fatto cosi' dalla fabbrica che ha costruito l'inverter ed e' stato studiato per esser collegato al telaio del veicolo. Quindi boh... vabbe' cmq ha sempre funzionato bene fino ad ora. Era solo una curiosita' personale ma nulla oltre a questo che mi risolvesse qualche problema. Tutto qui. Grazie per le risposte (che ho capito in parte causa lacune personali).[:I]
ruggieroenry
ruggieroenry
10/06/2010 132
Inserito il 24/07/2010 alle: 19:32:58
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 24/07/2010  18:09:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quello è il filo di terra della 220 volt ,normalmente lo sono tutti i cavi verdegialli,che di solito va a collegarsi col cavo di terra della eventuale colonnina elettrica,quindi risolto il dilemma.. Il cavo di terra in concomitanza col salvavita o interruttore differenziale (posto nella colonnina erogante l'enregia elettrica o nell'interno del camper) è utile a proteggere il circuito a 220V da eventuali dispersioni o perdite di isolamento dei componenti. Ciao Enrico
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
Raggiungere Val di Fassa: da Ora o da Lavis?
Ciao a tutti, vorrei qualche consiglio sulla strada che da Lavis sale a Cembra e da lì arr...
Maiamaia4
18/09/26 - 16:18
