caricare batteria motore
1 20 8
diniz
diniz
04/01/2010 145
Inserito il 26/08/2015 alle: 10:25:56
Salve a tutti ,volevo avere un consiglio dai piu' esperti.ho un  VR del 1992 e mi sono accorto che quando sono attaccato al 220V la batteria motore non viene ricaricata,mentre se sono in marcia, sia la batteria motore,sia quella della cellula si ricaricano.Non essendo molto pratico di elettricita',chiedpo aqualcuno se puo' dipendere da un problema suull'impianto o se dipende dal fatto che all'apoca non era prevista la ricarica della batteria motore tramite colonnina.Nel caso fosse cosi' pensavo di comprare un carica batterie semplice da attaccare direttamente ai fili della presa al 220V e attaccarlo direttamente alla batteria:cosi' quando mi attacco al 220V il caricabatterie fa il suo lavoro.La domanda e' anche:se faccio un ACCROCCO del genere quando il motore e' acceso e sono staccato dal 220Vci sono problemi per batterie e caricabatterie?Grazie a tutti e Buoni KMwink
alva.it
alva.it
Inserito il 26/08/2015 alle: 12:19:57
di solito non è prevista la ricarica della batteria motore durante l'allaccio alla rete elettrica.
Per provvedere a questo devi installare un "parallelatore" che a batteria servizi carica riversa la corrente sulla batteria motore.
Hai due strade: o metti un parallelatore commerciale (http://www.cbe.it/it/content/csb2), o se hai un poco di manualità te lo costruisci (http://www.m48.it/diodoresistenza.htm).
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 26/08/2015 alle: 14:11:26
Sempre se hai un poco di manualità puoi mettere uno staccabatteria che decide quale batteria caricare,oppure tutte e due insieme...
kakki
kakki
24/04/2008 96
Inserito il 26/08/2015 alle: 18:02:35
Siccome ho lo stesso problema volevo costruire il marghingegno con diodo/resistenza descritto sul sito di M48.
Trovo però alcune discrepanze nei valori indicati nel testo e quelli indicati nell'immagine che spiega il collegamento. Nel testo parla di " un diodo normale da almeno 10 Ampere" ma nell'immagine viene indicato un valore di 6 Ampere. Anche per la resistenza viene indicato " non meno di 0,47 Ohm e da 15 o più Watt" mentre nell'immagine vengono indicati 10 watt (valore da utilizzare se la resistenza è da 0,68 Ohm).
Ho un po di confusione su questi valori. Qual'è la combinazione migliore?
Grazie a tutti.
Inserito il 26/08/2015 alle: 18:21:23
In risposta al messaggio di kakki del 26/08/2015 alle 18:02:35
Siccome ho lo stesso problema volevo costruire il marghingegno con diodo/resistenza descritto sul sito di M48. Trovo però alcune discrepanze nei valori indicati nel testo e quelli indicati nell'immagine che spiega il collegamento.
Nel testo parla di un diodo normale da almeno 10 Ampere ma nell'immagine viene indicato un valore di 6 Ampere. Anche per la resistenza viene indicato non meno di 0,47 Ohm e da 15 o più Watt mentre nell'immagine vengono indicati 10 watt (valore da utilizzare se la resistenza è da 0,68 Ohm). Ho un po di confusione su questi valori. Qual'è la combinazione migliore? Grazie a tutti.
Non è critico, va bene quasi tutto.
I diodi da 10 ampere si trovano male, se trovi un diodo da 6 ampere metti una resistenza un po' più alta di 0,47 magari 0,68 da una decina di watt.
La BM è  sempre carica perché arrivi in moto al rimessaggio col motore in moto, il diodo+resistenza serve solo a contrastare la minima autoscarica lasciando la BM sempre in forma,
Ovviamente ci vuole un pannello solare o il 220 che mantengono carica la BS
Marco.
kakki
kakki
24/04/2008 96
Inserito il 27/08/2015 alle: 11:37:12
Immaginavo fosse così, ma non avendo le competenze necessarie è sempre meglio chiedere.
Grazie come sempre per le tue veloci e precise risposte.
brunettosb678
brunettosb678
Inserito il 27/08/2015 alle: 20:58:30
confermo che il sistema di emme 48 va da dio !!da due anni mi tiene sempre carica la BM prelevando dalla BS che e' collegata al  pannello con una delta di 0.5 Volt
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 29/08/2015 alle: 12:39:49
Sconsiglio di ricaricare la batteria motore con un caricabatteria, senza staccare i morsetti di collegamento dell'alimentazione del camper. Nei mezzi nuovi, con le centraline elettroniche che ci sono, si potrebbero creare problemi.
La soluzione migliore è il diodo-resistenza, poichè fornisce una carica di solo mantenimento, senza strafare.
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 31/08/2015 alle: 13:56:43
ciao se hai il caricabatterie come il mio c è un interrutore che ti esclude la batteria motore  proprio vicino ai spinotti di tutti i fili x alimentare la cellula  cellula ...il mio e un 1991 ....Gian
7 minuti fa
