Caricabatterie sul mio Rimor 678 SB del 2001
1 20 4
Mino62
Mino62
14/06/2007 74
Inserito il 01/02/2014 alle: 12:30:14
Ciao a tutti, dovrei sostituire la batteria servizi del mio camper con un AGM. Il venditore della batteria mi chiede però i verificare se il carica batterie in dotazione al mio camper è idoneo per le AGM, in quanto fino ad ora ho avuto batterie ad acido libero. Ora la mia domanda è questa: come posso fare a capire se il caricabatterie del mio camper è idoneo per le batterie AGM ? ... Qualcuno mi può aiutare! Grazie e ciao a tutti
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 01/02/2014 alle: 14:47:02
che caricabatterie è? di solito il tuo può andar bene non è poi tanto vecchio... Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 01/02/2014 alle: 15:14:05
quote:Risposta al messaggio di Mino62 inserito in data 01/02/2014  12:30:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>CHE io sappia...il caricabatteria deve aver caratteristiche specifiche ESCLUSIVAMENTE nel caso tu adottassi Batterie al GEL,per le AGM puoi lavorare tranquillamente con il caricabatterie (Arsilici) che il tuo mezzo ha in dotazione! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
spazzola
spazzola
19/12/2013 24
Inserito il 01/02/2014 alle: 19:44:28
Dalla centralina sopra alla porta puoi selezionare, sull'icona dell'alimentazione esterna, "carica veloce", così da avere una tensione di ricarica più alta.Ricordati anche di selezionare "parallelo off". Così mi dissero i tecnici della "Arsilici" quando anche io avevo bisogno di una tensione di ricarica nella mia batteria AGM da 14,2 a 15.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 02/02/2014 alle: 05:09:00
quote:Risposta al messaggio di spazzola inserito in data 01/02/2014  19:44:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>nel mio e impostato cosi [:D].
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
