Caricare le batterie dall 220v
1 20 8
GengisKhan
GengisKhan
04/10/2013 6
Inserito il 04/10/2013 alle: 11:19:34
salve, sono nuovo, in tutti i sensi [:D] qualcuno mi può aiutare, il vecchio proprietario del mio camper, un autoroller 46 su transit del 83, mi ha detto che il proprietario precedente ha modificato l'impianto facendo in modo che attaccando la 220 non si ricarichino le batterie [}:)] probabilmente lo usava solo in campeggio non ne ho idea, ovviamente vorrei ripristinare l'impianto. qualcuno sa darmi indicazioni su cosa cercare e dove? ho guardato ovunque senza trovare aggeggi che possano sembrare un caricabatterie o un trasformatore... da premettere che la 12v funziona una volta collegata la presa della 220. grazie p.s.: il mezzo è questo ...
Modificato da GengisKhan il 04/10/2013 alle 11:40:34
Inserito il 04/10/2013 alle: 11:34:41
per inserire le foto defi fare così [url] https://forum.camperonline.it/Procedura-iper-semplificata-per-postare-le-foto_64610?&SearchTerms=procedura,iper
quote:da premettere che la 12v funziona una volta collegata la presa della 220.>
> se non sei attaccato alla 220 non funziona niente? devi cercare sotto i sedili guida,dentro una cassapanca, dentro l'armadio ,insomma in ogni anfratto possibile Ma cosa diavolo c'è sotto la panca che fa morire ogni volta la capra?
GengisKhan
GengisKhan
04/10/2013 6
Inserito il 04/10/2013 alle: 11:42:01
ho cercato in ogni dove...ma non trovo un kaiser... se non sono attaccato alla 220 non funziona nulla perchè ho sostituito la BS ma ancora non la ho montata considerando che lunedì va in carrozzeria per rifare la cabina
manuel82
manuel82
15/11/2011 116
Inserito il 04/10/2013 alle: 13:35:37
L'attacco della 220 è all'esterno vero? Prova a guardare dietro alla spina 220 in un mobiletto o dietro qualche cassetto, troverai un trasformatore e insieme un carica batterie.
GengisKhan
GengisKhan
04/10/2013 6
Inserito il 04/10/2013 alle: 14:10:40
fatto...la presa esterna corrisponde all armadio, vuoto, apparte qualche passaggio di fili. lo stesso porta un fondo, rimuovendolo si accede al vano stufa, anche esso senza accrocchi elettrici :( quindi dovrei trovare sia un trasformatore che un caricabatteria?
Modificato da GengisKhan il 04/10/2013 alle 14:11:35
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 05/10/2013 alle: 16:32:14
guarda nel cofano motore, ciaoooooooooooo[:)]
GengisKhan
GengisKhan
04/10/2013 6
Inserito il 08/10/2013 alle: 09:59:02
scusate l'ignoranza ma il trasformatore funge anche per caricare la BS? quello lo ho trovato, è in un vano dietro la centralina, ma sembra non abbia nessun filo staccato, tranne che per un led...fortuna che ho scoperto che il mio elettrauto è camperista :D :D intanto è in carrozzeria a rifare la cabina... poi mi aspetta anche la mansarda che è mezza infiltrata...ultima sorpresa [:D] riuscirò mai a metterlo su strada? [V]
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 08/10/2013 alle: 16:00:46
quote:Risposta al messaggio di GengisKhan inserito in data 08/10/2013  09:59:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dipende da come è concepito il tuo impianto; trattandosi di "vintage" dell'83 difficilmente è prevista la carica anche della BM; nel caso all'amico elettrauto/camperista ( magari sa già tutto, ma non si sa mai) puoi chiedere di installare un classico parallelatore elettronico tra le due batterie ( vedi in rete scrivi parallelatore batterie) che credo qui le pubblicità non son gradite, oppure il diodo + resistenza di M48; fai una ricerca per quest'ultimo qui sul forum; differenza: parallelatore funziona a soglie di tensione impostate fisse con passaggio max. di corrente; il diodo funge continuamentefinchè la batteria che versa è più alta di tensione di quella che riceve. ciaoooooooooooo[:)]
GengisKhan
GengisKhan
04/10/2013 6
Inserito il 08/10/2013 alle: 16:38:08
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
