caricare la BS con la 220 centralina on oppure off
1 20 10
Inserito il 19/12/2011 alle: 23:08:17
Ovvero: se attacco il cavo 220 al camper tenndo la centralina spenta le Batterie si caricano ugualmente o no ?
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 20/12/2011 alle: 01:09:58
Sul mio Si e forse su tutti
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 20/12/2011 alle: 06:50:57
quote:Risposta al messaggio di Roberto66 inserito in data 19/12/2011  23:08:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> magari sapendo che marca e la centralina, ho la cellula ?
ancre83
ancre83
29/10/2010 456
Inserito il 20/12/2011 alle: 08:53:34
A me l'unica discriminante che non fa caricare la batteria è avere il differenziale staccato, però ovviamente bisogna vedere che centralina hai te Buona giornata Andrea
Modificato da ancre83 il 20/12/2011 alle 08:53:59
Inserito il 20/12/2011 alle: 15:03:38
Ciao non so di che marca sia la centralina , il mezzo e' un CI del 2006. A centralina accesa si accende il led di presenza rete e , il bargraph di carica indica che sta lavorando (sequenza di led) quando la centralina e' spenta non vi e' alcuna indicazione chs stia lavorando.
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 20/12/2011 alle: 16:13:07
Ciao Rob, con un semplice tester quando è collegato alla 220 potresti levarti il dubbio...ma per centralina spenta intendi l'interruttore presente sul box della centralina oppure l'interruttore sul pannellino in cellula (quello dove c'è anche l'interruttore pompa, il livello serbatoi ecc)?
Inserito il 20/12/2011 alle: 17:07:18
l' interruttore differenziale e' sempre su on , tanto che alle prese vi dovrebbe essere la 220. per centralina spenta intendo il suo tasto cge permette di gestire le utenze e leggere le segnalazioni. In realta' ho posto la domanda poiche' al rimessaggio la corrente viene inserita solo dall 9 alle 21 , quindi per mezza giornata di sicuro carico mentre per il resto ho il consumo della centralina stessa che teoricamante dovrebbe essere minimo ... devo dire che ho solo un po' di timore per quaqnto riguarda il momento di inserzione della corrente (sbalzi e quant' altro ) che avviene a centralina accesa. L' idea e' quella di inserire il cavo un paio di giorni prima di partire per avere le batterie 100 % ciao
Giuseppe 32
Giuseppe 32
23/10/2008 529
Inserito il 21/12/2011 alle: 17:07:55
Non hai risposto alla domanda di Endurista .La centralina "caricabatteria "ha un suo tasto on/off che deve stare su on ;il differenziale deve essere inserito e ,sul mio veicolo (ma forse anche sul tuo ),se voglio caricare anche la batteria motore (ma ci mette 2 gg) ,deve essere su on anche l'interruttore sul pannello di controllo dei servizi .Poi ,se ti ho confuso le idee...voltmetro [:o)] Ciao,Giuseppe
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 21/12/2011 alle: 17:19:01
Dipende. A quanto ne so io sul mio Challenger c'è una "piccola" differenza: a centralina spenta il caricabatterie carica solo la BS. Se invece la centralina è accesa, questa pensa a fare da parallelatore con la BM. La centralina per la cronaca è una CBE. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Inserito il 21/12/2011 alle: 21:36:01
quote:Risposta al messaggio di Giuseppe 32 inserito in data 21/12/2011  17:07:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> vediamo se riesco a spiegarmi meglio: il box centralina si trova sotto il sedile guida , e' una scatola con un grosso cavo in ingresso connettorato. E' una scatola cieca senza segnalazioni ne interruttori. ad essa e' collegato il pannello di controllo posizionato sopra la porta. se il pannello e' spento non vi e' aluna segnalazione , se il pannello viene acceso tramite il suo taso on/off e' possibile vedere: presenza rete 220 , livello serbatoio chiare , livello serbatoio scure , e' possibile comandare la pompa , le luci ed e' possibile visualizzare lo stato di carica delle batterie inoltre , un bargraph di led che si accendono e si spengono in sequenza indicano che la batterie vengono ricaricate. se io spengo il pannello tutte le indicazioni spariscono , come faccio a sapere se in questa condizione il corcuito di carica delle batterie sta effettivamente lavorando ? (dovro' fare la prova del tester).
luca675
luca675
17/02/2011 5760
Inserito il 22/12/2011 alle: 20:02:49
Non ho il tuo camper,ma sul mio anche con centralina spenta carica,l'unico momento in cui non carica è quando chiudo il circuito agendo sullo stacca batteria luca
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
