Caricabatterie surriscaldato?
1 20 5
Ekhnaton
Ekhnaton
07/01/2011 860
Inserito il 27/04/2012 alle: 23:58:40
Sono in AA. Stasera, dopo svariati guai alla mobilia, ne giunge una nuova: qualche ora dopo essersi collegati alla 220 il Caricabatterie delle BS ha iniziato a ronzare come una pentola... ora l'ho spento per evitare guai eventuali... ma una cosa del genere è regolare? si è surriscaldato qualcosa? grazie
Inserito il 28/04/2012 alle: 15:37:26
Se è uno con la scatola di lamiera il ronzio è dovuto al 50 Hertz che lo fa "suonare". Di solito appoggiandoci la mano sopra smette di ronzare... Lo fa quando le batterie sono scariche e il caricabatterie deve fornire abbastanza corrente. Non è una cosa molto simpatica ma assolutamente niente di preoccupante... Cordialmente, MArco.
Modificato da Emme48 il 28/04/2012 alle 15:40:05
Ekhnaton
Ekhnaton
07/01/2011 860
Inserito il 28/04/2012 alle: 21:57:57
Accidenti alla correzione automatica!! Volevo dire che si sente una specie di ventola!! Come un pc quando si surriscalda... Grazie x l'aiuto ...
Mirkosway
Mirkosway
Inserito il 29/04/2012 alle: 14:16:33
Sicuramente come dice il maestro Emme48 il ronzio è dato dalla vibrazione della scatola metallica a causa dello "sforzo" e dalla frequenza del CB. Puo' anche darsi che all'interno ci sia una ventolina che parte solo in determinate condizioni di "carico" ,comunque prova a stringere tutte le viti della scatola,magari sono un po' lente. Ti consiglio comunque, se hai un minimo di pratica, di aprire il coperchio del tuo CB e dare un'occhiata, cosi' ti togli il dubbio dell'esistenza della ventola e inoltre gli dai una pulitina,oltre che una serrata generale.Il mio dentro aveva il trasformatore "ballerino" e un dito di polvere, cosa che non aiuta certo al raffreddamento!Bye Mirko
Modificato da Mirkosway il 29/04/2012 alle 14:20:30
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 29/04/2012 alle: 15:42:54
Anche il caricabatterie del mio precedente camper era un po' rumoroso,era semplicemente la ventolina di raffredamento,ciao. Davide
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Susirboni
Susirboni
04/01/2012 13
Inserito il 29/04/2012 alle: 21:41:38
La batteria la stava caricando? Non vorrei che il rumore fosse dovuto ad un guasto della batteria. Prova a sentire la batteria se stava surriscaldando. Spero di aver detto cosa sensate SAM
Oggi alle 15:57
TRIBUNALE DI BOLZANO
Anto1957
Oggi alle 13:55
AleDaddo
Oggi alle 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
