caricabatterie dove comprarlo ?
1 20 15
CrazyMax
CrazyMax
19/06/2014 33
Inserito il 08/08/2014 alle: 10:20:13
Ciao a tutti, ho il caricabatterie BS che non ricarica più. Ho provato ad aprirlo per vedere se era saltato qualcosa, ma sembra tutto ok(non ci sono componenti bruciati o fusibili saltati ecc ecc), ma non funziona. Quindi l'alternativa è comprarne uno nuovo. Sulla targhetta riporta i seguenti dati 220V-12V 16A Dove si possono trovare e a che cifre ? grazie
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 08/08/2014 alle: 10:41:31
ciao costa intorno alle 150 200 euro qui a roma ne trovi quanti ne vuoi non so di dove sei o potresti ordinarlo online tramite internet. Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 08/08/2014 alle: 15:38:50
quote:Risposta al messaggio di frankis inserito in data 08/08/2014  10:41:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
150/200 € !!! E allora chi ha comprato quello al LIDL ha preso una fregatura...? Dai che si trovano a molto meno...
PDR
PDR
01/12/2003 6425
Inserito il 08/08/2014 alle: 16:17:55
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 08/08/2014  15:38:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sta parlando di un CB da 16A; quello di Lidl è da 3.6A
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 08/08/2014 alle: 17:10:00
In emergenza puoi installare pure quello della LIDL. Ci vorrà piu tempo per la ricarica, infatti è un 3.6 A contro il tuo da 16A. Poi sarebbe opportuno installare uno uguale al tuo o compatibile, se no perdi le letture in centralina. Dal caricabatterie dovrebbero partire (almeno nel mio) i cavi che portano i dati di ricarica delle batterie motore e servizi. Non so su altri modelli di camper ma io ho dovuto sostituire con uno uguale. Costo 170€. Ciao. Piluba
Modificato da piluba il 08/08/2014 alle 17:13:08
trilli
trilli
15/07/2007 470
Inserito il 08/08/2014 alle: 17:25:23
Ciao se ti può interessare ho un carica batteria della proelkon che fa al caso tuo mi puoi contattare in privato se sei interessato.
CrazyMax
CrazyMax
19/06/2014 33
Inserito il 09/08/2014 alle: 07:18:30
Ciao a tutti e grazie per le risposte. Dal CB partono solo i 2 fili del positivo e negativo, non c'é nessun altro filo x la centralina. Il camper è del 2003 e magari ha un sistema di ricarica un po' spartano. Ho aperto il CB e visivamente sembra in ordine, l'ho alimentato ma non da fuori niente. Non so se è necessario simulare il carico delle batterie per avere l'uscita a 12 o se è sempre in tensione. Dovrei trovare uno schema elettrico per vedere se ci sono dei test point sulla scheda per individuare la zona che non va. Speravo fosse semplice, invece dentro ci sono un milione di componenti ! Nel frattempo faccio un test sul camper con un altro CB da pochi A. Ciaooooo
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 09/08/2014 alle: 08:31:51
quote:Risposta al messaggio di CrazyMax inserito in data 09/08/2014  07:18:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se è un nord*****ca (si capisce?) chiama la loro assistenza che te lo riparano con costi onesti. Ciao ciao[;)]
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 09/08/2014 alle: 11:24:29
quote:Risposta al messaggio di PDR inserito in data 08/08/2014  16:17:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
che vuol dire 3.6 a ,che in un ora mi butta 3.6 ah in una batteria ?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/08/2014 alle: 11:35:43
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 09/08/2014  11:24:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esatto[;)] L'ideale per ricaricare accumulatori al piombo è utilizzare 1/10 della capacità ( 10A x 100Ah ) [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 09/08/2014 alle: 11:44:04
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 09/08/2014  11:35:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Comunque,se lo uso per ricaricare batterie da 100 Ah,a parte il fatto del tempo,non è che creo problemi alla batteria ?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/08/2014 alle: 12:08:13
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 09/08/2014  11:44:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Assolutamente no , semmai il contrario . Una carica lenta è sempre preferibile ad una veloce ( con molta corrente ) Anche se .. saranno sempre gli accumulatori a decidere la quantità di corrente assorbita , non il contrario . L'esubero , oltre a poter far danni , viene trasformato in calore [:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 09/08/2014 alle: 12:53:13
io parlavo di uno diciamo originale no dei prodotti da supermercato se è x questo puoi mettere anche un caricabatterie di casa con rispettivi pinzoni
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 09/08/2014 alle: 16:03:59
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 09/08/2014  12:08:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma dimmi una cosa,proprio ieri verso le 12.00 ho rimesso in carica una batteria da 60 ah che doveva essere vuota,immagino che le prime ore,3.6 ci vanno tutti ma poi dovrebbero andarcene sempre meno.Infatti da ieri mattina,mi dice che carica ancora,possibile ?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/08/2014 alle: 19:38:52
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 09/08/2014  16:03:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Marco , immagino che tu stia ricaricando con il caricabatterie del Lidl e la corrente che eroga è poca , tecnicamente è solo questione di tempo , prima o poi " arriva " [:D] ..dipende anche dalla batteria " vuota " ...quanto vuota[?] Hai misurato la tensione per avere un'idea[?][?] E poi , in che condizioni è , di quanti anni , come è stata adoperata[?][?][?] In ogni caso , non mi preoccuperei se anche fossero due i giorni di carica , danni non può farne[:p] Dimenticavo ..quel caricabatterie dovrebbe avere anche una fase desolfatante [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 09/08/2014 alle 19:40:46
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 09/08/2014 alle: 21:38:14
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 09/08/2014  19:38:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La batteria è una 60 ah che uso sul mio Doblo' e si e' scaricata completamente a causa di una luce accesa. Calcolavo che in 20 ore,con quel caricabatterie,avrebbe dovuto ricaricarsi ma probabilmente quei 3.6 ah all'ora non sono sempre quelli Domani mattina la stacco comunque
Modificato da marcoalderotti il 09/08/2014 alle 21:38:49
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
